Автор Тема: Как определить соответствие вала и шестерни главной пары КПП?  (Прочитано 4240 раз)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Доброго времени всем!
Разбирая завал в гараже нашел вал и шестерню ГП от нашей коробки. Посчитал зубья, получил 37 и 10. Вот теперь думаю, это ГП на 3,7 или от разных пар? Историю этой пары даже и не знаю. Может кто подскажет простой способ проверить, пара ли это.
Заранее спасибо!
  • Князь
Заранее спасибо!
Пара определяется по поправке и номеру. Здесь https://www.drive2.ru/l/504582379734564921/ на вторых фото указано А.+01(монтажная поправка) 127(это номер пары) на втором фото номер пары 19
 Точно такие же цифры должны быть нанесены на вторичном вале на цилиндрической поверхности между шестернями 3 и 4 передач. Номер пары и поправка должны совпадать!
Пара 3,7?
Если она комплект, то мне надо
Я правда ещё не знаю зачем, но очень надо
Благодаря совету внимательно посмотрел обе шестерни.
Нашел цифры, которые выбиты не так как на ссылке, но они есть:
Получается, что это новая или почти новая пара 3.7 Не понятно, правда, что означает 3-00
  • Князь
Оффлайн sergejj272
Похоже что новая, из за неправильного хранения это утиль( коррозия на шейках под подшипник)
  • святогор
Отдай её мне, тем более, что утиль
Может починю
Может починю
Кому пишешь? у него её нет
