Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 21417 раз)
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #20 : 05 Ноября 2020, 18:26:38 »
бывает при дохлом акуме инергия вся тратится на вращение стартера а на искру не хватает. запустился мотор работает ....если бензин поступает искра норм. а мотор не издает не какого пука.........или смесь не работоспособная или искра слабая. компресия грм я сомневаюсь. он ведь ездил.и на стоянку сам встал.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #21 : 05 Ноября 2020, 18:26:49 »
Проверь компрессию. Недолго это. Даже если нечем, заткни свечное пожёванной бумагой, прямо шарик туда втолкни. Если выплюнет, значит есть какая-то компрессия.
вот везде пишут, что должен выталкивать, я раз пять на разных москвичах с разными моторами засовыал-не выталкивает. вывод-как-то неправильно толкаю)))
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #22 : 05 Ноября 2020, 18:29:11 »
не, акк свежий и после вчерашней посадке при ремонте на уазе заряжен по самое небалуй зарядкой. А вот с грм-что-то помню смутно, что в прошлом году по проскакиванию цепи сомневался. резко зажигание сменилось, пришлось как-то существенно подкоректировать. но было в прошлом году, подробности не помню.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #23 : 05 Ноября 2020, 18:29:52 »
шарик надо скручивать не плотно но герметично.. а колен вал вращать энергично а не медленно тогда вытолкнет. по шкиву поставь. а там ответку опусти в цилиндр и доведи точно вмт если надо точно очень.
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #24 : 05 Ноября 2020, 18:30:08 »
У меня выталкивало. Пожевал газету, скатал шарик, засунул, крутнул - шарик улетел. Газетный.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #25 : 05 Ноября 2020, 18:31:03 »
так поставь метки открой крышку и проверь. там все просто.
Фаина Раневская
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #26 : 05 Ноября 2020, 18:33:43 »
у меня там проблемка есть, чтобы потом поставь на место. с завинчиванием болтов. очень филигранная и долгая процедура. если не пойму в чем дело буду вскрывать и смотреть конеш. но до последнего попытаюсь избежать
Re: не заводится.
« Ответ #27 : 05 Ноября 2020, 18:35:42 »
Ну или масла по паре кубиков залей в ыилиндры. Пока свечи вкручиваешь, оно растечётся по кольцам и, если есть чем поджигать, должно хоть пару раз пукнуть.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #28 : 05 Ноября 2020, 18:36:35 »
ну тогда шарик пробуй..... может действительно у тебя грм перескочило. сам ведь чтото про грм писал. в мае она заводится худо бедно будет. а вот в октябре. холодно ей.
Фаина Раневская
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #29 : 05 Ноября 2020, 18:36:51 »
автосервис в полусотне метров. попробую послезавтра(завтра времени 0) сходить компресометр взять. чую по "системе" копать придется. это когда все вскрываешь и финачишь подряд. как-то чистка карба, выстановка клапанов, цепи. чистка масс и все прочее. обычно помогает, но какой же это геморрой
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #30 : 05 Ноября 2020, 18:37:19 »
про масло вариант согласен попробовать стоит.
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #31 : 05 Ноября 2020, 18:38:20 »
Ну и неисключён вариант перескока цепи. Тут хоть живьём бензин в цилиндры вливай - не заведётся.
Но это уже крайний случай.
Сейчас надо выяснить по компрессии, ну и по тактам, разумеется, определиться.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #32 : 05 Ноября 2020, 18:41:06 »
эххх придется копать. отпишу, что было. один раз помню 5 дней копал. И дело оказалось в полуподгоревшем проводе низкого напряжения в трамблере.а я даже головку смахивал))) искра была, а силы не хватало. но щас это проверил тщательно, дело не в этом.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #33 : 05 Ноября 2020, 18:44:31 »
надо исходить из трех показателей. первый показатель. это механика грм кшм. тоесть сам мотор. если там все хорошо то остается система питания и система поджига. тоесть карб и трамблер. если карб нормален то смотреть трамблер.ну или наоборот. но карб очень редко отказывает полностью. он обычно плохо работает но работает хоть както.
я  первое чтобы сделал это осмотрел механику. грм......потом трамблер бы. например поставил бы катушку с уаза на москвича и наоборот.
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #34 : 05 Ноября 2020, 18:48:12 »
может конденсатор емкость не держать. может прерыватель на массе может на контактах прерывателя кратеры и бугры надо чистить.
а может бабина меж виткове замыкание искра будет толку нет. может карб выдает не работоспособную смесь. или богатую или бедную очень. это все при условии если грм в порядке.
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #35 : 05 Ноября 2020, 18:51:04 »
а какой обем мотора?
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #36 : 05 Ноября 2020, 18:55:41 »
Кольца залегли, компрессия утекла. Надо новой поллитра.
Не пол литра, а грамм по 20
И не компрессии, а масла
Чихнуть и завестись - хватит
Re: не заводится.
« Ответ #37 : 05 Ноября 2020, 18:58:00 »
При исправном грм и рабочей компрессии свечи зальёт, если искры нет или она слабая. Тут же наоборот.
Либо мышь в коллекторе свила гнездо и бензин к камеру сгорания не поступает, либо залегли кольца, либо мотор крутится не в такт - перескочила цепь.
Re: не заводится.
« Ответ #38 : 05 Ноября 2020, 18:58:31 »
Ну я об том же после и написал.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #39 : 05 Ноября 2020, 19:00:34 »
запчастей завались, 5 мосик уже
