Автор Тема: Моя твоя не понимайт.  (Прочитано 18216 раз)
чЁ? обоснуй...
"чЁ?" правильно пишется - "Чо?".
Откуда резкий скачек температуры на "белом"(на мозги) датчике?...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 07:27:03 от ABars »
Клапан в пробке неисправен - давление не держит.
давление в системе есть
Откуда резкий скачек температуры на "белом"(на мозги) датчике? Если на "зелёном" норма или на ПП(на "стрелку") данные идут от ЭБУ.
датчик один. Объединен из двух.
Трехконтакный
Два контакта на мозги и один на показометр
не надо. это будет ошибкой.
но ведь очень интересно как воздух из радиатора удаляется. И удаляется ли вообще в процессе работы
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 05:30:37 от ALEKC74 »
Проверил бы помпу.
как? Снимать не вариант.  Ради просто проверки.
Двиг. 16 клап. Меток нет. Процедура не дешовая
Учитывая что все работает. За исключением утренннего
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 05:27:50 от ALEKC74 »
В этом вам шуруп в радиатор не поможет.
Надо окно со стеклом врезать.
Было бы здорово
Шурупинг радиатора откладывается с вновь открывшимися обстоятельствами
Лазил под машиной, пока висела на подъемнике. Увидел газовый редуктор. С верху его практически не видно
А он весь мокрый от антифриза. Получается что ночью когда движка остывает, через неплотности насасывает воздух.
Утром греется до сброса воздуха. И потом все ровно.
Я так понимаю.
Все сходится.
Ждем выделение средств на ремонт. И продолжим наблюдение
Подкапотка с верху
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 11:35:10 от ALEKC74 »
Снял верхнюю накладку над радиатором. Приложил палец к бачку. И наверно соглашусь что воздух выгоняется с потоком ОЖ
С наружи ширина бачка прим 16-18 мм
В нутри, учитывая толщину стенок остается совсем не много
Пробовал другую пробку расширителя. Взял с москвича. Встаёт как родная. Это к вопросу что от чего подходит
Осталось выяснить рабочее давление логановской крышки
Нууу - куча видосов "Как проверить ..." Вешаешь крышку на 41-й, если аналогичные и свою за компанию проверишь.
PS тут ещё бы обратный клапан проверить, на разряжение. Даже скорее его, если насасывает
 в СО
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 14:09:48 от AL.NE. »
Моя проверена
На штатной обратный на разряжение работает. Проверил
Я так понимаю.
Все сходится.
Во как! Эти ... 8Х ... лягушатники обеспечили работоспособность даже в таких нелепых условиях.
вести с полей
газовый редуктор починили. шланги заменили и все встало на свои места
температура с утра выше 100 не поднималась и то видимо выгоняло остатки воздуха
Получается моя догадка что ссущийся редуктор при охлаждении насасывал воздуха. правильная
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 10:43:52 от ALEKC74 »
провел эксперимент, на предмет циркуляции ОЖ по верхней части радиатора
в легком доступе и видимости верхний правый угол. закидал его снегом.
при температуре 90-91 бысторое таение и испарение. я бы сказал резкое
тоесть циркуляция по всей плоскости радиатора есть
блин. но осадочек что они извращенцы остался :-)
Извращенцы привычно положили хрен на ещё одно мнение.  ;)
так у них это нынче модно ;)
Re: Моя твоя не понимайт.
« Ответ #77 : 07 Октября 2022, 08:25:17 »
Подниму темку. Ибо очередное инженерное решение ставит в тупик.
Обнаружили сломанную пружину во внутреннем шрусе.
Во время движения никак себя не проявляет. Не стучит, не хрустит. При движении по дуге есть вибрация.  Грешили на колеса, но на подъёмнике при вращении колеса видно что привод толкает коробку сторону.  Пружина сломалась не посередине. Поэтому оставили длинную ее часть. И вот теперь судя по симтомам описаным выше и она сломалась.
Вопрос на кой она нужна???
в интернете ответы на уровне догадок и я так думаю.
Покупать новую гранату из-за пружины нет никакого желания.
Ищем целую.
Какие будут мысли ?
Кстати это не единственная марка авто с такой пружиной в гранате
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 08:28:34 от ALEKC74 »
« Ответ #78 : 07 Октября 2022, 08:30:48 »
Наверное чтобы фланец из коробки не выдергивало
« Ответ #79 : 07 Октября 2022, 08:38:14 »
У меня на Форде нет пружин в триподах.
