Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 21420 раз)
Re: не заводится.
« Ответ #140 : 12 Ноября 2020, 06:37:03 »
И что там могло бабахать?
ВОЗДУХ! Воздух там мог "бабахать", прорываясь из-под резинки компрессометра. Автор, собственно, уже про это написал. И не надо больше про это развивать дискуссию, а то будет предупреждение.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: не заводится.
« Ответ #141 : 12 Ноября 2020, 14:20:50 »
А может сольвента во впускной коллектор налить. У меня он нагар с клапанов хорошо отчищал, правда и клапаны в кастрюле лежали.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: не заводится.
« Ответ #142 : 12 Ноября 2020, 15:08:21 »
Компрессия есть, а движения смеси через цилиндр нету...
Не может выдохнуть? Я бы попробовал откинуть выпускной коллектор.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: не заводится.
« Ответ #143 : 12 Ноября 2020, 15:55:16 »
Забитый выпуск(даже полностью, в районе глушителя) позволяет запустить мотор. На короткое время, но все же, пару-тройку-пяток тактов все равно получим. В аналогичных случаях, целесообразней откинуть впускной. При проворачивании мотора легче определить по шипению какой клапан не держит.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: не заводится.
« Ответ #144 : 12 Ноября 2020, 17:05:51 »
Есть и противоположные факты)
Буквально не далее недели назад коллега заводил Хонду. Долго и упорно, при наличии всего нужного. Ни одной вспышки. Выкрутили первый кислородник, и о чудо! Оно завелося.
Re: не заводится.
« Ответ #145 : 12 Ноября 2020, 17:32:17 »
В самом начале писал аналогичный пример с Ровером.
Правда есть и разница - забитый наглухо катализатор все же расположен куда ближе к двигателю. Соответственно, объем для газов небольшой.
Re: не заводится.
« Ответ #146 : 12 Ноября 2020, 19:09:40 »
Ну всё понятно, чё. Первая лямбда сдохла и катализатор забит.
А мужики-то и не знали...
Re: не заводится.
« Ответ #147 : 12 Ноября 2020, 21:59:17 »
 Мужики, это Москвич.... Ваз, впринципе также. У них от нагара забивается глушитель,... а он "далеко" )))))
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: не заводится.
« Ответ #148 : 13 Ноября 2020, 08:52:57 »
Иного объяснения сухим свечам, луже под карбюратором и наличию компрессии найти трудно. Негерметичные клапана - не будет компрессии. Подвисшие  - тоже самое, плюс визуально их видно при снятой клапанке.
Может, дыра во впускном? Сосёт, но мимо карбюратора?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 08:54:39 от ABM »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #149 : 13 Ноября 2020, 10:51:41 »
но как она могла появится, когда приехали своим и нормальным ходом. Вчера у друга его зубилу одолжил, и он сказал, я и забыл, что мы к нему в августе на москвиче приезжали, когда уазу шкворни меняли на сто. Даже  щас не вспомнил, как на нем ездили. Но он клянется, что точно помнит. В данном случае я ему больше себя верю. У нас летом бедлам с хроническим недосыпом и напряженной работой, иной раз себя забываешь как звать. Значит в августе завёлся  и поехал.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 10:57:17 от Pavelpp »
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #150 : 13 Ноября 2020, 10:56:01 »
А если строительный фен засунуть в маслоналивное отверстие на полчаса? Гр 100 выставить, скажем? Сейчас пойду свечи ставить, нашел только наши а20д,на бошевском оборудовании мол сделаны, синенькая коробочка. Пару нжк в городе лежит в разных местах, но решил разнобой не ставить. Ремкомплекта на озон не нашел, обшарил почти весь город.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 11:06:22 от Pavelpp »
Re: не заводится.
« Ответ #151 : 13 Ноября 2020, 11:10:21 »
Уже писали выше - можно и "жигулевские" свечи использовать спокойно.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #152 : 13 Ноября 2020, 11:32:07 »
эт понятно, но просто так денег тратить неохота. Со свечами вопрос решен.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #153 : 14 Ноября 2020, 15:42:15 »
ремонт из-за работы вынуждено отложен на несколько дней. пока только на новых свечах попробовал. не помогло.
Re: не заводится.
« Ответ #154 : 17 Ноября 2020, 07:17:16 »
Завели?
Интересно же.
8 страниц зря что ли
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #155 : 19 Ноября 2020, 16:25:27 »
Завели?
Интересно же.
я еще с этой темой надоем 😄. нет, времени было мало, хоть и машину взял у друга на сколько надо вреени, но чужая машина. вобщем срочно нужна была машина и кусочек появившегося времени, после размышлений"какую легче и быстрей", был истрачен на реанимацию уаза. почти реанимировал, только проблема с хх, но решаемая. через неделю-полторы займусь, очень много работы до снегопада успеть надо сделать.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 16:27:07 от Pavelpp »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #156 : 31 Октября 2021, 17:13:54 »
Наконец я до него добрался. Так как не всё, но всё же подзабыл, то начал почти заново. Вобщем за два дня ковыряния заново выяснил-искра есть, бензин тикëт, под карбом мокро, но свечи сухие. . Набрал в шприц бенза и плеснул 3 кубика в первую камеру. Вспышек ноль. Свечи сухие. Хотя после этого долго крутил, работая газом. Отсюда вопрос, почему в камеру не попадает бензин? Вакуум на двигле заглушил целлофановым пакетом, на всякий, сняв подводку с тормоза. Ну ещё попутно выставил зажигание по метке распредвала. Проверил искру на свече. Искра есть, красная.
Re: не заводится.
« Ответ #157 : 31 Октября 2021, 17:29:36 »
...выставил зажигание по метке распредвала. ...
Поясни?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #158 : 31 Октября 2021, 18:02:01 »
Метку на приливе совместил с меткой на звезде. Потом выставил зажигание. Но было почти норм, чуть с опозданием.
  • Карма: 325
Re: не заводится.
« Ответ #159 : 31 Октября 2021, 18:14:19 »
а где была метка на колене?
