Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 21420 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #160 : 31 Октября 2021, 18:14:55 »
Ещё пробовал менять катушку. Тоже не помогло. Свечи, кондеры на трамблере менял, ноль эффекта. Трамблера запасного нет.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #161 : 31 Октября 2021, 18:16:02 »
а где была метка на колене?
Я что-то как-то не посмотрел, хотя и собирался. Отвлекся, а потом из головы вылетело.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #162 : 31 Октября 2021, 18:24:28 »
Михаил, это критично важно? Клапана не гнет, всё прокручивается штатно. Если бы цепь перескочила, то гнула бы?
  • Карма: 325
Re: не заводится.
« Ответ #163 : 31 Октября 2021, 18:25:42 »
смотри на метки колена. скорее всего ошибся с метками на распреде
первая метка на колене зажигание
вторая метка ВМТ она совпадает с меткой на РВ
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 18:29:04 от Михаил »
Re: не заводится.
« Ответ #164 : 31 Октября 2021, 20:16:29 »
Да, это критически важно - зажигание выставляется по первой метке на шкиве коленвала, это 10 градусов до верхней мёртвой точки.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #165 : 31 Октября 2021, 20:31:08 »
  я всегда думал, что по меткам на шестерне распреда надежнее. Не так?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #166 : 31 Октября 2021, 20:32:30 »
Да и наврядли в этом дело. Если даже зажигание было немного сбита, то чихал, стрелял, но давал бы вспышки. А тут ни единой. Не так?
Re: не заводится.
« Ответ #167 : 31 Октября 2021, 20:41:54 »
 Ты же год назад выяснил, что рукой не чувствуется разряжение на карбюраторе. Ты обе камеры "зажимал"?
За год уже забыл, мы заслонку второй камеры на полное закрытие проверяли?
  • Карма: 325
Re: не заводится.
« Ответ #168 : 31 Октября 2021, 20:48:52 »
кроме тебя так никто не делает. абсолютно "дикий" вариант. ни разу такого не видел.
как можно настроить зажигание по метке ВМТ?
10 градусов позже это немного?
ну и ещё целый оборот коленвала...
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #169 : 31 Октября 2021, 21:40:17 »
забыл. А сейчас вспомнил, черт поберрри.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #170 : 31 Октября 2021, 21:50:19 »
Михаил, я же пень пнем, хоть и свой двигатель перебирал. Просто по инструкции перебрал, нихрена в теории не шаря. Представляю как работает в целом, но мир допусков для меня параллельная реальность. Вот про растительность могу много рассказать, а техники грызу гранит, но зубы уже не те))
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 21:58:33 от Pavelpp »
Re: не заводится.
« Ответ #171 : 31 Октября 2021, 22:12:26 »
Начнём от "печки" или продолжим "беспорядочные метания"?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #172 : 01 Ноября 2021, 00:59:36 »
с печки.
Re: не заводится.
« Ответ #173 : 01 Ноября 2021, 12:31:03 »
с печки.
можно слезть, а начинают от печки.
Осушай бак и готовь свежее топливо.
Проверяем натяжение цепи ГРМ
 Контролим/совмещаем 3 позиции одновременно : метки на РВ, на КВ - "левая"/вторая по ходу вращения метка, положение бегунка на трамблере напротив провода 1 цилиндра на крышке.
Проворачиваем КВ на 2 оборота(почти) совмещаем первую по ходу вращения шкива с отливом/меткой на крышке блока.
ВКлючаем зажигание ВВ провод от катушки кладем на блок с зазором. Поворачивая за бегун вал трамблера на свободный ход(он там есть) туда-сюда  следим за наличием искры. В Путь...
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #174 : 01 Ноября 2021, 13:48:52 »
Цепь проверял, бенз качаю с отдельной баклажки. Метки ушёл проверять.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #175 : 17 Ноября 2021, 18:51:16 »
Вобщем проверил метки, проверил плоскость карба посадочную, заглушил полностью вакум на впуском коллекторе, все норм. Ничего не помогло, ни одной вспышки. Плюнул и отвез в ремонт. Теперь работает, заводиться. На вопросы, что было мастер темнит, отвечает электрика, карбюратор, мол все вместе, не по отдельности. При том, что карб я перебрал катушки менял, трамблер проверял. . Полазил под капотом вижу, что клапанная крышка не снималась, трамблер и карб снимали. Содрал, тбм, 5 штук, делал часов 8. Один раз пришёл, смотрю стоит репу чешет и на все смотрит и матюкаеца. Мастер шарящий, но явно не сразу нашёл. Точно знаю, что с 9 до 12 он тоже завести не мог, пришел в 2 дня, говорит заводиться, работает плохо. Мол приходи часа через три. Часа через три забрал. Там было 12 литров бенза, он все сжёг. Вобщем, как понимаю единственно полезное, что есть в моем посте для тех, у кого такой затык будет-копайте электрику и карб.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2021, 19:01:32 от Pavelpp »
Re: не заводится.
« Ответ #176 : 17 Ноября 2021, 22:27:32 »
Да вот нет, полезное тут совсем другое - наглядный пример вечного посыла "учите мат.часть!", просто таки во всей красе.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #177 : 19 Ноября 2021, 03:08:50 »
ну все изучить трудно. Мне сейчас эпидемиология, ботаника ,химия актуальнее. Что-то приходится выбирать. Я примерно научился чинить, 90% поломок справляюсь. Остальное оставлю на откуп спецам, чей хлеб это учить, чтобы не стоять с такими непонятными полосками. Починить раз плюнуть, а вот диагностика это сложно подчас.
Re: не заводится.
« Ответ #178 : 19 Ноября 2021, 09:03:19 »
Проблема в том, что спецов сейчас вообще мало, которые что-либо соображают дальше подключения диагностического кабеля и считывания ошибок. А поскольку машина старая, найти адекватного специалиста вообще из области фантастики.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #179 : 19 Ноября 2021, 14:40:54 »
согласен. Был один спец из отучившихся при СССР, по совместительству владелец сорок первого 20 ть лет кряду. Но был. К сожалению. Впрочем этот мастер, которому отдал тоже неплох, из сидельцев явно, а они парни рукастые. Делает любые машины, но когда Отечественную ссср-кого разлива приводишь каждый раз говорит "вот эти машины моё, их я делать люблю" Движок на уазе отрегулировал так, что тот тянетянет в два раза лучше и чуть слышно шелестит.
