Автор Тема: Странное поведение ДВС  (Прочитано 16615 раз)
Re: Странное поведение ДВС
« Ответ #40 : 10 Апреля 2021, 18:01:00 »
Случайно наткнулся на просторах интернета
Похоже Такая же ситуация
https://m.vk.com/video-60937161_456243140?list=fda7e56d902f442e46&from=wall-60937161_755674
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #41 : 10 Апреля 2021, 18:11:10 »
Вот такая затыка и у меня,только у меня 1 цилиндр,а у парня 3-й.Один в один.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #42 : 10 Апреля 2021, 18:14:53 »
  2 Elektron Допускаю версию с компрессией, но ... Как она(компрессия) может влиять?
Влиять может не компрессия, а проблема с клапанами - работающий проблемный цилиндр может прорывом газов во время своего рабочего такта мешать другим цилиндрам. Соответственно, при его отключении и обороты растут, и работает ровнее.
« Ответ #43 : 10 Апреля 2021, 18:18:47 »
Да,да - вник в тему после просмотра кинА. Перехлёст фаз ГРМ + дыра в клапане.
 Борис -ГБЦ в ремонт.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #44 : 10 Апреля 2021, 18:25:44 »
Спасибо Чёрный ворон обрадовал.  🥺
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #45 : 10 Апреля 2021, 19:18:35 »
Вы мне скажите следующее, могу ли я ездить с таким кино? Или в любой момент  вдалеке от дома могу раскорячиться? Когда не знаешь это одно, как узнал теперь весь на измене. А то матушка просит свозить к сестре, а это 250 верст туда-сюда.
« Ответ #46 : 10 Апреля 2021, 19:31:21 »
Я бы не отважился. Если так колбасит как на видео - ГБЦ сдернуть -30 минут.  Ну или найти/купить б.у. поставить собрать 1,5 часа с перекурами.
« Ответ #47 : 10 Апреля 2021, 19:39:25 »
Для начала бы компрессию померить
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #48 : 10 Апреля 2021, 19:42:27 »
Да нет, так конечно не колбасит. Крутанул зажигание поставил позднее, прямо замечательно работает. Если бы жало не засунул, так бы и ездил. Ну потряхивает и потряхивает, так он 6 лет потряхивает.
« Ответ #49 : 10 Апреля 2021, 19:49:02 »
Ну а сходить компрессометр купить?
Есть идея - не правильная геометрия шторки ДХ в трамблёре. Сходи померий - размеры пропилов в шторке. Должны быть идентичны. https://a.d-cd.net/193d888s-960.jpg
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #50 : 10 Апреля 2021, 20:37:21 »
На машине завтра гляну, сейчас промерил на другом трамблёре штангилем он с 06 движка, получается 23.7 мм как.
« Ответ #51 : 10 Апреля 2021, 20:50:13 »
шторка должна быть идеально симметрична - как ширина зазоров так и ширина пластин. Тогда моменты искрообразования будут верными для каждой свечи. Если один из лепестков сдвинут/уже/шире- то на одну из свечей искра будет подаваться раньше/позже, чем на остальные относительно распредвала/ГРМ/клапанов. За 33000 км клапан уже бы прогарел совсем.  И мерить нужно на 30-м трамблере. Сколько ДХ стоит и как лёжа или стоя(фоту бы).
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #52 : 10 Апреля 2021, 21:01:07 »
Ну такого точно нет:не получается сбросить ролик.Там шторка крутится руками как хочешь,брак трамблёра.Если у вас есть Ватсап могу завтра сбросить фотки.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2021, 21:11:58 от БОРИС-61 »
« Ответ #53 : 10 Апреля 2021, 21:12:35 »
..Там шторка крутится руками как хочешь...
... относительно вала. Ты её можешь повернуть на 150 град типа против час стрелки а вал будет стоять на месте?
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #54 : 10 Апреля 2021, 21:21:47 »
Ну да,вал стоит, а шторки рукой крутит. Ну это в ролике, у меня такого нет, у меня всё путём.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2021, 21:24:30 от БОРИС-61 »
« Ответ #55 : 10 Апреля 2021, 21:23:21 »
на какой угол максимально?
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #56 : 10 Апреля 2021, 21:39:59 »
Я много лет езжу к одному мотористу, проблем не было. Звонил ему, говорит подскакивай на днях, занят сильно. Последний раз репетировал дня три. То одни, то другие. Звонят, за ним приезжают. Говорит оставь машину позвоню. Позвонил через 3 дня. Спрашиваю, ну что там? Всё путем говорит, один клапан толи зажат был, толи отпущен не помню. Гроши отдал и уехал. Черт его знает, может своему подмастерью доверил это дело, не видел. Но то что регулировали точно.
« Ответ #57 : 12 Апреля 2021, 13:00:36 »
Ну так что там с измерениями геометрических размеров шторки? Размеры 4 проёмов и 4-х шторок должны быть идеально одинаковые соответственно.
« Ответ #58 : 12 Апреля 2021, 21:33:10 »
Да и про компрессию, тишина
