Автор Тема: Подскажите пожалуйста что это за мотор  (Прочитано 35225 раз)
Оффлайн Reper
Re: Подскажите пожалуйста что это за мотор
« Ответ #120 : 23 Января 2021, 08:27:40 »
В подскажите насчёт шаровых для них какой съемник нужен
  • АЗЛК 2141
« Ответ #121 : 23 Января 2021, 12:21:20 »
обычно народ простым молотком справляется. Но можно купить съемник. Спроси в магазинах где автоинструмен продают
« Ответ #122 : 23 Января 2021, 15:31:54 »
Ломик + 2-3 деревянных пенька (для создания подставок и упоров) Ставишь ломик так, чтоб усилие на рычаг было направлено в сторону снятия. Перфоратор со срезанной лопаткой. Нагружаешь сочленение ломиком и "стучишь" перфом по наплыву рычага. Вибрация сдвигает конуса. Палец вываливается. Вместо ломик можно использовать это https://a.d-cd.net/9ee7149s-1920.jpg Но все равно потребуется ударять по рычагу для снятия пальца. Простым натягом упорного болта не получится.
Оффлайн Reper
« Ответ #123 : 23 Января 2021, 17:36:14 »
А какие шаровые лучше взять
  • АЗЛК 2141
« Ответ #124 : 23 Января 2021, 20:44:18 »
Дим, привыкай пользоваться поиском, оценивать и отсеивать информацию
 Вариантов не один. Есть Трек, Фенокс, Герцог, AS металл.
 Моё окружение "посадил" на Фенокс. При дополнении смазки во время установки и аккуратной сборке работают долго(конструктивно, есть преимущество в исполнении пыльника по сравнению с штатными и Треком). Пыльник нежный, но на правой стороне работает 20-й год
 FENOX BJ10137C3
https://www.autodoc.ru/price/5006/BJ10137C3
Оффлайн Reper
« Ответ #125 : 24 Января 2021, 08:18:04 »
 FENOX BJ10137C3
Ладно, вчера  заводил москвич, завёлся с подсосом но обороты на нем падали до 500 и он просто глох, завёл ещё раз держа газ на 1.500 об в мин он троит, даю больше он начинает чхать и стрелять
  • АЗЛК 2141
« Ответ #126 : 24 Января 2021, 09:50:44 »
Свечи доставал?
В каком состоянии?
Похоже на мертвую катушку
Оффлайн Reper
« Ответ #127 : 24 Января 2021, 10:21:14 »
Свечи доставал?
В каком состоянии?
Доставал, надо менять, прожигал свечи
Только какие поставить
  • АЗЛК 2141
« Ответ #128 : 24 Января 2021, 10:51:19 »
для пробного запуска. Просто исправные
Оффлайн Reper
« Ответ #129 : 24 Января 2021, 11:17:07 »
Ставил все равно троит и чхает
  • АЗЛК 2141
« Ответ #130 : 24 Января 2021, 11:31:12 »
значит пробуй другие катушки
Оффлайн Reper
« Ответ #131 : 24 Января 2021, 12:16:52 »
Хорошо
  • АЗЛК 2141
« Ответ #132 : 24 Января 2021, 12:43:20 »
 Дим, учись вставлять фото. В хорошем качестве. По состоянию свечей можно косвенно определить что происходит в камере сгорания(оценив состояние системы зажигания и самого мотора).
 Можно пойти методом "научного тыка" и менять все подряд.
 Правильней приводить системы двигателя в порядок поэтапно.
 Если брать за основу маркировку свечей NGK для данной системы зажигания, тебе нужна свеча BR6ES,
 По отечественной маркировке А20ДР, А20ДРМ, которые отечественными предприятиями не производились.
 Необходимо измерить сопротивление ВВ проводов в перерасчете на метр провода. Для твоей системы зажигания требуется 2.3-2.8 кОм(увеличение сопротивления приводит к проблемам с искрообразованием).
...... пытаясь найти причину, мучая машину и себя,... не учитывают, что сопротивление резистора свечи зажигания(если таковой имеется в конструкции) после длительной эксплуатации может значительно отличаться от положенных 4-5 кОм, доходя до 100 и более кОм(при плохом контакте резисторы выжигает,... как следствие, межвитковое в катушке, которое сложно выявить без нагрева до рабочей температуры).
