Автор Тема: Метания с АКБ  (Прочитано 12431 раз)
Re: Метания с АКБ
« Ответ #100 : 13 Декабря 2020, 01:27:26 »
Не страшные слова для АКБ - за бортом минус 30, процесс заряда начинается куда медленней - но не критично. Если ты в теме - то раньше в книжках писали -
1) перед  запуском включить на минуту ближний свет фар - при том исключительно для того, что бы запустить химический процесс внутри АКБ.
 2)Упущено одно условие - какое выставлено напряжение на источнике питания. А знаешь в чём абсурдность данной задачи? В том, что из пальца взят каламбур - это опять таки о любителях теорий, вопреки здравого смысла...
 3) Напряжение каким будет? В машине? - Не более того, сколько выдаёт стабилизация бортсети и нет ни каких 16В. А так если дать 220В и 50А, при данной последовательности приведённого роста напряжение от тока - будет 220В и взлетит на воздух.
Можешь считать, что сливаюсь, утекаюсь или ещё как...
3а) поскольку тут нет прямого вопроса - а есть, как выше написал - каламбур теорий.
В автомобиле с учётом принципа зарядки по напряжению - ток зарядки может быть равен и С1 и более - допустимо. Ни куда ни чего не улетит - не ток, не напряжение, даже если выкинем АКБ.
 4) А так - если АКБ заряжен, то он возьмёт и ноль с десятыми Ампера... если разряжен - то может взять и 80А.
Что-то не так?
Фсё не так.
1) БС включали для прогрева электролита током разряда в области работы пластин - тем самым локально нагревали пластины для увеличения пускового тока "холодного" АКБ.
2) Ничего не упущено - напряжение может быть установлено любое, но выше величины определяемое по формуле U  = IхRвн где Rвн - внутреннее сопротивление АКБ определяемое плотностью электролита. Чем выше плотность, тем выше сопротивление.
3)  Причем тут борт.сеть - в твоей же цитате РУССКИМ языком написано..
3а)  "Вопрос: Сколько будет на стрелке зарядника при токе через АКБ  40/50А?"
 Это не прямой вопрос?
 При задаче пустить от зарядника через АКБ 50Ампер  нужно выдать на вход АКБ как минимум, если грубо следовать моей формуле 1А = + 0,5В  примерно 40 В. и только в этом случае будет около 50Ампер. Ну это уже чистая теория - т.к. мах зарядный ток в АКБ не выше 1/10 от ёмкости АКБ.
Зачем я приводил тебе этот набор цифр 2А/15 - 3/15,5 - 4/16? Для того чтоб ты уяснил, что ток и напряжение в данном случае принципиально связаны. Если ты ограничиваешь ток крутилкой зарядника, то как не крути регулятор напряжения вверх - оно(напряжение) не увеличится, исходя из формулы(чуть выше). Ты не сможешь изменить одномоментно Rвн АКБ - отсбда в этой формуле Rвн является  постоянной величиной, плавно увеличивающейся по мере заряда АКБ. Поэтому у тебя и ток падает при зарядке т.к. ты на заряднике ограничил напряжение на уровне 16,2В Ну если и так не понятно, то уж я не знаю как ещё обьяснять. Ты вообще "Электротехнику" изучал или
так - самоучкой?
4) более непонятных слов в отношении АКБ чем : ...возьмет сколько надо... он возьмет.. он не возьмет... я не видел.  АКБ - это электротехнический модуль. АКБ работает по принципу что дают, то и берёт. А вот что и сколько ему дают - это определяет специалист .. или неспециалист... или неспециалист считающий себя специалистом.
ЗЫ: А по поводу БАМ-а - любой "героизм" - это чьё-то недомыслие, вредительство, карьеризм, халатность. Попытка заработать "бабла" на энтуазизме(других). Лозунги :Даёшь...  к юбилею - кричали те кто "не давал", и к" ..юбилею.." получали награды и премии, а те кто "давал" - почетные грамоты и звания: "Бригада - победитель соцсоревнования".
Уважайте своих собеседников, даже тогда, когда их мнение отличается от вашего.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 02:06:02 от ABars »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #101 : 13 Декабря 2020, 01:38:52 »
Поподробней не расскажете?
