Можно ли рекомендовать его ролики к просмотру?
Да
Нет
Да, для человека с техническим образованием.
Предлагаемое зачастую не лишено смысла, но всегда требует критического осмысления
Автор Тема: За Наиля  (Прочитано 7234 раз)
За Наиля
« : 24 Ноября 2020, 10:45:52 »
Периодически в форуме всплывает имя Наиля карбюраторщика
И некоторых форумчан это сильно раздражает
В связи с этим хочется внести ясность. В связи с чем?
И решить. Можно ли рекомендовать его ролики к просмотру
Мое мнение
Наиль дает вполне рабочие советы. И показывает как это сделать, ну и конечный результат
Отключение ЭППХ  на 2140 не считаю криминалом. Так как новый и тем более рабочий клапан вы вряд ли найдёте
К тому же у него можно приобрести годные запчасти для карбюратора
Уже частенько в магазине при вопросе купить игольчатый клапан. Делают круглые глаза
Желательно прикрепить голосовалку. У меня не получилось. Только отдельной темой
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 12:44:32 от ALEKC74 »
Re: За Наиля
« Ответ #1 : 24 Ноября 2020, 10:47:06 »
Будучи в командировказ пару раз встречался с ним лично. Вполне адекватный и добродушный мужик
Re: За Наиля
« Ответ #2 : 24 Ноября 2020, 11:48:49 »
при написании сообщения писал имя фамилию полностью.
Видимо на форуме включена автозамена
Неужели все так плохо?
Re: За Наиля
« Ответ #3 : 24 Ноября 2020, 12:00:16 »
Похоже Михаил "тренировался" ))
Re: За Наиля
« Ответ #4 : 24 Ноября 2020, 13:10:01 »
В связи с этим очется внести ясность. В связи с чем
Мое мнение
Наиль дает вполне рабочие советы. И показывает как это сделать, ну и результат
Да, я тот самый - некоторый( и в отличии от "некоторых", честно признаюсь в этом). Да меня раздражает даже упоминание сего персонажа. Почему? Включаю ролик что-то типа "Пропал ХХ - как починить?" Карб "Солекс"!!!!! СОЛЕКС !!!!" Откручивается с него ЭМК ХХ,  тупо кусачками откусывается  запорная игла . Клапан вкручивается в карб - Восторженные крики:" Ура-а-а-а появился холостой ход."
 и не слова про то, как потом бороться с "дизелингом". Про систему ПХХ, полностью отключенную - промолчу. Это корректно? Ну не знаешь ты как работает система электрически - ну не лезь. Нет, нужно впереться "грязными лапами с кусачками" в сложную электронную систему. Сцепиалист - блин
Re: За Наиля
« Ответ #5 : 24 Ноября 2020, 13:13:53 »
Данный ролик в студию
Re: За Наиля
« Ответ #6 : 24 Ноября 2020, 13:20:43 »
Он прекрасно знает как работает эппх
Но к примеру
Сейчас в карбюраторной теме появится тема.
Нет хх че делать?
Все как один будут рекомендовать убрать эппх или откусить иглу. В зависимости от карбюратора
Тем более что в дороге проще откусить иглу и нормально доехать.  чем бегать и искать рабочий клапан. Купить потом новый никто не запрещает
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 13:24:03 от ALEKC74 »
Re: За Наиля
« Ответ #7 : 24 Ноября 2020, 13:22:22 »
Вы мне не верите? Смысл? Наши с ним "кошельки" не пересекаются. У меня  Реногор - тоже актуально. У меня нет причин поливать "грязью" невиновного.
Re: За Наиля
« Ответ #8 : 24 Ноября 2020, 13:29:43 »
Почувствуйте разницу между выделенным текстом - эрзац-решением в дорожной ситуации, - и между единственно правильным решением проблемы с холостым ходом, как это преподносит Наиль Мухаметович.
Но к примеру
Нет хх че делать?
Ни один здравомыслящий человек - адвокат не в счет, - не будет рекомендовать ничего подобного как постоянное решение проблемы.
Re: За Наиля
« Ответ #9 : 24 Ноября 2020, 13:30:00 »
посмотрим, обсудим.
Я не помню такого ролика.
Кошельки не пересекаются
Re: За Наиля
« Ответ #10 : 24 Ноября 2020, 13:35:30 »
Про запчасти я уже писал - купленные жиклеры по факту вполне качественные и даже почти соответствуют выбитой калибровке.
За карбюраторы не могу сказать, в руках не держал. Но заявлять способность заранее настроить карбюратор под определенный мотор, не видя машины и не зная даже установленной на ней системы зажигания - это сродни шарлатанству.
Re: За Наиля
« Ответ #11 : 24 Ноября 2020, 13:36:26 »
А он есть, причем не один. Я тоже это помню, смотрел когда-то несколько видео в целях составления мнения о "специалисте" и как раз наткнулся.
Re: За Наиля
« Ответ #12 : 24 Ноября 2020, 13:50:36 »
ок. Давайте неправильные ролики сюда. И обсудим. Предупредим не смыслящих
Re: За Наиля
« Ответ #13 : 24 Ноября 2020, 13:57:58 »
Ни хрена он не знает - если бы знал, посоветовал бы в дороге кинуть от любого (+) после замка зажигания на ЭМКХХ проводок.  И всё! И ЭПХХ обойден и дизелинга нет и ломать/покупать не надо.( на электромагнитных клапанах)
на вакуумных(тех что на фоте) - шлангу напрямую от впуска.
ЗЫ: а что и как гибнет в (фото) клапанах?
Re: За Наиля
« Ответ #14 : 24 Ноября 2020, 14:03:10 »
 Данная оценка Наиля уже есть в известной теме
 Наиль работяга. Толковый работяга. Форма, в которой он преподносит информацию с точки зрения инженерного персонала, спорна и за некоторые вещи "руководство" обязательно "дало б по рукам". Он совершает иногда не допустимые операции при работе с данными карбюраторами.
 Да, он Работяга с большой буквы,... но!...
Re: За Наиля
« Ответ #15 : 24 Ноября 2020, 14:04:27 »
Угу,угу. Все 146% несмыслящих сделают именно так, как показано в этих роликах. А потом половина форума искать неисправность во всех узлах и модулях подкапотного. Причем ни один из несмыслящих не предупредит, что было "отломлено" или "замкнуто" или "ещё чего", как показано в ролике.
Re: За Наиля
« Ответ #16 : 24 Ноября 2020, 14:10:05 »
если у клапана обрыв обмотки. Ему пофигу, подали вы на него плюс или нет
Re: За Наиля
« Ответ #17 : 24 Ноября 2020, 14:13:07 »
при разрыве диафрагмы или задубела как керзовый сапог. Тоже самое.
Ему разряжение уже не поможет
Re: За Наиля
« Ответ #18 : 24 Ноября 2020, 14:26:50 »
Причем, проверяется довольно просто: подразнили его вывод клеммой, щёлкает - не щёлкает. Всё сразу понятно.
Не совсем. При разрыве диафрагмы, клапан с фотографии должен открытым остаться.  ;)
ЗЫ Добавьте в голосовалку пункт: "Предлагаемое Наилем зачастую не лишено смысла, но всегда требует критического осмысления."
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 14:32:11 от ABars »
Re: За Наиля
« Ответ #19 : 24 Ноября 2020, 14:38:25 »
по моему третий вариант как раз это подразумевает
