Автор Тема: Передние ремни безопасности, на что менять?  (Прочитано 14238 раз)
Оффлайн gard
Друзья, всем привет!
Подскажите есть ли аналоги наших передних ремней безопасности? Или же искать только москвичевский комплект?
Надумал поменять, т.к. у язычка одного ремня отпала верхушка и этот язычок неудобно с пола выковыривать и защелкиваются бывает через раз...
  • М2141-2106
Только кронштейны не подходят
Тот который в стойке - надо чуть переделывать, или свой оставлять
И поводки длинные
Оффлайн gard
В общем получается с 2107 некий колхоз присутствует...
Попробую найти оригинальные тогда и спасибо за информацию, мало-ли пригодится )
  • М2141-2106
оригинальных 2-3 вида замков. я с мерса поставил себе на перед, в сборе с сидушками  🤣
 с любого авто передние инерционные ставь, главное внешне, что бы похожи были. цены на них от даром до 500 руб в среднем.
Выбирать ремни от авто, у которых замки стоят непосредственно на сидениях, как и на самом Москвиче.
не на всех авто замки были на сиденьях.
Я на 41м семействе иного не встречал. А как было, как на классическом, на длинных железках к тоннелю?
ага. у меня мой первый с таким креплением был.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
У меня от КамАЗа стоя́ли! Один в один!
  奥列格
Как нужно крепить задние ремни безопасности на Москвич 412 ИЭ? За порог, под сидьеньем и на задней стойке крыши? Но тогда можно запутатся в ремнях, кода вылазишь из машины.
Какой вариант крепления, с вашей точки зрения, более правильный?
ХЗ. И так и так можно, в двух точках и трех. как раз длины хватает одинаково. Просто у нас я практически ни укого их не видел, как оно там сделано.
И сзади то 2 ремня, а что делать, если пассажира будет 3?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 07:47:54 от dvigatel »
Ремни нужно крепить исключительно в точках , каторые завод для этого установил в кузов. Если заводом изначально заложено только 2 ремня для задних пассажиров, то и устанавливать надо только 2 и такой конструкции, которую спроектировали инженеры завода. Все остальное - самопальщина, а она сейчас под запретом))))
Если заводские закладные в наличии, то должен быть полный комплект - на задних стойках крыши, на арках по бокам от подушки дивана, и под диваном 4 в ряд. Вот которые 4 под диваном - к двум крайним крепятся застежки боковых трехточечных ремней; а к двум средним крепятся ремень и застежка двухточечного ремня для среднего пассажира.
Под диваном торчит только 2 защелки, и на задних стойках крыши по болту, больше нигде нету точек. Так как в такой ситуации поступить? Ремни задние с завода ишли на эту машину(2 шт.), просто сняты были.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 16:25:52 от dvigatel »
Искать надо! Внимательно искать! Отверстия могут быть закрыты пластиковыми заглушками, а сверху по заглушкам еще чем-нибудь покрашены и замазаны...
Нашел.. на арке почти, отверстие сквозное, еще и краской замазано, если длинный болт вкрутить, то может до колеса достать. Вообщем, сделал.
Никогда в жизни не видел задние ремни на Жигули или Москвич, та даже на Девятках. Все снимают, чтоб не пристебатся. Теперь у нас штрафы подняли в 10 раз за не пристегнутый ремень с 1 человека.
Выходит, по закону сзади можно только 2 человека возить?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 20:09:20 от dvigatel »
Да, отверстия все сквозные. Болты там свои специальные, никакой посторонний болт туда не вкрутится.
Задний средний поясной двухточечный ремень много на каких машинах встречается. Даже вот на Форде моем он есть. Если не получится найти родной, можно взять передний ремень и его подогнать по размеру.
Ставили 10 мм болты насквозь с гайками.
Сейчас не помню, свободно проходят, или пришлось чуть рассверливать.
Естественно, болты и гайки не из говнезина, с ближайшего строительного базара, а с приставкой 'спец', с диким пределом прочности, то ли двенадцать с чем-то, то ли тринадцать с чем-то.
Аналог родных болтов, если память не изменяет, четырнадцать с чем-то найти нереально.
Говорят, в старых машинах встречаются закладные гайки под ремни со стандартной метрической резьбой.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 08:43:48 от ABars »
Там резьба дюймовая, по диаметру около 11 мм. Специально защиту от дурака придумали, чтобы не закручивали что попало. Болты в свободной продаже имеются, они по крайней мере на отечественных машинах одинаковые, только длиной могут несколько отличаться.
И да, у болтов не предел прочности - у болтов класс прочности.
