Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 21415 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
не заводится.
« : 05 Ноября 2020, 17:28:54 »
день добрый, соклубни. поместил в двигатель потому, что хз что. простояла машинка 5 мес, сегодня пытался завести ни вспышек ничего. искра есть, попутно проверил кондер на искрение, все норм, просто искра. зазор между контактами норм, контакты тоже. Заменил бензуй на свежий в поплавковой, заодно подлил свежий в бак. пару раз быстрым стартом брызгал, надеясь на вспышку, но толку 0. Ускорительный брызгает в карб, бензонасос работает. мотал долго и в несколько подходов.но свечи, которые вынул были сухие и закопченые средне. черная сухая копоть. странно, что не залило. вспышек, повторюсь, не было. момент зажигания на всякий выставил по вывернутой первой свече. не помогло. вобщем кудой копать еще можно?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 17:39:35 »
а первый цилиндр точно на такте сжатия стоял? проверь по меткам на шкиве или маховике.. а потом посмотри на трамблер в ту сторону обращен кулачек или нет.....должен на высоковольтный провод первого цилиндра смотреть.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #2 : 05 Ноября 2020, 17:54:12 »
Отдельные вспышки будут, если так перепутать. Проверено лично)))))
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2020, 17:58:57 »
я недопонял видимо. человек ездил машину поставил. заводить она не хочет... не куда не лез нечего не делал? какаято досадная мелочь. надо больше инфы а то мы сейчас пол машины разберем.
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #4 : 05 Ноября 2020, 18:02:44 »
Меня настораживает сухость свечей после многократных попыток запуска с применением и бензина и политур всяких......
Re: не заводится.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2020, 18:07:08 »
На чёрных закопченых свечах движка не запустися. Возможно перед постановкой на стоянку работал на подсосе
Как минимум поставить чистые свечи
Re: не заводится.
« Ответ #6 : 05 Ноября 2020, 18:08:21 »
Кольца залегли, компрессия утекла. Надо новой поллитра.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #7 : 05 Ноября 2020, 18:10:48 »
да, приехала своим ходом, все нормально было. летом на уазе езжу, потому москвич встал с мая.правда дня 2 последних что-то мощщи чуть поменее стало, но это субьективно.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2020, 18:11:52 »
ну свечи я не закопченые завернул. чистка и опять попробовал. но не помогло.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #9 : 05 Ноября 2020, 18:13:56 »
он старт лил...должнаже она хоть пукнуть на нем..... такое чувство что искра слабая или бет не тогда когда надо. но если он ездил то по механике нечего не может случится. а вот по электрике запросто. попробует пусть подать прямой плюс от акума на катушку и пустить мотор.просто взять провод и от акумулятора на плюс катушки кто нибудь при пуске его подсоединит ненадолго. как вариант можно отсоединить бензопровод от карба заодно проверить насос качает или нет. и в карб насосом незколько раз сильно дунуть. чтоб изо всех щелей полетело.......
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 18:16:34 от karpp73 »
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #10 : 05 Ноября 2020, 18:15:51 »
Свечи сырые были бы при слабой искре
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #11 : 05 Ноября 2020, 18:16:21 »
вот и меня.я что полез сегоня мосик делать, уаз встал. там стреляет в карб, перед этим стук какой-то в двигле был. вобщем решил москвич быстрее сделаю(тормозную систему подшаманить надо было).  тормоза сделал, а завести не смог. в уазе копался, так после пары попыток лезь свечи суши. а тут сухие. как будто бенз не идет. проверил-все идет.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #12 : 05 Ноября 2020, 18:18:09 »
попробовать дунуть насосом в карб..... может игла подвисла и поплавковая камера пустая.
Фаина Раневская
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #13 : 05 Ноября 2020, 18:19:19 »
так пишу же, и на старом бензе струя ровная из писюна, заслонки работают четко. и потом даже развинтил карб и в поплавковую налил рукой свежий бенз
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #14 : 05 Ноября 2020, 18:21:08 »
насос тоже проверял, качает нормально.
Re: не заводится.
« Ответ #15 : 05 Ноября 2020, 18:21:55 »
Проверь компрессию. Недолго это. Даже если нечем, заткни свечное пожёванной бумагой, прямо шарик туда втолкни. Если выплюнет, значит есть какая-то компрессия.
Re: не заводится.
« Ответ #16 : 05 Ноября 2020, 18:22:12 »
Провода свечные не могли перепутать?
По-моему, на УАЗе другой порядок работы цилиндров?
Re: не заводится.
« Ответ #17 : 05 Ноября 2020, 18:22:52 »
А искру на свечах проверяли или только на центральном
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #18 : 05 Ноября 2020, 18:24:02 »
1342 что уаз, что москвич. даже двиги внешне похожие. стартера и генычи взаимоподходящие.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #19 : 05 Ноября 2020, 18:25:18 »
на центральном не проверял, сразу на 4 и 2 проводе проверилю. искра ровная, синекрасная.