Это только на морозе бывает, или всегда?
А если не всегда, то почему?
А если всегда, почему не кипит постоянно?
ЗЫ Закон Ома в этой теме уже обсуждали три страницы назад. Решили, что он недостаточно полно описывает ситуацию.
Всегда.
 АКБ не кипит(если не ставить на электроплиту и т.д.).
 Процесс выделения газов в АКБ идет постоянно,если ЭДС АКБ ниже напряжения генератора. Величина выделения газа зависит от тока заряда. При 14,2 В оно практически не заметно т.к. ток мал для  его обильного выделения.( но газики сИравно идут. послегка.)
Величина сопротивления источника зарядки неизменна в отличии от АКБ, поэтому нет смысла его рассматривать в данном случае. Сие допущение позволяет сильно упростить теорию заряда АКБ.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #102 : 13 Декабря 2020, 02:15:20 »
Архизамечательно!
Вы утверждаете, что:
...  90+% энергии тратится на разогрев...
Всегда.
Так почему же?
... АКБ не кипит(если не ставить на электроплиту и т.д.)...
Re: Метания с АКБ
« Ответ #103 : 13 Декабря 2020, 12:39:52 »
Архизамечательно!
Вы утверждаете, что:Так почему же?
  Да! Вот.
В пр-ссе зарядки всегда часть энергии тратится на нагрев, часть на "полезную" работу. Если электролит имеет низкую температуру , эл.хим. реакция идет медленно и основная её часть "греет жижу". По мере прогрева всей начинки, скорость реакции увеличивается - соответственно меняется %-е соотношение меняется. И основная энергия идет на восстановление пластин и электролита, и тем не менее часть всё равно теряется на нагрев.
Да(блин) Ты либо "крест сними либо.."
Либо -кипит в кавычки, либо - бурное выделение газа. Посмотри температуру кипения раствора серной кислоты. В любом реальном режиме зарядки - выделяются два газа (О2 и Н2) пока идет заряд - часть молекул разложенной воды тратится "на ремонт" активной массы, которую можно "починить". Когда всё что можно "починить" - "починилось" идёт обычный распад воды на газы.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 12:49:57 от AL.NE. »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #104 : 13 Декабря 2020, 13:15:22 »
 Дорогие мои "самоучки и теоретики",... )))))))))
 Знаете почему вы такие "вредные"?
 Только вам не "лисапед" нужен ))). Не хватает амперметра.
Вам не хватает практики. Вы не ездили на "таких" машинах или не уделяли внимание поведению амперметра(Шем, у тебя же "12-й"... "лабораторная установка" под руками ))) ).
После пуска(особенно, если покрутить стартер подольше) амперметр на машине может подскочить до 20-40 ампер на короткое время(секунд 10-20).
 Старшее поколение помнит архаичные зарядники из "тех времен". В инструкции было особо отмечено, что регулятор необходимо выставить на минимальное положение. В противном случае, 10-ти амперный "пред" сгорал.... позже появились электронные защиты от перегрузки и "всевозможно навороченные" варианты зарядок.
 Откуда взялись 30-40 минут для восстановления емкости после пуска?.... это был один из пунктов опытов по выявлению причин глубоких разрядок и высоких токов с выходом из строя диодных мостов  после пуска на "свежепоявившихся" ВАЗ 2110, с кучей всевозможной "лабуды" в виде дополнительных фар и усилителей звука.(конец 90-х)
 Можете сами провести такой опыт. Запустите мотор 1 раз в холодное время на полностью заряженном аккумуляторе. Поставтьте сразу аккумулятор на зарядку с константой по напряжению(допустим 14,5, работаю  на этом параметре по рекомедации для современных аккумуляторов, при необходимости, скорректируете по току если будет очень велик). Минут через 5-10 ток зарядки упадет до 0,8-1 А, минут через 20 снизится до 0,5.......... до "правильных" 0,1-0,2 ампера(это признак, что исправный аккумулятор перестал поднимать емкость) вам потребуется те самые 30-40 минут.
