Автор Тема: Передние ремни безопасности, на что менять?  (Прочитано 14240 раз)
Там резьба дюймовая, по диаметру около 11 мм. Специально защиту от дурака придумали, чтобы не закручивали что попало. Болты в свободной продаже имеются, они по крайней мере на отечественных машинах одинаковые, только длиной могут несколько отличаться.
И да, у болтов не предел прочности - у болтов класс прочности.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33267.0
Я взял болты такие же по шагу и диаметру с боковой стойки, укоротил раза в 2, ибо длинные они слишком туда - могут до колеса достать, подкрыльник выпирает.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 09:59:07 от dvigatel »
Там идут вставки разной высоты, что бы не зажать болтами крепежную пластину - она должна на болтах свободно вращаться! Вставки эти аналогично не дефицит. похожи на отрезки толстостенной трубки разной длинны.
У нас эти болты даже были в наличии. Если бы не какая-то какаха в закладной гайке, мы бы их непременно ввернули.
Спасибо за уточнение.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 06:18:18 от ABars »
Так если еще и со вставками, то сидушку-диван может порвать, да и жопу можно набить об болт на кочках.
Как он порвет? Круглой шляпкой? Жопу набьет если диван забыть поставить.
А если не ставить, можно набить голову.
Приходится выбирать, что ближе и нужнее.
Чтобы жопой "дотянуться" в то место, где расположен боковой болт ремня - это должна быть очень своеобразная жопа, прямо таки уникальная по своим анатомическим свойствам.
стал собирать салон, и понял что стоят неправильные болты на ремнях- зажимает конструкцию крепления полностью, хотя железка конца ремня должна свободно вращаться, никто не подскажет какие болты нужны? В магазине предложили от классики и 2 вида от зубил- короткий и длинный
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/remni-bezopasnosti
Мне кажется у меня болты не такие, по крайней меня передние собраны абсолютно так же, даже с пружинной шайбой, а вот расстояние без резьбы у шляпки- меньше
Оффлайн сенокос
Re: Передние ремни безопасности, на что менять?
« Ответ #31 : 05 Декабря 2024, 13:13:07 »
 Замки ремней уже достигли кондиций для замены.
  Ремни собираюсь оставить старые, неужели у 41-го они были оригинальными и не унифицировались с вазами, 2108 к примеру...?
  • М214122 1995 1,7 уфа
« Ответ #32 : 05 Декабря 2024, 14:22:28 »
они были разные. 3-х видов. если не путаю. ну двух точно.
надо смотреть какой замок у тебя. продаются всякие. надо подбирать. но может не повезти. я купил полностью комплект. ибо замков под мой не нашлось.
Оффлайн сенокос
« Ответ #33 : 05 Декабря 2024, 15:01:37 »
 У меня в середине вставки фигурная прорезь, не квадрат.
 Сейчас уже все просмотрел и газы и вазы и уазы - везде квадраты.
 ... С чего они (конструктора) их содрали? Ну не может быть, что бы сочиняли оригинальные замки!...
« Ответ #34 : 05 Декабря 2024, 15:26:44 »
Это ремни Norma
« Ответ #35 : 05 Декабря 2024, 16:04:38 »
найти их можно. но это всё уже старое. продают по всяким "авитамешкам"
Оффлайн сенокос
« Ответ #36 : 05 Декабря 2024, 16:13:24 »
 Да, такой.
 А на какие машины эту норму ставили?
 Что то поиск по 41-му ничего не выдает...
 Похоже, придется разбирать замок.
« Ответ #37 : 05 Декабря 2024, 16:22:10 »
Да, такой.
 А на какие машины эту норму ставили?...
2101-2107
это старый вариант замка.
были ещё с круглой "дыркой" и с "пипочкой"
даже не так. это ремни 70=х начала 80=х годов
