Автор Тема: Шорох при езде в колесе 2141  (Прочитано 4420 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 05 Марта 2021, 13:52:08 »
Похожую пррблему на форуме не нашел..   Получается..   Машина  куплена 2 месяца назад.. При торможении   тормозила рывками.  Поехал в сервис заменить опорный подшипник, после этого появился  шорох, сначала при торможении,  затем когда я лично разобрал и провел ревизию  шуршит непонятно как, толи на кочках, толи  при повороте всегда по разному( подшиПник ступицы живой),   бывает едешь и начнет шеркать, жмешь педаль тормоза  и звук уходит, либо уходит с 3-4 попытки. Заехал к продавцу,  взял  новые тормозные диски и сейчас их поменял,  колодки не трогал, колодки конечно не айс, но пойдут на 2-3 месяца.  Итог таков сейчас стало шеркать постоянно  в такт вращения колеса, а при тормодении звук не уходит как раньше, а стихает немного
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Шорох при езде в колесе 2141
« Ответ #1 : 05 Марта 2021, 14:06:07 »
Может банально тормозной щиток погнут?
« Ответ #2 : 05 Марта 2021, 14:09:07 »
Ну тогда бы звук  не менял бы частоту   а шоркал бы всегда и не реагировал на нпжатие  педали тормоза, на мой взгляд
« Последнее редактирование: 05 Марта 2021, 14:11:12 от Михаил1991азлк »
« Ответ #3 : 05 Марта 2021, 14:20:37 »
 Проверь, не нет ли следов контакта торца тормозного диска с пазом скобы суппорта.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=85550.0
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 05 Марта 2021, 14:22:23 »
я кстати тоже не могу решить эту проблему. Со светофора трогаешься - шоркает. Выжимаешь сцепление для переключения - шорканье пропадает.
« Ответ #5 : 05 Марта 2021, 14:35:27 »
Как раз меняется частота и на повороты реагирует вплоть до скрежета. Ну и скобу проверить - она у 41го веселая.
« Ответ #6 : 06 Марта 2021, 12:44:27 »
« Ответ #7 : 06 Марта 2021, 12:45:35 »
Неподскажите где наваривать?
« Ответ #8 : 06 Марта 2021, 14:00:10 »
Отчетливый след на скобе контакта с диском.
На скобе износ от штифта колодки(обязательно).
И опорные зоны суппорта и скобы. https://www.drive2.ru/l/503073025147535883
« Ответ #9 : 06 Марта 2021, 22:19:03 »
Сегодня всё сделал) вроде получилось.     Механизм стал жёстче, но небольшая болтанка осталась.    Заодно  почистил везде, подкрасил, скоро надо будет шланги менять и суппорт разбирать. На домкрате поставил на 5ю и  тишина..  Визуально скоба от диска мм3-4 стала, завтра  поеду  проверю на ходу.   И кстати для заметки... Старый диск был 10. 44 мм , новый  почти 12 с хвостиком
« Ответ #10 : 07 Марта 2021, 07:54:04 »
У скобы на болтах, точнее у болтов в отверстиях кулака, есть некоторая свобода. Поэтому при установке надо сначала слегка подтянуть болты, зафиксировав скобу, потом максимально отодвинуть скобу от диска, и только после этого затянуть болты окончательно.
« Ответ #11 : 07 Марта 2021, 16:33:56 »
В итоге после пробной поездки выявилось следующие.. При торможении стала бить педаль в ногу немного, но чувствуется... Может колодки такой эффект создавать? Или  диск  тоже не нормальный попался
« Ответ #12 : 07 Марта 2021, 16:36:24 »
Не зная, в каком вообще состоянии элементы конструкции тормозной системы на Вашем автомобиле, предполагать бесполезно - может быть все, что угодно.
« Ответ #13 : 08 Марта 2021, 15:59:28 »
Сегодня поставил  другой тормозной диск на другую сторону.. Педаль стала  тугая и  сильнее стала грется правое колесо..
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 11:17:08 от Elektron »
« Ответ #14 : 09 Марта 2021, 10:51:41 »
пыльники почистил на суппорте, поршня там легко ходят? после торможения, поршень должен обратно утопнуть с суппорте на почти мм. попроси нажать на тормоз кого ни будь и отпустить, а сам смотри на ход поршня
« Ответ #15 : 09 Марта 2021, 16:49:29 »
Дайте автомобилю разбежаться, затем включите нейтралочку и дайте ему остановиться без помощи тормозов.
Выйдите и пощупайте. Вот тогда будет о чем поговорить.
Пока, извините, ниочём.
« Ответ #16 : 11 Марта 2021, 23:34:12 »
Сегодня заменил ремкомплект  суппорта,  честно сказать ничего подозрительногоя там не заметил, был очень легкий налет грязи, но ни ржавчины  ни чего то другого не заметил..   Попробую прокачать полностью тормоза может поможет
