Автор Тема: Подскажите пожалуйста что это за мотор  (Прочитано 35224 раз)
Re: Подскажите пожалуйста что это за мотор
« Ответ #140 : 31 Января 2021, 23:39:02 »
Саша и Миша.
МПСЗ как таковое, это комплекс датчиков и блока(блоков) управления зажиганием.... и топливоподачей(с расширенными функциями, как в случае с ВАЗовскими экспортными вариантами её обозвали МПСУД/МСУД (микропроцессорная система управления двигателем))
 ЭБУ это всего лишь блок, обрабатывающий информацию и выдающий сигналы.
 На впрысковых бензиновых и дизельных моторах весь комплекс управления можно тоже обозвать МСУД.... с электронным блоком управления (ЭБУ,... в простонародии "мозги",... это "всего лишь" , напичканная электроникой "коробка")
Миша, вот не вноси путаницу в давно устоявшуюся терминологию, к которой все привыкли. Обозвать можно что и как угодно, просто при упоминании того или иного сокращения (если нет доп. описания) у "населения" не возникает сомнений о чём идет речь.  ЭБУ, МПСЗ,КСЗ, БСЗ, ЭПХХ, и т.д.
« Ответ #141 : 31 Января 2021, 23:51:34 »
Саш, ну всех "в одну кашёлку" не нужно. Кто не в курсе, пусть знают. ))))
ТС в пример, он не осознает, что и как у него "фунциклирует" под капотом ))))
« Ответ #142 : 01 Февраля 2021, 00:39:20 »
Ну так и я об этом. Пост 133 однозначно говорит о том, что Дима "искренне" разделяет блоки МПСЗ и ЭБУ на два разных. Поэтому надо давить паравозы пока.. надо сразу направлять подрастающее поколение в термины не позволяющие разночтение!!! Если МПСЗ - то ОДНОЗНАЧНО карб и только управление УОЗ. А если ЭБУ - то инжектор. и никак по другому. Иначе получим такую кашу в головах и топиках - ухахочимся раскапывать.
« Ответ #143 : 01 Февраля 2021, 01:59:19 »
Отчасти с тобой согласен.
Оффлайн Reper
« Ответ #144 : 01 Февраля 2021, 07:57:50 »
А можно ли посмотреть ошибки?
  • АЗЛК 2141
« Ответ #145 : 01 Февраля 2021, 10:48:56 »
Я так полагаю, что нельзя. т.к. мпсз ответствинен только за момент искры. Имхо- не 100% (ожидайте мпсз-шников)
« Ответ #146 : 01 Февраля 2021, 13:21:20 »
Насколько я помню, для родной МПСЗ система сохранения и индикации ошибок не предусмотрена.
  • Карма: 325
« Ответ #147 : 01 Февраля 2021, 18:01:34 »
Саша и Миша.
 На впрысковых бензиновых и дизельных моторах весь комплекс управления можно тоже обозвать МСУД.... с электронным блоком управления (ЭБУ,... в простонародии "мозги",... это "всего лишь" , напичканная электроникой "коробка" для обработки входящей "информации" и выдачи управляющей)
разве мпсз не попадает под твою же категорию -  это всего лишь блок, обрабатывающий информацию и выдающий сигналы? так же получает сигналы. обрабатывает и выдает.
  • Карма: 325
« Ответ #148 : 01 Февраля 2021, 18:04:26 »
нет. оно хранить "это" не может. просто негде. да и какие ошибки там смотреть? там "жосткая" прошивка пзу без "айфона"
« Ответ #149 : 01 Февраля 2021, 19:34:31 »
Проверь как установлена микросхема памяти. Впаяна наглухо, либо в панельке. Если в панельке, то вытащи, осмотри контакты и вставь заново. При нарушении контактов, либо при повреждении информации в микросхеме возможны любые чудеса ))))) Как владелец МПСЗ МС4004 знаком с такими проблемами.Для справки - родные МПСЗ были двух видов. Непрошиваемые на одно кристальном микропроцессоре СОР. И прошиваемые. Микросхема памяти К573РФ2 установлена рядом с ЧЕТЫРЕХЯДЕРНЫМ !!!!!!!!!!!!! микропроцессором. В микросхеме РФ2 хранятся не только карты УОЗ, но и начальная информация правильной инициализации процессора, включая информацию о количестве зубов маховика и еще много чего другого.
Оффлайн Reper
« Ответ #150 : 01 Февраля 2021, 20:06:17 »
Хорошо, а где можно такие катушки взять как у меня
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Reper
« Ответ #151 : 01 Февраля 2021, 20:21:14 »
Читал книгу и нашёл интересный вывод диагностический под 11 номером
  • АЗЛК 2141
  • Карма: 325
« Ответ #152 : 01 Февраля 2021, 21:11:05 »
и что там интересного?
Оффлайн Gagai
« Ответ #153 : 01 Февраля 2021, 22:57:41 »
Катушки УАЗ Газель инжектор.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 21:12:38 от Михаил »
  • ИЖ Комби 1990
« Ответ #154 : 02 Февраля 2021, 08:01:28 »
МПСЗ для диагностики выдает наружу из себя три СИГНАЛА. НАЧАЛО ОТСЧЕТА (в момент прохождения реперного штифта на маховике под датчиком начала отсчета) УГЛОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ (в момент прохождения зубьев маховика под датчиком угловых импульсов АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ пропорциональный разряжению во впускном коллекторе. Больше никаких сигналов диагностики нет вообще (от слова "совсем нет"))))))))))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #155 : 02 Февраля 2021, 21:09:28 »
Так за 2 недели была попытка завести мотор без МПСЗ?
« Ответ #156 : 03 Февраля 2021, 01:06:38 »
1. Зачем?
2. Кто привезёт трамблёр или где его взять?
3. Что изменится если вдруг..
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #157 : 03 Февраля 2021, 12:42:54 »
Так хоть будет ясно, кто виноват. Либо зажигание чудит, либо с мотором что-то не так.
« Ответ #158 : 03 Февраля 2021, 13:11:01 »
Еще бы на второй вопросик получить ответ... с учетом распространения сего дЮвайса на данный момент времени.
Давайте будем давать советы учитывая возможность его исполнения.
Оффлайн Reper
« Ответ #159 : 21 Марта 2021, 07:35:27 »
Всем привет. Заводил вчера москвич, сначала вообще не схватывал потом схватил но холостых вообще не было пришлось держать ногу на газу
  • АЗЛК 2141
