Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 21421 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #100 : 09 Ноября 2020, 08:29:28 »
Не, расход масла не вырос, дыма нет. Заметил еще давно исключительную устойчивость узамовских движков к нештатным ситуациям, особенно к перегреву. Это не первый перегрев этого двигателя за последние годы. Иногда 41 подменяет уазик на работе, когда тот на приколе по ремноту,  тяжелые условия, бездорожье. Нет нет, да перегреется.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #101 : 09 Ноября 2020, 08:37:42 »
И тяга не сильно пропала, немного по ощущениям. В горку крутую в одном месте заезжаем постоянно, так не замечал, что тяга ухудшилась, только в эту горку на 4-ой хуже влетает. Всё. Если бы не эта горка даже не ощутил небольшое падение тяги. Не обратил на это существенное внимание потому, что до этого периодически случалось падение тяги в крутую горку, когда что-то в электрической или карбюраторной части барахлило. Но по крайней масла уходит столько же. Говорить сколько не буду, собьет с толку. Крышка гбц с проблемами, чуть масла пропускает.  У меня зимой времени побольше, как сезон кончается, начинаю в это время машины ворошить обычно. Чистить, подтягивать, ликвидировать поломки. Просто тут в тупик встал, до этого случались проблемы, как-то сам находил и чинил. А тут ступор. Сейчас вспоминаю разные траблы. Прошлой осенью, например, искра пропала на дороге ночью в лесу, пришлось на эвакуаторе возвращаться. Три дня копал. А оказалось надо было просто в черном ящике все фишки переткнуть. Сейчас вспомнил это, их тоже в план включил. Так пользуясь своим знанием слабых мест конкретно этого москвича  и колективным разумом форума буду искать проблему. Есть и особености тоже,которые учитываю. Например работа москвича на бездорожье. Пыль, песок постоянно. Пробуксовки и т.д. Стояние летнее по полгода. Москвич в межсезонье эксплуатируется, когда поток денег входящий мал, а значит  недорогое масло тнк, бу запчасти. У меня уазик жирует, ему все самое качественное))
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 08:50:13 от Pavelpp »
Re: не заводится.
« Ответ #102 : 09 Ноября 2020, 13:36:53 »
....например, искра пропала на дороге ночью в лесу, пришлось на эвакуаторе возвращаться. Три дня копал. А оказалось надо было просто в черном ящике все фишки переткнуть....
Ну это будем "готовить как второе блюдо" - пока топливо.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #103 : 09 Ноября 2020, 15:39:59 »
Ну это будем "готовить как второе блюдо" - пок а топливо.
уже инсталирую. Сейчас чуть отогреюсь(ветер ппц)  и пробовать буду. Из нового только вв провода поставил, черные хола от 08/09. Не подошёл центральный. А он самый подозрительный из всех. Одна клема на нем как чуть закопченая. Зачистил и поставил его. Если не заведется новый кондер воткну
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #104 : 09 Ноября 2020, 16:23:51 »
Сегодня времени было мало, успел не много. что сделано-поставил новый кондер, отрегулировал конт.группу(зазор)тщательно, заменил вв провода кроме центрального, сделал отдельную топливную и запитал свежим бензином(роснефть). поставил свежезаряженый новый акк. итог-свечи сухие, вспышек нет. сегодня стартер мотал быстро. бензин в карбе льется нормально. искра есть, 6-7 мм воздушного зазора пробивает уверенно, хоть искра и с небольшой краснотой. походу теперь в двиг над лезть. на ночь не стал, завтра времени наконец-то побольше, не как эти дни по паре часов. хотел еще по сопротивлению в такте каждый горшок проверить, но чтот с растройства забыл.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 16:26:19 от Pavelpp »
Re: не заводится.
« Ответ #105 : 09 Ноября 2020, 17:17:34 »
Контроль моментов, ГРМ и положения бегуна.
Свечи снять, крышку трамблёра в сторону.
Крутим колено до совмещения с 1-й меткой на шкиве. Одновременно контролируем поднятие 1-го или  4-го поршня вверх. Останавливаемся. Прикладываем крышку тра-ра на место. Смотрим что бегун стоит на против 1-го или 4-го провода, ну почти в середине ламельки. Всё соответствует. Проверяем правильность втыкнутости ВВ проводов в крышку учитывая, что бегун крутится ПРОТИВ часовой стрелки.
Меняем местами ВВ провода  1-4 и 2-3. Пробуем запускать.
зы: свечи не забудь вкрутить и трамблерную крышку.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 17:19:10 от AL.NE. »
Re: не заводится.
« Ответ #106 : 09 Ноября 2020, 17:22:04 »
...хотел еще по сопротивлению в такте каждый горшок проверить, но чтот с растройства забыл...
Ой. забей пока.
 А вот пока свечи вывернуты покрути колено - вспоминай, как работает РВ - подъем кулачка= пружина клапана не дает проворачиваться. МАХ прошел - колено само крутиться.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 17:26:18 от AL.NE. »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #107 : 09 Ноября 2020, 18:36:59 »
это уже 2 раза делал
Re: не заводится.