...... Надеюсь вам понятен алгоритм "высадки" аккумулятора при коротких "мотыляниях" по "магазинам" после работы.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #105 : 13 Декабря 2020, 13:52:37 »
1) А это не запуск химического процесса? :) В АКБ шестёрёнок нет... и масло разогревать не требуется путём трения.
2) Нет, не может быть напряжение любым, я даже в формулы вдаваться не буду - поскольку очередной теоретический каламбур... я уже упоминал, что перебор теории, не относящейся к реальной жизни - БАМ бы до сих пор строили бы. В автомобиле напряжение ограничено реле регулятором, электронным стабилизатором - и предел 14,2В-14,6В - в противном случае, вообще фиолетово на плотность - АКБ выкипит и на ёлку.
 3) Если ты дашь на заряженный АКБ 16В и ток даже 1А - он начнёт кипеть, нагреется и т.д. - Поскольку к предыдущей формуле надо добавить ещё несколько.
Нет - это не прямой вопрос, это абсурдный вопрос - мне не очень интересно фантазировать, я говорю про АКБ 12В, и его зарядку и именно об этом.
4) При зарядке - есть напряжение и есть ток - эти оба параметра полностью взаимосвязаны и нарушение в одной из дисциплин - в лучшем случае не дадут результата, в худшем приведут к взрыву.
Если не ограничить напряжение и ток - то АКБ просто взорвётся - это и теория и практика и полёт на Луну. Мне не надо уходит в абсурды с последовательностью чисел, я не в 3-м классе. На АКБ в автомобиле ток может приходить более С1 - что допустимо для АКБ при условия зарядки с токоограничением, что и используется в автомобиле.
 5) Я не в теме зачем ты приводил нереальные цифры... если решил показать себя теоретиком, то будь любезен все расчёты производить реальные - с учётом тепловыделений, протеканиями химических реакций и т.д.
Теперь о... если я ограничиваю ток зарядки - "теперь самое главное" - на каком уровне я его ограничиваю? - От этого будет зависеть, что произойдёт, когда я поверну крутилку напряжения -
6)  если я ограничу ток на уровне 10А и поверну крутилку на 16,2В - АКБ - погибнет/взорвётся. Надо быть ближе к теме, а не рассказывать о формулах подставляя разные циферки.
7) И даже больше и шире - если я не ограничу напряжение, то даже током 0,1А - я убью АКБ - просто этот процесс займёт больше времени - не 24 часа, а 48 -  и разгоню до 17-18-20-и т.д. вольт.
Обратная сторона - я поставлю ток равный 1С и напряжение 14,6В - в данном случае ни чего не произойдёт, ток постепенно упадёт ближе к нулю. Поставлю ток С3 (сейчас не могу сказать точно, не помню сколько максимально "С" способен выдержать свинцовый АКБ, если не ошибаюсь не более С2)  - АКБ если не разлетится, то уйдёт на ёлку.
Поэтому при зарядке на 100% отграничивается ток и ограничивается напряжение, при том это делается на разных этапах - минимум 2 раза - такой метод, называется гибридная зарядка.
8) Так, что не суть важно - самоучка или... в жизни важен результат. Для зарядки АКБ надо не формулы изучать - это для школьников, а уже готовые материалы, которые до меня отработаны и теоретически и практически.
Отчасти не могу с тобой поспорить касаемо БАМа - есть и победа в соцсоревнованиях, но есть и другая сторона - это выполнение задачи... я слово БАМ и Беломорканал - использую очень часто - поскольку в весенне-летней период занимаюсь стройкой и ровно так же, как на БАМе - мне приходится этим заниматься - когда кажется, что невозможно.  Но в результате результата я добиваюсь и я зарабатываю деньги, а не изучаю формулы и нормативные акты...
1) БС в том варианте - это локальный прогрев активной зоны для увеличения пускового тока.
2) Если ограничил ток в заряднике крутилку напряжения можешь выкрутить в МАХ - напряжение выше сразу не поднимется. А в формулы ты не будешь вдаваться т.к. ты их не понимашь.
3) формулы чего нужно добавить?
4) А вот тут нарушить ты ничего не сможешь. Поднимаешь ток заряда увеличивается напряжение и наоборот причем реагирует только на одну крутилку, я тебе позже кино сниму как и на что реагирует.
