Автор Тема: Докатка в нишу R16  (Прочитано 11447 раз)
Оффлайн aLeK
Докатка в нишу R16
« : 14 Ноября 2020, 00:24:20 »
Посмотрел обзорно-вроде кто-то писал, что от пежо подходит. Кто-то от сааба. Собственно вопрос-каких размеров влезет в штатную нишу СВР? Или от чего влезет? И какой размер наиболее правильный при резине 205/50/16 или 205/45/16.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 16:01:31 от Elektron »
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
  • Карма: 250
Re: Докатка в нишу R16
« Ответ #1 : 14 Ноября 2020, 01:34:25 »
195х55R15 с трудом втиснулась.
И то ещё удовольствие оттуда её выпихивать при загруженном багажнике.
Оффлайн vovesha
« Ответ #2 : 14 Ноября 2020, 01:57:47 »
Так поэтому топикастер и хочет докатку. Спрашивает - какой размер докатки будет соответствовать его колёсам по общему (вместе с резиной) диаметру
  • Москвич
Оффлайн vovesha
« Ответ #3 : 14 Ноября 2020, 02:00:43 »
У меня их две. Саабовская и от Форда. Кидаю просто в багажник, когда в дальние поездки. Диск у них 15. Общий ф попробую завтра замерить, и попробую в нишу запихнуть
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 02:02:28 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн aLeK
« Ответ #4 : 14 Ноября 2020, 02:04:33 »
Спасибо! У самого нет возможности сейчас даже нишу померять. Но места там не особо, к сожалению
Оффлайн aLeK
« Ответ #5 : 14 Ноября 2020, 02:08:19 »
Тут вопрос ширины еще...у меня 205 резина и диск 7 дюймов. По ширине явно не влезет. Потому ранфлэт или докатка. Да и диска у меня 4, а не 5. В теории можно купит даже 15 штамп и натянуть туда что-то из серии 165-40-15. Это должно работать. Но это не подойдет, тк будет разный общий диаметр колесо+покрышка. А надо одинаково
Оффлайн aLeK
« Ответ #6 : 14 Ноября 2020, 12:56:48 »
И вообще тема не про то, хорошо или плохо. Я просил совета по размерам, а не разведения демагогии о том, что ниша это плохо или наоборот. Это все ненужный флуд. Сейчас дядя Миша придет и ай-ай-ай. Вот и весь разговор)))
Оффлайн aLeK
« Ответ #7 : 14 Ноября 2020, 13:01:39 »
А глубина ниши какая? Спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 16:03:31 от Elektron »
« Ответ #8 : 14 Ноября 2020, 13:38:47 »
Глубину не скажу - не мерял
А колесо доставить лень)
Колесо с 195й резиной помещается, значит де-то 200-220
Оффлайн aLeK
« Ответ #9 : 14 Ноября 2020, 13:58:45 »
Вас понял. Ещё раз благодарю за помощь. Всегда чётко и по существу. Люблю так...
« Ответ #10 : 14 Ноября 2020, 15:32:30 »
Шаг 1, для тех кто не помнит - гугол, какая штатная резина у 2141
Шаг 2 - шинный куркулятор - какой наружный диаметр у этой резины (ниша-то под нее делалась)
Глубина здесь побоку, докатка заведомо уже штатной
Шаг 3 - гугол - размеры докаток с разболтовкой 4х108
Итого - Форд фиеста или фокус
125/80/15, наружный 581
В случае с 205/50/16 будет хромать на 15 мм
205/45/16 - на 5
А с наружным размером корыта, я тебя обманул
Щас записи глянул - 650 я под него резал
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 16:04:30 от Elektron »
« Ответ #11 : 14 Ноября 2020, 16:05:50 »
Почищено от лишнего. И автору устное предупреждение - ибо первое же сообщение содержало текст, провоцирующий к ненужным спорам.
Оффлайн aLeK
« Ответ #12 : 14 Ноября 2020, 18:25:21 »
205/45/16 - на 5
Благодарю. Получается нужна 45 резина, чтобы минимизировать разницу
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 18:33:21 от aLeK »
« Ответ #13 : 14 Ноября 2020, 18:35:26 »
Вообще докатка в диаметр стандартного колеса - это идеальный случай. Но и варианты, когда докатка меньшего размера, достаточно распространены. И разница может быть достаточно приличная.
Оффлайн aLeK
« Ответ #14 : 14 Ноября 2020, 18:53:58 »
Потому и возникает вопрос, тк для передней оси, в данном случае, не очень хорошо ехать на колесах разной высоты...
« Ответ #15 : 14 Ноября 2020, 18:57:11 »
Да пофиг
На докатке ты быстро все равно не поедешь, то что будет "хромать" на одну сторону - ваще не критично. Да и нужна она на 3-5, ну максимум 20 км, один раз в 5 лет. Из за этого покупать 45ю, вместо 50?
Разницу в цене посмотри и желание пропадет
Оффлайн aLeK
« Ответ #16 : 14 Ноября 2020, 19:04:17 »
Да пофиг
У 45 резины есть свои плюсы. А именно-меньший вес, что для 2х литрового мотора и 16 литых дисков сыграет свою роль. Плюс у меня очень низкая машина, диски с полками. А теперь информация про разницу высот меня окончательно сподвигла на 45-й профиль 😁А цена...ну резину покупаешь раз в 3 года. В любом случае что-то из хорошего, не китай. А там разница в цене получается не такая критичная.
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 14 Ноября 2020, 20:37:04 »
Никто не мешает поставить колесо с задней оси на перёд. А докатку в зад прикрутить.
Правда, три раза домкратиться придётся.
Оффлайн aLeK
« Ответ #18 : 14 Ноября 2020, 21:35:30 »
Верно подмечено))
« Ответ #19 : 14 Ноября 2020, 21:51:06 »
Блин, странные вы все таки люди
Кто вспомнит, когда последний раз доставал запаску?
Я долго думал и не вспомнил Но точно, больше 20 лет назад, на 412м
Когда ещё колеса были с камерами
