Автор Тема: Подскажите пожалуйста что это за мотор  (Прочитано 36141 раз)
Re: Подскажите пожалуйста что это за мотор
« Ответ #160 : 21 Марта 2021, 12:38:48 »
Всем привет. Заводил вчера москвич, сначала вообще не схватывал потом схватил но холостых вообще не было пришлось держать ногу на газу
А какие действия по регулировкам были произведены между этим запуском и двухнедельной давностью?(т.е. за эти 2 недели)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #161 : 21 Марта 2021, 19:14:05 »
Значит придётся лезть в карбюратор, но для начала отвернуть жиклёр ХХ и посмотреть, нет ли там соринки.
  • Карма: 325
« Ответ #162 : 21 Марта 2021, 21:14:15 »
зачем?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #163 : 22 Марта 2021, 10:49:15 »
А куда лезть, если мотор работает, а ХХ не держит? Отвернуть топливный жиклёр и посмотреть на просвет-это самое простое.
У меня был похожий случай. Приятель звонит, у соседа М-412 не заводится, карб я проверил, он чистый.
Приехал, начал проверять всё, что можно. Придраться не к чему, к карбюратору не подпускают, мотор даже вспышек не даёт.Подождал, когда приятель отойдёт, отвернул жиклёр ХХ, а там бревно.
Мотор на полудохлом АКБ запустился с пол-оборота.
Потому и посоветовал посмотреть карбюратор. Думаю, это не сложно, кроме глаза других приборов не нужно.
« Ответ #164 : 22 Марта 2021, 13:07:56 »
Я так полагаю, что Дима, судя по "бурной" активности в сфере ремонта авто(1 пост в 1,5 месяца),  особо не горит желанием его починить. А т.к. тут не нашлась " волшебная таблетка" позволяющая Фсё починить за 2 подхода к авто, он пока на это ... (отложил на некоторое время).
Предлагаю тему "заморозить" до личного обращения к модераторам/админам, дабы не засорять флудом от "желающих помочь"
« Ответ #165 : 23 Марта 2021, 17:26:26 »
скорее всего мотор просто завели и потом почему-то решили, что он должен сразу заработать без подсоса на холостых. А оно - сюрприз, блин!, - так не работает.
Поэтому правильный ответ - никуда не лезть! Тут чинить надо всю машину, а не мусор в жиклере искать!
Так и сделаем. Только закрывать не будем. Автор вернется, пусть пишет. А всем остальным до момента появления обновлений от автора за упражнения в остроумии будет предупреждение за флуд и удаление сообщений.
Оффлайн Reper
« Ответ #166 : 25 Марта 2021, 14:26:59 »
Я его когда заводил где катушки пробивала искра, получается либо катушка капец либо ВВ проводам
  • АЗЛК 2141
« Ответ #167 : 25 Марта 2021, 15:05:04 »
Переведи на нормальную русскую речь.
Оффлайн Reper
« Ответ #168 : 27 Марта 2021, 08:57:41 »
Объясните что это такое и как можно подключиться к блоку мпсз через комп
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 08:59:37 от Reper »
  • АЗЛК 2141
  • Карма: 325
« Ответ #169 : 27 Марта 2021, 11:14:31 »
это мпсз secu-3
там можно и подключится и посмотреть и настроить много чего.
« Ответ #170 : 27 Марта 2021, 12:16:32 »
это мпсз secu-3
и еще не менее важно знать какой версией прошит блок. Другой версией менеджера просто не откроется.
Сидеть тупо перебирать версии. С какой-то и подключится. И не забыть дрова скачать для менеджера
Оффлайн Reper
« Ответ #171 : 27 Марта 2021, 14:50:55 »
А что для этого нужно?
  • АЗЛК 2141
  • Карма: 325
« Ответ #172 : 27 Марта 2021, 16:20:58 »
для этого нужна мпсз secu-3.
вроде всё. ну в смысле купить её. установить. и настроить.
« Ответ #173 : 27 Марта 2021, 16:39:24 »
и ноутбук
« Ответ #174 : 27 Марта 2021, 16:41:01 »
мало ее купить. Ее нужно собрать. Как конструктор. Как раньше продавали комплект для сборки радио или магнитофона.
« Ответ #175 : 27 Марта 2021, 16:42:02 »
ответы на все вопросы здесь
https://secu-3.org/forum/index.php?session_lang=ru&session_lang_reset=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C&sid=1ff7c6692403f05527a1a29a3a3bfe8b
Из ссылки нужно убрать буву S
« Ответ #176 : 27 Марта 2021, 17:46:22 »
Ну, сам-то блок собирать не требуется, он готовый продается. Самостоятельного изготовления требует только жгут проводки от блока к периферии - датчикам, катушкам, коммутаторам...
« Ответ #177 : 27 Марта 2021, 17:48:18 »
это да. Но тоже весело. Я пока разобрался как перезалить прошивку кучу нервов спалил
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #178 : 31 Марта 2021, 16:25:53 »
Мне кажется, данный гражданин, с помощь этой программы хочет прошить свой блок мпсз.
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 325
« Ответ #179 : 31 Марта 2021, 18:16:21 »
вполне допустимое предположение. но не реализуемое в принципе.