5) Это я приводил нереальные цифры про 40/50 Ампер, ещё где-то 80А промелькнуло?
6) Самое интересное - ничего страшного не произойдет. Ограничив напряжение на 16,2В и ток на 10А (на заряднике) и подключив его к АКБ ты получишь следующее: !6,2В на клеммах и ток 5-6А который будет плавно снижаться по мере заряда АКБ 8-)))
7)  убьешь, разложив всю воду в растворе и поломаешь активную зону
8) Вывод: "Электротехнику " "мы" не изучали. Результат важен но и важно какой ценой. Формулы нужны специалистам, а школьникам их просто показывают для понимания теории.
ЗЫ Беломор канал - это не результат - это геноцид. БАМ - тоже отчасти.  Ты - работающий в строительстве, не будешь завозить фуру цемента не подготовив место хранения с защитой от дождя, чтобы потом не метаться героически спасая его кусками плёнки. И не завозишь "крышу" до поднятия стен, чтобы не перетаскивать её по площадке для рытья котлована. При нормальном проектировании и раскладке выполнения работ нет необходимости в "героизме" и штурмовщине. Если оно возникает   не награды нужно давать а "волшебные пендали". Не посчитали, не подготовили, не создали, завезли.. и т.д.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #106 : 13 Декабря 2020, 13:54:21 »
М.В. тут что либо объяснять на уровне теории бесполезно - формулы нужны для школьников.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #107 : 13 Декабря 2020, 17:31:25 »
А вот мне стало совсем неинтересно обсуждать что либо с человеком, имеющим мнение отличное от моего, который не знает и не понимает что от чего и почему. Из за такого рода " специалистов" половина того, что должно работать долго, ломается быстро.
Уважайте своих собеседников!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 17:47:24 от ABars »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #108 : 13 Декабря 2020, 17:43:01 »
  Да! Вот.
В пр-ссе зарядки всегда часть энергии тратится на нагрев, часть на "полезную" работу. Если электролит имеет низкую температуру , эл.хим. реакция идет медленно и основная её часть "греет жижу". ...
Занятно...
Объясните, как может нагревать электролит электро-химическая реакция, возможная только при поглощении энергии от внешнего источника (генератора, зарядника и т.п.)?
ЗЫ Сдаётся мне, дяденьки, что ведём мы эту бурную беседу ни о чём.
Видал я только что занятную скан-картинку в Тындексе - зависимость максимального тока 55-го аккумулятора от температуры.
Извините, с телефона выложить не могу.. :)
Так вот, должон он давануть 200 ампер при минус 32, что, как бы, сильно перекрывает потребности стартёра.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #109 : 13 Декабря 2020, 17:47:23 »
А 0.2А ты до какого состояния заряжаешь АКБ на машине?
Когда пытаешься получить «образование» на форуме...., в большинстве случаев не получается.
 Это не попытка обидеть!
Информация о том, что в конце зарядки на зарядном устройстве (или в цепи от гены до аккумулятора) ток не падает ниже 0.1-0.2 ампер, в этой теме есть.
 Если осознать эту информацию, твой вопрос отпадёт или появится в совершенно другой форме
... «пушной зверёк» подкрадывается незаметно, ... радуйся, что пока «везёт» на хорошие аккумуляторы и быстрые пуски двигателя))))
Re: Метания с АКБ
« Ответ #110 : 13 Декабря 2020, 18:48:55 »
Да? А это точно? Просто, я совсем в грусть впадаю... по моей вине, что-то и не вспомню, что бы, что-то ломалось... видимо делаю - что-то не так. Подскажешь, что делаю не так?
Ты? Ты ничего не делаешь, кроме принёс,подключил проловАки, нажал кнопку. Остальное за тебя сделали инженеры - специалисты при помощи теории и формул.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #111 : 13 Декабря 2020, 18:54:27 »
Чего то жарко тут. Сложно вести дискуссии когда у участников нет полного понимания процессов. Эксплуатация АКБ зимой обусловлена рядом моментов:
- снижается скорость химической реакции, как заряда, так и разряда. Соответственно заряжается дольше, и если летом через несколько минут поездки восполним потерянное то зимой это время увеличивается в разы. Кроме этого АКБ не может отдать большой ток - так же из за снижения скорости химической реакции.
