Автор Тема: Подскажите пожалуйста что это за мотор  (Прочитано 36126 раз)
  • Карма: 325
Re: Подскажите пожалуйста что это за мотор
« Ответ #20 : 17 Января 2021, 13:31:53 »
А самому прошить можно, а сколько стоит прошить блок?
прошивают не блок. прошивают микросхему пзу.
надо вскрывать блок и смотреть что там внутри стоит. есть тонкости в зависимости от модели блока.
« Ответ #21 : 17 Января 2021, 13:32:56 »
Сам приехал но чхая и стреляя в глушак
проверь провода на свечи. С одной катушки 1 и 4 цилиндр со второй на 2и 3
  • Карма: 325
« Ответ #22 : 17 Января 2021, 13:34:14 »
почитай тут - https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
может поможет.
а может поймёшь куда ты "вляпался" :)
Оффлайн Reper
« Ответ #23 : 17 Января 2021, 13:34:48 »
Хорошо, попробую
  • АЗЛК 2141
« Ответ #24 : 17 Января 2021, 13:34:53 »
Да и сами провода стоит попробовать другие
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 17 Января 2021, 13:59:29 »
Мне вот интересно, а бачок для гидрорейки бутафорский, или он реально "усиленный гидрой руль"?
рейка точно стоит гидра. трубку то на фото видно.
плохо что вентиляция картерных газов торчит на улицу.
« Ответ #26 : 17 Января 2021, 14:12:53 »
ну вообще конечно головняк! Далее строго ИМХО:
1) узнать у прежнего владельца реальную причину продажи
2) Историю появления стрельбы.(попытки влезть в настройки зажигания скорее от незнания алгоритмов работы МПСЗ и проф. привычки устранения "стрельбы" - ставим уоз раньше).
3) Скорее всего появилась неисправность в самом ДВС-е(клапана, грм) Вполне допускаю "гибель" катушек, свечи, провода.( До появления "стрельбы" авто же работало правильно)
4) Только после всесторонней проверки пп.3 есть смысл лезть в МПСЗ.
ps: Рекомендую составить ЧЁТКИЙ план последовательности проверки, чтоб не стоять и не раздумывать " ..а чЁ б ещё проверить.."
Оффлайн Reper
« Ответ #27 : 17 Января 2021, 14:14:16 »
Есть ещё одна проблема :на холодную не держит холостой даже на подсосе
  • АЗЛК 2141
  • Карма: 325
« Ответ #28 : 17 Января 2021, 14:18:23 »
я так понимаю ты его только купил?
Оффлайн Reper
« Ответ #29 : 17 Января 2021, 14:22:55 »
Да
  • АЗЛК 2141
« Ответ #30 : 17 Января 2021, 14:39:26 »
Мозги
Тебе нужно разобраться что за мотор.
 На оранжевом "ценнике" есть информация.
 Первая строка не понятна, что то связано с "ОЗОН"(возможно карбюратор)
 Вторая строка, блок прошит под мотор 1,7 под 92-й бензин(какой вариант 3317, под вопросом)
 И третья строка, вероятней всего, прошивка "забита" по параметрам датчика указателя температуры ТМ-100(видимо, что был под рукой)
Вероятней всего, это "самопальная" прошивка под какие то конкретные(не штатные) условия установки.
  • Карма: 325
« Ответ #31 : 17 Января 2021, 14:40:42 »
Да
поздравляю.
p.s.
не было печали...  🤦‍♂️
Оффлайн Reper
« Ответ #32 : 17 Января 2021, 14:45:03 »
Я живу в Орловской области а у нас некто не прошивает. Что делать?
  • АЗЛК 2141
« Ответ #33 : 17 Января 2021, 14:53:25 »
Что делать?
Ты на 146% уверен, что с механикой ДВС-а и ВВ-й частью(катушки, провода. свечи) всё в порядке? типа клапана,грм-фазы.
PS: Господа будем "ломать" МПСЗ или проверим таки пп.3 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86432.msg1755712#msg1755712
« Ответ #34 : 17 Января 2021, 14:53:53 »
может поможет.
Хреново, что "ахлен" убрал прошивки с сайта
  • Карма: 325
« Ответ #35 : 17 Января 2021, 14:57:38 »
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 14:59:41 от Михаил »
Оффлайн Reper
« Ответ #36 : 17 Января 2021, 15:00:31 »
Собираюсь проверить.
Есть проблема с кпп когда включаю заднюю при отпуске сцепления коробка гудит машина не едет.
  • АЗЛК 2141
« Ответ #37 : 17 Января 2021, 15:02:42 »
Что ж ты так рвешся прошивку менять. Проверь сначала все. Датчики. Катушки и тд.
Перепрошивка это в самую последнюю очередь
Искра на всех свечах есть?
Оффлайн Reper
« Ответ #38 : 17 Января 2021, 15:03:44 »
Ну да
  • АЗЛК 2141
« Ответ #39 : 17 Января 2021, 15:05:55 »
почему убрал?
всё как было
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpp.htm
там всякие есть
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mp1.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mp2.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mp3.htm
p.s.
программы
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpc.htm
Ты с сохраненных закладок вошел? Покажи путь с какой страницы переход на указанные адреса.