 Для работы с системой зажигания нужен тестер.
 Не исключено, что состояние карбюратора и мотора далеки от расчетных. Поэтапное "освоение" каждой из систем вернет мотору жизнь.
 Учись работать с информацией и инструментами!
 Фотографии проблемных "мест" облегчат жизнь и нам(для правильных советов) и тебе!
Оффлайн Reper
« Ответ #133 : 31 Января 2021, 19:24:58 »
Подскажите пожалуйста мпсз стоит значит и эбу есть? И какая должна быть компрессия
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 19:28:32 от Reper »
  • АЗЛК 2141
  • Карма: 325
« Ответ #134 : 31 Января 2021, 20:12:46 »
Подскажите пожалуйста мпсз стоит значит и эбу есть? ...
да. мпсз  значит и есть эбу
.. И какая должна быть компрессия
.хорошая
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 20:35:22 от Михаил »
« Ответ #135 : 31 Января 2021, 20:18:10 »
Ты это, в сокращениях очевидно заблудился. МПСЗ - микропроцессорная система зажигания - в твоем варианте управляет моментом подачи искры в соотв. пару цилиндров в карбовом ДВС-е. Момент определяет по датчику положения колена(ДПКВ), датчику температуры Охл.Жижи, давления под карбом(ДАД).Термин - "МПСЗ" - используют на карбовых двс-ах, тогда как на инжектах - это ЭБУ. По сути тоже электронное....
PS: бывают ещё контактное(КСЗ), безконтактное(с датчиками холла) (БСЗ)
ЭБУ- электронный блок управления(двс-ом инжекторным) - помимо этого управление форсунками. Тут - момент и количество топлива. К эбу ещё пара датчиков - дроссель и распредвал, и лямбда с регулятором ХХ.
PS: если у тебя "ЭБУ" -это топл. насос,то это ЭБН. Как вариант у тебя м.б. установлен, но это уже "колхоз"(гусары....) - штатно на карбДВС стоит механический(МБН).
Компрессию нужно бы измерить( без свечей, с нажатым сцеплением и газом в пол) и хорошо бы ознакомить  население(..данного сайта 8-)))  ) с результатами.
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 20:36:18 от AL.NE. »
  • Карма: 325
« Ответ #136 : 31 Января 2021, 20:24:04 »
МПСЗ - разве оно не  электронный блок управления?
от названия сути не меняется.
а если посмотреть начало темы...
то ...
а...
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #137 : 31 Января 2021, 20:52:53 »
Судя по верхней крышке,1.5 Уфа
Потому что 1.7 с такой крышкой редки.
А они вообще с такой крышкой выпускались? Или 1,7 с такой крышкой встречаются только переделанные самими владельцами?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #138 : 31 Января 2021, 21:24:45 »
Практически все 3317 первого варианта с степенью сжатия 9.5 и так называемой "85-й" ГБЦ были с "круглыми" крышками.
 С универсальной 412-й ГБЦ получилась "чехарда", круглая крышка упирается в задние силовые шпильки(те что из блока, "придумали" новую крышку). Мне пришлось уже на полностью собранном моторе всё укрывать и "запускать" болгарку, крышка уперлась в торцы шпилек, потребовалось срезать 2 мм.
« Ответ #139 : 31 Января 2021, 21:51:43 »
то ...
а...
Саша и Миша.
МПСЗ как таковое, это комплекс датчиков и блока(блоков) управления зажиганием.... и топливоподачей(с расширенными функциями, как в случае с ВАЗовскими экспортными вариантами её обозвали МПСУД/МСУД (микропроцессорная система управления двигателем))
 ЭБУ это всего лишь блок, обрабатывающий информацию и выдающий сигналы.
 На впрысковых бензиновых и дизельных моторах весь комплекс управления можно тоже обозвать МСУД.... с электронным блоком управления (ЭБУ,... в простонародии "мозги",... это "всего лишь" , напичканная электроникой "коробка" для обработки входящей "информации" и выдачи управляющей)
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 22:54:18 от MBX »