« Ответ #108 : 09 Ноября 2020, 18:59:44 »
Паш, вот это ты зря не сделал на каждый цилиндр.
Хватит "мотать" аккумулятор с стартером. Искра "живая", если пробила такой зазор.
 Провернешь мотор, посмотрим как будет сопротивлятся. Хотя не полностью закрытый клапан при маленьком зазоре вычислить сложно. Но в тишине услышать шипение в коллектора не проблема. Правда крутить нужно "повеселей"(возьми отвертку подлинней или подходящий штырь) и контролируй такт сжатия по бегунку, "разогнавшись" ))) (2 и 3 цилиндры особенно, метки не доступны для обзора).
 Есть такое предположение, что у тебя клапана на впуске "зависли"..... зависают они иногда до выпадания сухариков из под регулировочного винта... но чаще винт остается на верхнем ребре сферы. Виной тому нагар на штоке клапана. Пока направляющая горячая, все работает. При запуске на следующий день мотор взбрыкивает(втулка остыла, а толщина нагара на штоке не возволяет вернуться клапану на место.... на иномарках гнет клапана.... если "всё серьезно" и пара втулка-клапан в минимальных зазорах, Уфа тоже может загнуть клапан или тарелку клапана. Такую провокацию делает хренове топливо, осаждаясь лаковым отложением на горячем штоке клапана, или обильный нагар(который у тебя присутствует).
 Обычно работаю по алгоритму
 Проверка кормпресиии. Если клапан "висит" конкретно, будет 0,... не полностью закрывшися обычно на 1-2 и далее атм ниже("с руки" этот вариант определяется тяжело, хотя шипение выдает, не перепутать с шипением колец в картер).
 При вскрытии клапанной крышки, сразу вычисляю цилиндр, что стоит на такте сжатия и проверяю зазор в клапанах, затем последовательно следующий по такту работы, приближая метку распредвала, контролирую все. Зависший полностью видно "не вооруженным глазом". А вот не закрывшийся до конца зазорм сверх нормы(обычно больше почти на десятку, две.... в этом случае не плохобы "дунуть" компрессором в свечное отверстие).
 Если клапан висит, этот цилиндр и следующий по такту остаются 100% без топлива(не рабочий цилиндр гонятет "туда-сюда" свой объем по коллектору.... да, свечи будут сухие..........
 Короче, телефон на личной странице, если что звойни, WhatsApp тоже доступен.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #109 : 09 Ноября 2020, 19:59:02 »
по звуку никак, шумно там, трубы перекладывают рядом. остается только визуально
Re: не заводится.
« Ответ #110 : 10 Ноября 2020, 00:34:13 »
... Проверяем правильность втыкнутости ВВ проводов в крышку учитывая, что бегун крутится ПРОТИВ часовой стрелки.
Чисто ИМХО.
Зачем менять местами провода, правильность втыкнутости которых только что проверили?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #111 : 10 Ноября 2020, 09:53:45 »
договорился с другом , вечером компресометр даст.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: не заводится.
« Ответ #112 : 10 Ноября 2020, 20:22:22 »
Павел, может вместе с компрессометром и самого друга попросить? По принципу "в чужом глазу соринку видно, а в своём бревно не заметно" Как то так.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #113 : 11 Ноября 2020, 10:49:49 »
он хороший автомастер. но и отличный строитель 😄 . шпаклюет до вечера кажен день. и без выходных.
Re: не заводится.
« Ответ #114 : 11 Ноября 2020, 13:40:12 »
Я так понимаю, опыт с новым топливом не дал положительный результат.?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: не заводится.
« Ответ #115 : 11 Ноября 2020, 14:05:20 »
Ну если он штукатурит без передыху, может ещё какого знакомого поискать, который авто не по телефону ремонтирует.  Я не сомневаюсь в твоих, Павел, знаниях авто, но иногда посторонние глаза могут увидеть то, на чём твои уже замылились.
Re: не заводится.
« Ответ #116 : 11 Ноября 2020, 14:12:44 »
Ну если методы поиска и ремонта такие...https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86105.msg1751627#msg1751627 то я думаю мы долго будем эапускать этот ДВС
Re: не заводится.
« Ответ #117 : 11 Ноября 2020, 15:53:57 »
 Мужики, не гадайте пока. Мы на связи с Павлом, ситуация на данный момент не разрешилась. Решаются определенные проблемы.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 00:39:39 от MBX »
Re: не заводится.
« Ответ #118 : 11 Ноября 2020, 15:55:32 »
Мижики, не гадайте пока. Мы на связи с Павлом, ситуация на данный момент не разрешилась. Решаются определенные проблемы.
Что, всё так запущено?
Re: не заводится.
« Ответ #119 : 11 Ноября 2020, 16:04:30 »
События не в Москве... и не в крупном городе.
