Автор Тема: Моя твоя не понимайт.  (Прочитано 18213 раз)
Re: Моя твоя не понимайт.
« Ответ #80 : 07 Октября 2022, 08:41:06 »
Наверное чтобы фланец из коробки не выдергивало
Такая мысль попадалась и имеет право на существование, но
есть масса авто без пружин и ничего не выпадывает
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 08:47:04 от ALEKC74 »
« Ответ #81 : 07 Октября 2022, 09:20:54 »
А на валу фланца имеется какой либо фиксатор? На 41 вроде пружинка стопорная была. Возможно как раз вместо этого стопора и служит пружина внутри.
« Ответ #82 : 07 Октября 2022, 09:27:13 »
Стопор есть. Даже по каталогу
« Ответ #83 : 07 Октября 2022, 09:33:12 »
Граната один в один как на второй картинке
« Ответ #84 : 07 Октября 2022, 09:40:25 »
А на наружном шрусе? Может там нет? И пружина толкает привод в упор?
« Ответ #85 : 07 Октября 2022, 09:43:44 »
не могу сказать.  Не разбирал.
« Ответ #86 : 07 Октября 2022, 09:48:07 »
Чисто логически там стопор тоже есть. Судя по интернету поломка пружины частое явление и ее тупо выбрасывают, но при этом нет жалоб на саморазбор наружней гранаты
ABars_double
« Ответ #87 : 07 Октября 2022, 10:21:13 »
... и ее тупо выбрасывают ...
По моему в этой фразе одно слово очень точно обозначает происходящее. ;)
Может это быть для беззазорности наружнего шруса?
« Ответ #88 : 07 Октября 2022, 10:24:21 »
Саморазброра и не будет. А вибрация вполне. Где то попадалось, что так же убирали пружину на наружном шрусе и появлялась вибрация.
« Ответ #89 : 07 Октября 2022, 12:03:53 »
ее нет в наружнем, она во внутреннем
« Ответ #90 : 07 Октября 2022, 12:05:22 »
По интернетам с этой пружинкой в основном попадаются ситроены, пежо, логан.. хранцузы мать их
ABars_double
« Ответ #91 : 07 Октября 2022, 12:45:07 »
... хранцузы мать их
Хранцузы всегда внимательны к комфорту.  ;)
« Ответ #92 : 07 Октября 2022, 13:24:46 »
Тех кто их ремонтирует :-)
ABars_double
« Ответ #93 : 07 Октября 2022, 13:32:13 »
"Машина - для того, чтобы ездить, а не для того, чтобы её ремонтировать." (с)
« Ответ #94 : 07 Октября 2022, 13:55:52 »
таки да. Но есть такая неприятность.  Иногда приходится чинить
« Ответ #95 : 07 Октября 2022, 13:58:50 »
А вопрос по-прежнему остаётся открытым
Перефразируя русский утный
Зачем она там
« Ответ #96 : 07 Октября 2022, 17:48:24 »
Зачем она там
Расталкивает все допустимые линейные зазоры привода в сборе в край свободного перемещения. Если конструктивно, является элементом, предотвращающий стук при знакопеременных движениях привода и стойки, когда суммарно накопившееся перемещения элементов конструкции отразятся ударом(стуком)
….. приблизительно, как демпферные пружины с ведомом диске сцепления, и гасят крутящий момент в ударном пике и делают механизм тихим
