Автор Тема: Не заводится на горячую.  (Прочитано 9331 раз)
Оффлайн Мурена246
« : 27 Декабря 2020, 16:02:23 »
Доброго времени суток. После замены прокладки гбц. Не заводится на горячую. На холодную с пол оборота. Работает нормально. Но стоит только заглушить хрен заведешь пока не остынет. Во время ремонта минусовой провод который висит на впускном коллекторе. Попал на + и некоторое время там пролежал и пока он там был работал бензонасос.
  • 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i
Re: Не заводится на горячую.
« Ответ #1 : 27 Декабря 2020, 16:41:15 »
И сколько времени он там пролежал?
Попробуй отключи разъём лямбды - без неё авто обязано запускаться и работать, только следи, чтоб около авто небыло бабушек- соседок - наличие "газовой атаки " гарантируется + могут заплевать или закидать испорченными продуктами.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #2 : 27 Декабря 2020, 16:47:48 »
Пол дня где то)
« Ответ #3 : 27 Декабря 2020, 16:49:59 »
Пол дня где то)
и ... отключил?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #4 : 27 Декабря 2020, 16:52:30 »
Завтра. Сегодня все
« Ответ #5 : 27 Декабря 2020, 16:54:35 »
А конфиг мотора поподробнее (в личке сумбур - 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i)
Оффлайн Мурена246
« Ответ #6 : 27 Декабря 2020, 16:55:37 »
Рено. Тема то про реномоторы
« Ответ #7 : 27 Декабря 2020, 17:01:23 »
 Какие приборы есть в наличие и доступе мультиметр, ренотестер комп +прога для связи с ЭБУ и уровень навыков пользования?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #8 : 27 Декабря 2020, 17:04:19 »
Мультиметр. Пользоваться умею
« Ответ #9 : 27 Декабря 2020, 17:19:20 »
Контролька - проверялка = лампа в патроне с 2-мя проводами с возможностью повесить на клеммы тестера -т.е. тыкая щупами тестера в клеммы АКБ видеть как светится лампа и сколько показывает вольтметр. Если нет - в путь изготовления данного дЮвайса.
Оффлайн Мурена246
« Ответ #10 : 27 Декабря 2020, 17:23:04 »
Для каких целей данный девайс?
« Ответ #11 : 27 Декабря 2020, 17:37:01 »
При "плохом" контакте в цепи(подгорели клеммы, поржавели, плохо затянуты и т.д.) - вольтметр кажет 12В. как только тыкаешь в паралель с тестером лампу сразу вольтоФ ="0" и лампа не светится(а должна) = очень плохой контакт и все 12 В "потерялись" на этой горелой клемме. Вариант - лампа светится в полнакала, если сопротивление в цепи соизмеримо с сопротивлением лампы. Видел аФты с полностью светящимся задним фонарём при нажатии на тормоз(пропала масса в фонаре) или половина переднего "глаза" в головной фаре. Все высоконагруженные цепи нужно проверять лампой. типа фарное, ЭБН(не твой случай) цепи после главного реле К1 в тут https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg и т.д где мощность потребителей  больше 5 Ватт.
PS С цепями ЭБУ ОСТОРОЖНО - тут нужно знать  куда можно тыкать лампу, а куда нельзя.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 17:39:44 от AL.NE. »
« Ответ #12 : 28 Декабря 2020, 09:55:13 »
белый датчик ДТОЖ отключи и вместо него воткни в разъем резистор на 4к7 и попробуй ( когда горячая и не запускается )
Оффлайн Мурена246
« Ответ #13 : 28 Декабря 2020, 09:58:08 »
Я тоже думал на него. Но рабатает то на горячую нормально. Пока не заглушишь. Стартер крутит и подхватывает но не заводится
« Ответ #14 : 28 Декабря 2020, 10:04:04 »
А до какой температуры надо остудить, что бы запустился? Допустим прогретый - отключился карлсон, условно пусть будет 90 град. При каких температурах ОЖ наступает счастье ? Или допустим запускаем мотор, стрелка показывает середину желтого прямоугольника показометра, мотор можно запустить после откл. зажигания?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #15 : 28 Декабря 2020, 10:27:06 »
Отключил разьем. Ничего не поменялось. На рабочем моторе отключил. Как работает так и работает
Оффлайн Мурена246
« Ответ #16 : 28 Декабря 2020, 10:45:53 »
Заглох)))
« Ответ #17 : 28 Декабря 2020, 10:50:24 »
Может разъём ДПКВ грязный или гуляет? Либо кончик самого датчика грязи нахватал.
А может и БН подпалил, клинит как нагревается. Хотя, просто так с ним не глохнет, сначала дергается
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2020, 10:54:10 от Geyf »
Оффлайн Мурена246
« Ответ #18 : 28 Декабря 2020, 10:59:02 »
Заглох потому Что лямбду отключил
Оффлайн Мурена246
« Ответ #19 : 28 Декабря 2020, 11:06:03 »
Тут не завелась
Тут с горем пополам завел. Троила сначала. Потом норм
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
