Автор Тема: Не заводится на горячую.  (Прочитано 9333 раз)
Re: Не заводится на горячую.
« Ответ #20 : 28 Декабря 2020, 11:08:41 »
Заглох потому Что лямбду отключил
А каким боком вообще лямбда и запуск? Совпало просто. Если дергается и троит, похоже на давление и БН
Оффлайн Мурена246
« Ответ #21 : 28 Декабря 2020, 11:15:51 »
Я хз каким боком. Но подключил обратно. Остыла завелась и работает. Температура 80+. Работает. Нл если заглушу не заведу пока не остынет
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i
« Ответ #22 : 28 Декабря 2020, 12:09:44 »
А ты разъёмы температурные не попутал? типа там их 3 шт - ну зелёный без вариантов, а вот  температура ОЖ и воздух на впуске путаются легко.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #23 : 28 Декабря 2020, 12:16:33 »
Нет. Я не отсоединял фишку с белого датчика. Там дебильная фишка. Проще вынуть датчик
« Ответ #24 : 28 Декабря 2020, 12:26:24 »
а кабель этого разъема не порвался?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #25 : 28 Декабря 2020, 12:40:31 »
Нет
« Ответ #26 : 28 Декабря 2020, 12:58:49 »
не поэтому! При откл лямбды(когда эбу перестает получать инфу от неё) ЭБУ переходит в режим:"среднее значение". Перестает регулировать форсы "больше/меньше" - в этом режиме двс обязан работать пусть с чуть богаче смесь.
ps дикая идея на фоне "снял гбц" шланги РДТ не попутал?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #27 : 28 Декабря 2020, 13:00:52 »
Второй раз скинул фишку с лямблии и снова заглох. Совпадение? Не думаю)))
Оффлайн Мурена246
« Ответ #28 : 28 Декабря 2020, 13:01:49 »
Шо такое рдт?
« Ответ #29 : 28 Декабря 2020, 13:01:56 »
2 opossum: поведение ДВС-а при обрыве темпертурного датчика на ЭБУ как выглядит? не исследовал?
« Ответ #30 : 28 Декабря 2020, 13:03:29 »
Шо такое рдт?
регулятор давления топлива - 2-е шланги на рампе около чехла ГРМ
Оффлайн Мурена246
« Ответ #31 : 28 Декабря 2020, 13:06:59 »
Дык а как бы она завелась та?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #32 : 28 Декабря 2020, 13:07:18 »
И работала
« Ответ #33 : 28 Декабря 2020, 13:08:31 »
 Саш, "идеально" ему бы подкинуть сейчас рабочий ЭБУ. "Уж больно мне не нравится" тема с двумя массами ЭБУ, если "это" как мы предположили, разделенные схемы +5 и +12... и подать на них разом с аккумулятора +12, да еще во время пуска....
Оффлайн Мурена246
« Ответ #34 : 28 Декабря 2020, 13:09:37 »
Щас еду за за эбу. Завтра буду пробывать менять
« Ответ #35 : 28 Декабря 2020, 13:11:04 »
Меня больше смушает стоп Двс при откл лямбды. На холодную - всё ОК
« Ответ #36 : 28 Декабря 2020, 13:12:32 »
заведется только работать будет в инверсии: больше газУ меньше давление топлива в рампе.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #37 : 28 Декабря 2020, 13:12:36 »
Мне кажется заливает свечи. И когда отключаю лямбду. Они захлебываются
Оффлайн Мурена246
« Ответ #38 : 28 Декабря 2020, 13:13:34 »
Ну когда газую оборота то поднимаются. Ну ок. В качестве бреда завтра попробую поменять)
« Ответ #39 : 28 Декабря 2020, 13:34:39 »
Подготовь тестер в режиме: "Измеряем сопротивление." По приезду выдерни разъём с лямбды и на горячую поизмеряй сопротивление лямбды во всех вариантах(7 Измерений) Сопротивление должно быть только в двух - А/В малое сопротивление(нагреватель). С/Д - или большое или вААще нет(вот не помню).
