Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 4278 раз)
Оффлайн tehnik_
Проблема с запуском
« : 14 Декабря 2020, 07:50:29 »
Добрый день!
Помогите решить проблему. Периодически при запуске двигателя обороты подлетают до 4000-5000 и не падают. Подсос при этом не вытащен. Если в этот момент заглушить машину, то акб оказывается разряжен полностью. Проблема не постоянна, а возникала пару раз в неделю. После этого (может быть совпадение) сгорел коммутатор (стоит БСЗ). Заменил коммутатор, провод к датчику Холла и сам датчик. Протянул и почистил массу коммутатора. После этого про эту проблему забыл на месяц. Сейчас появилась опять. Куда копать?
P.S Массу на двигатель и кузов чистил. Клеммы акб заменил.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 07:54:05 от tehnik_ »
  • м2141
Re: Проблема с запуском
« Ответ #1 : 14 Декабря 2020, 08:30:05 »
Дрыгатель какой? С какой системой питания? С каким зажиганием?
Оффлайн tehnik_
« Ответ #2 : 14 Декабря 2020, 09:31:39 »
Узам, бсз, карб солекс 83.
  • м2141
« Ответ #3 : 14 Декабря 2020, 09:35:10 »
Очень интересует вот этот момент:
...Если в этот момент заглушить машину, то акб оказывается разряжен полностью....
как диагностируется зарядка АКБ? Т.е. перед запуском двигателя, АКБ допустим имеет 12,6 вольт, запускаем мотор - обороты в небо, через 3-8сек. глушим мотор. Проверяем АКБ, на клеммах ниже 10 вольт, так?
Оффлайн tehnik_
« Ответ #4 : 14 Декабря 2020, 10:35:44 »
Именно так. Причем не 3-8 сек, а может и 10 минут проработать и пару раз завестись номально. Но при каком-то запуске на акб 8-9 вольт
  • м2141
« Ответ #5 : 14 Декабря 2020, 10:44:54 »
ИМХО ремонт начать с замены АКБ с КЗ в одной из банок.
 Измерения производились не штатным вольтметром на ПП и непосредственно на клеммах АКБ надеюсь?
Оффлайн tehnik_
« Ответ #6 : 14 Декабря 2020, 12:09:52 »
Проблема решилась. Перебит провод от коммутатора к ДХ. Заменил. 10 запусков - полет нормальный. Может кто подскажет еще по одной неприятности -  где-то раз в одну- две недели приходится протягивать клеммы акб. Клеммы менял несколько раз. Брал разных производителей. Результат один и тот же.
  • м2141
« Ответ #7 : 14 Декабря 2020, 12:27:15 »
Если не секрет, то поясните, как определяется необходимость протяжки клемм, что аж прям вот приходится?
А то я вот недавно при ремонте полез АКБ отключать, а оказалось минусовая клемма и не прикручена была вообще, а просто надета - похоже забыл закрутить, когда прошлый раз снимал, это летом еще было. И как-то вот за все это время никаких позывов протянуть не возникло. Да и опять, кажется, просто надел, а закрутить забыл...
« Ответ #8 : 14 Декабря 2020, 12:41:17 »
А не перетягиваете ли вы клеммы?
Оффлайн tehnik_
« Ответ #9 : 14 Декабря 2020, 12:47:21 »
Ключ поворачиваешь и просто щелчок. Клеммы протягиваешь на полоборота ключа - завелся.
  • м2141
Оффлайн tehnik_
« Ответ #10 : 14 Декабря 2020, 12:49:53 »
При новой клемме затягиваю чтобы просто не болталась. Трубой не  тяну. Через неделю клемму можно снять рукой. Тянется иименно клемма - делал метки на болту. Болт на месте.
  • м2141
« Ответ #11 : 14 Декабря 2020, 13:27:01 »
Тогда вообще не знаю в чем сложность, ищи нормальную клемму, вовсе не обязательно массивную. На Ино штампованные клеммы годами ходят и затянуть от души можно.
« Ответ #12 : 14 Декабря 2020, 14:56:31 »
Проблема решилась. ...
Проблема не решилась! Перебитый провод не может влиять так на АКБ. Клеммы перед тем как затянуть на АКБ, обычно чистят до блеска саму клемму АКБ и клемму на проводе, смазывают спец.смазкой для электрики и только после этого можно как бы накрутив клемму , затянуть её.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2020, 18:24:52 »
Чисто ИМХО.
Хорошая клемма. Свинцовая.
+1.
Оффлайн tehnik_
« Ответ #15 : 15 Декабря 2020, 21:33:55 »
Решилась. Весь день ездил на небольшие расстояния. Глушил/заводил - все нормально. Подключил старый провод - проблема вернулась.
  • м2141
« Ответ #16 : 15 Декабря 2020, 22:42:34 »
....Заменил коммутатор, провод к датчику Холла и сам датчик....
Смотрим на даты и задаем вопрос: как оно так?
Оффлайн tehnik_
« Ответ #17 : 16 Декабря 2020, 04:57:40 »
Элементарно. Провод взял не новый, он оказался перебит. Родной провод выкинул, сейчас не могу ничего  про него сказать. Скорее всего тоже, т.к провод был проложен через ребро жесткости и именно в этом месте он и перебиился
  • м2141
« Ответ #18 : 16 Декабря 2020, 09:53:59 »
Кто сможет мне объяснить, каким чудесным образом перебитый ( не коротящий. а именно перебитый ) провод с ДХ, влиял на показания вольтметра на клеммах АКБ:
Поэтому, либо ТС что то недоговаривает, либо я настаиваю что
Проблема не решилась! Перебитый провод не может влиять так на АКБ....
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 16 Декабря 2020, 13:04:33 »
Почему не может? Просто одни после пары неудачных попыток запуска начинают искать причину, а другие гоняют стартёр до изнеможения АКБ.
