Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 21416 раз)
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #40 : 05 Ноября 2020, 19:03:15 »
так я тоже писал если с механикой все хорошо. тогда остается зажигание и карб. первым делом исключить механику а для этого надо хотябы метки проверить. но хозяин говорит что вскрывать мотор не может у него там какаято засада.макресора нет.....если возьмет на серивисе тогда помериет макресию потом видно будет что дальше делать.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #41 : 05 Ноября 2020, 19:05:09 »
могу вскрывать, там просто крышку ставить целый геморрой обратно. потому буду, просто старался избежать. спасибо всем, послезавтра отпишусь, план работ понял.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #42 : 05 Ноября 2020, 19:05:48 »
ну тогда попробуй поменять детали на запведомо рабочие. трамблер бабину карб......
Фаина Раневская
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #43 : 05 Ноября 2020, 19:09:45 »
заоодно по уазу поспрашаю, там походу тоже что-то с двиглом. стреляет в карб и заводится максимум на 3-4 сек, потом глохнет. почему на двиг думаю-там стук какой-то в районе клапанов был дня 3 до этого. там бсз, но двигло похожее
Re: не заводится.
« Ответ #44 : 05 Ноября 2020, 19:14:13 »
С УАЗом проще. Он стучит и требует 406-й мотор.
Давайте без лишних разговоров, ждём итогов по оживлению мертве... Москвича.
Re: не заводится.
« Ответ #45 : 05 Ноября 2020, 19:24:03 »
Проверь выхлопной тракт. У меня была такая беда на ВАЗ 2107. Два дня искал в чем дело. Оказалось, что в резонаторе кусок отвалившейся трубы закупорил выход из резонатора. Но внешне никаких дырок не было.
Re: не заводится.
« Ответ #46 : 05 Ноября 2020, 23:49:17 »
может конденсатор емкость не держать. может прерыватель на массе может на контактах прерывателя кратеры и бугры надо чистить.
а может бабина меж виткове замыкание искра будет толку нет. может карб выдает не работоспособную смесь. или богатую или бедную очень. это все при условии если грм в порядке.
При любом предложенном Вами варианте(кроме ГРМ и "... прерыватель на массе..." -ТС указывал на наличие искр - при проверке)  ДВС будет давать вспышки, при этом не рассматривается вариант запуска.
"Незачет" - по поиску неисправности.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 23:51:43 от AL.NE. »
Re: не заводится.
« Ответ #47 : 05 Ноября 2020, 23:52:51 »
Что, даже не было не единой вспышки?
Re: не заводится.
« Ответ #48 : 06 Ноября 2020, 06:57:03 »
Если хорошо забито, то вообще не мур-мур. У дружана на Ровере так было. Пока ездил постоянно, машина хоть и плохо, но заводилась, и даже как-то ездила. А потом, после двух недель простоя на ремонте, заводиться отказалась напрочь. Он перепроверил всё - бестолково. Потом уже просто на удачу выкрутил ламбду и машина завелась - выхлоп пошел в отверстие лямбды. Катализатор засахарился наглухо.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: не заводится.
« Ответ #49 : 06 Ноября 2020, 12:57:18 »
У меня похожий случай был. У знакомого был 2140, долго стоял. Решили завести, фигу. Попросили соседа, типа у него 2106, сходное. Тот полазил, посмотрел карбюратор, свечи и что-то ещё. Не заводится. Звонят мне. Приехал, проверил и метки и клапана и искру. Всё ОК!, не заводится. Приятель к карбу не подпускает, типа я всё там проверил. Подождал, когда отойдёт.....в жиклёре ХХ была соринка.
Мотор завёлся с пол-пинка на полудохлом АКБ.
Так может товарищу повнимательней посмотреть жиклёры?  Если машина 5 мес. стояла, не очень верится про перескок цепи, сбой зажигания, залегание колец и прочее. А вот выделение из тухловатого бензина разных гадостей запросто.
Оффлайн karpp73
Re: не заводится.
« Ответ #50 : 06 Ноября 2020, 14:58:31 »
неука професор найди неисправность человеку.. или только тестировать посты чужие можеш?ответь на вопрос какая мощность искры требуется для поджига топлива под давлением?еслиб ты знал то не написал бы свою мутотень. зачеты он мне ставит.
Фаина Раневская
Re: не заводится.
« Ответ #51 : 06 Ноября 2020, 17:30:35 »
на центральном не проверял, сразу на 4 и 2 проводе проверилю. искра ровная, синекрасная.
Похоже ты нашел неисправность, просто не осознаешь её.
Искра должна быть светло голубая, с громким щелчком. Как только в оттенке появляется белый, красный, фиолетовый, это говорит о её слабости(такая искра не "жизнеспособна" в условиях повышенного давления). Те самые 2 дня с потерей тяги, перед остановкой на "отдых", тебе намекнули, что в системе зажигания или питания что то не так. Слабая искра могла "сделать" свечи черными(машина забрыкалась, мощность искал более интенсивным педалированием, "испачкав" свечи насосом ускорителем, а при слабой искре и не полное сгорание топлива).