- электролит при низких температурах "густеет", а ионы, передающие заряд между пластинами теряют активность и двигаются "медленнее". Отчасти поэтому падает ёмкость и пусковой ток. Ну и чем АКБ заряженное, тем он дольше останется "жидким" и будет охотней делиться электричеством. Отсюда и дедовский метод заводки машины - если "замороженный" АКБ не завел машину то это ещё не повод отчаиваться и ехать на такси, скорее всего поможет 15 минутная горячая ванна.
- зимой могут и другие проблемы обостриться, например машина заводится не с первого раза то АКБ не причем, ковыряйте системы питания (инжектор, карб), зажигания (свечи, катушки...) электрику (слабые контакты).
Ps
Карбовая шоха всегда заботилась с первого раза в любой мороз (до -37), потом прикуривал инжекторных бедолаг)))
Re: Метания с АКБ
« Ответ #112 : 13 Декабря 2020, 19:01:34 »
да да
Уважайте своих собеседников. (3)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 19:17:39 от ABars »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #113 : 13 Декабря 2020, 19:20:59 »
... Остальное за тебя сделали инженеры - специалисты при помощи теории и формул.
Точняк!
По-этому все и работает.  ;)
Чисто ИМХО.
Вы эксплуатируете автомобили немного разных уровней.
Отсюда и взаимное непонимание.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 19:30:16 от ABars »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #114 : 13 Декабря 2020, 19:57:19 »
Точняк!
В то время, когда я работал в отделе ремонта на Телевизионном Техническом Центре ул. Королёва 19, на моём участке тоже всё работало. И туда "самоучек" не брали - да они и сами туда не шли, т.к. "волшебный пендаль" там работал безотказно - и "неполного служебного" там тоже не было. 1 - минус премия. 2) - увольнение приказом.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #115 : 13 Декабря 2020, 20:50:48 »
В то время, когда я работал в отделе ремонта на Телевизионном Техническом Центре ул. Королёва 19...
Я уверен, что в этом Центре, помимо многоканального непрерывного энергообеспечения "из города", организовано резервирование с помощью батарей аккумуляторов, однако, режим их работы отличается от эксплуатации в автомобиле.
ИМХО Не показатель.
ОФФ, но в тему.
 - У моей бабушки есть старинная Библия.
 - Вау! Наверняка, на пятидюймовый дискете?!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 20:54:30 от ABars »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #116 : 13 Декабря 2020, 20:58:15 »
Это гордыня... вроде говорят грех какой-то там :) Самоучка - порой намного больше знает и понимает, нежели человек с 3-мя профильными образованиями. У нас полстраны были самоучки в радиоэлектронике - такие вещи изобретали, что мало кому снилось...
Не, это не гордыня, это гордость.
 Самоучки без профильных знаний(не путать с образованием) никакие вещи изобрести не смогут. А самоучки-изобретатели изучали предмет во много раз больше, чем любой профильник. Начиная от азов(типа как работает диод) до серьезных научных работ.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #117 : 13 Декабря 2020, 21:07:38 »
ИМХО Не показатель.
ОФФ, но в тему.
Вот вопросом энергообеспечения  ТТЦ никогда не интересовался. Имхо или дизеля или ничего - скорее ничего. Только многоканальное городское.
Вообще я про уровень образования и знаний. Я вот могу и ТВ починить и АКБ зарядить , а вот наоборот не все могут.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #118 : 13 Декабря 2020, 21:09:06 »
... Я вот могу и ТВ починить и АКБ зарядить , а вот наоборот не все могут.
а я могу ТВ сломать и АКБ взорвать  :)
Re: Метания с АКБ
« Ответ #119 : 13 Декабря 2020, 21:19:18 »
"Ковчег сделал любитель. Специалисты строили Титаник." (с)
Профильные знания зачастую только мешают.
Вы привели прекрасный пример - диод.
Для простого правильного применения достаточно его характеристик. И на хрен бы нужно знать причины появления этого p-n перехода и всякие туннельные и лавинные эффекты при его пробое, - только мешают.