 Пока анализирую только предоставленную информацию. Но с мощностью искры нужно разбираться.
 Разрядник 7-8 мм описываемую мощность искры(сине красная) показывает как красно-фиолетовую "волосинку" или полное отсутствие разряда.
 О проблемах, связанных с смесобразованием при загрязнении клапанов нагаром при длительной стоянке, пока говорить не будем.
 Диагностика всегда начинается с операций, обходящихся малой кровью.
 На данном этапе "бич" автомобилистов это силиконовые провода. Для Москвичеводов это "синяя" Тесла (((((
 Напряжение 12 вольт с втягивающего реле стартера, в обход вариатора на катушку, во время работы стартера, подается? Если нет, искра будет именно "такая", при питании катушки через вариатор во время пуска.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 17:37:21 от MBX »
Re: не заводится.
« Ответ #52 : 06 Ноября 2020, 20:32:46 »
+1.
Тоже хотел обратить на это внимание ТС.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #53 : 07 Ноября 2020, 12:29:26 »
Михаил, а на ксз разве вариатор есть? на уазе я с ним гемороился, но не помню такой детали на москвиче своем.
п.с понял, сопротивление которое добавочное. читаю тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69650.0
снижение мощности искры при высоком сопротивлении? а какие надо?я  надеялся, что повышение времени горения дуги скомпенсирует неточноости настройки на глазок момента.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 12:34:26 от Pavelpp »
Re: не заводится.
« Ответ #54 : 07 Ноября 2020, 13:53:29 »
... я  надеялся, что повышение времени горения дуги скомпенсирует неточноости настройки на глазок момента.
Можно подробнее?
Конденсатор другой ёмкости?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 14:07:07 от ABars »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #55 : 07 Ноября 2020, 14:20:37 »
Можно подробнее?
да все проще.провода разное сопротивление имеют, бегунки с сопротивлением и без. чем больше сопротивление, тем слабее дуга, но дольше время горения. я в электрике не силен, пишу с чужих слов. как то не хватало энергии разряда на уазе
Re: не заводится.
« Ответ #56 : 07 Ноября 2020, 14:27:12 »
Можно подробнее?
Да не будет подробностей, как и реального увеличения времени горения без радикального изменения сист. зажигания.
Re: не заводится.
« Ответ #57 : 07 Ноября 2020, 14:32:02 »
Тоже Тесла, только красные - с индуктивным сопротивлением.
Re: не заводится.
« Ответ #58 : 07 Ноября 2020, 14:53:05 »
Вот же неугомонный - зачем залезать в те области в которых не силЁн. В штатном варианте всё прекрасно работает без "изысков". Задача привести весь узел зажигания в исправное состояние и всё будет. УОЗ практически идеально ставится по меткам на шкиве колена, неточность в 2-4градуса приведет к некоторой потере мощности (г-н МВХ - не углубляйся - работаем на уровне ТС-а 8-)))   ) А КСЗ будет запускать ДВС когда будут стоять исправные модули и обеспечено качественное электропитание по всей цепи. Пример: от вибрации иногда переламываются жилки проводов в точке захода провода в клемму. Изоляция не повреждена, наличие 12В  имеется, тестится и мультимертом и лампочкой, а система не работает или работает не стабильно.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится.
« Ответ #59 : 07 Ноября 2020, 17:03:55 »
день первый, что сделано: зачищена вся низковольтная в трамблере, еще раз тщательно выставлено зажигание, на всякий перекидывались провода вв и зеркально и со сдвигом на свечу. типа шаманство, ага, все равно, как сказали не силен, с чем согласен)), переставлялись кондеры 2 раза, но все бу уверености нет. Впрочем на всех была четкая искра без искрения на контактах. Искра голубокрасная, с щелчком тихим . Не помогло, вспышек 0. при заводе пару раз замыкал выводы добавочного сопротивления. тоже не помогло. После снят карбюратор, ремкомплекта нет, просто жиклера вывинчены, промыты абро под давлением продуто все, во что дулось. за неимением насоса большим шприцом с трубкой. а гребаный компрессор сдох еще месяц назад . нпромывка не помогла, все так же 0 вспышек. при съеме по карбом мокро. но за 2 минуты суммарного кручения стартера, с неоднократным нажатием на газ ,свечи абсолютно сухие. засунул шарик бумаги, крутанул пару оборотов стартером-шарик вылетел как пуля.даже срикошетировал. потом закатилось предательское солнца, я его проклял и пошел домой. завтра продолжу.
п.с Машина стоит мордой вверхдвигатель задран на 10 гр примерно. это на всякий, вдруг на что-то влияет.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 17:16:54 от Pavelpp »
