Автор Тема: Тормозной диск цепляет за скобу до дыр в порогах.  (Прочитано 18640 раз)
Оффлайн Beavis
Прошу помощи у коллективного разума , а то уже всю голову сломал , а причину так и не смог найти! Суть проблемы в периодическом скрежете при торможении! Скрежет железом по железу!  Долго не мог даже найти и понять в чём проблема , заменил колодки , диск тормозной , а скрежет периодически появлялся! Выяснил в итоге , что цепляет диск за скобу , на фото (позаимствовал на форуме) пометил красным в каком месте , сменил скобу на новую , но через неделю опять всё по старому!  Мучаюсь с этой ерундой года 2 уже , то нормально всё , то опять скрежет! Сталкивался кто с таким? В чём причина и как вылечить? Кроме как снять скобу и тупо пропилить её болгаркой в том месте где цепляет в голову уже ничего не приходит , да как-то жалко новую скобу пилить! Лечится это как-то без болгарки?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2020, 16:49:06 от FIZIK »
Re: Тормозной диск цепляет за скобу.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2020, 18:44:54 »
Тема не раз поднималась.
Поищи. Там надо немного наплавить сваркой в месте износа. Куда скоба ложиться. На самой скобе
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 27 Апреля 2020, 19:12:51 »
Так не колодку поднимает из-за износа скобы! И скоба новая! Совсем новая! Суть в том , что скоба ложится на диск.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2020, 19:18:11 »
пальцы износ имеют?
« Ответ #4 : 27 Апреля 2020, 19:23:15 »
Родной механизм имеет кучу люфтов. И скоба в результате разных торможений и кочек может смещаться по вертикали. У Тебя проблема в железке (не помню, как называется), которая крепится к поворотному кулаку, а в ее напраляющих движется скоба. Как только пазы немного изнашиваются, то и начинаются чудеса. То разный свободный ход педали, то цепляет, то гремит.
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 27 Апреля 2020, 19:43:05 »
пальцы износ имеют?
Пальцы новые с резьбой для того чтоб притягивались к цилиндру. Люфтов и износа в них нет точно.
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 27 Апреля 2020, 19:49:25 »
Это да , люфтов там полно и меня всегда удивляла вся эта система в целом! Что нужно было курить , чтоб такое создать я даже не представляю! Про железку понял , это та по которой ездит скоба и которая крепится на 2 болта к поворотному кулаку. Её я не менял , стрёмно как-то болты заломать , да и новой этой железки у меня нет в наличии , старых полно валяется , но какое там состояние неизвестно.
« Ответ #7 : 27 Апреля 2020, 20:27:27 »
 Обычно пилят скобу(страшного в этом ничего нет)
Но можно попробовать еще один способ, который в 60-70 % работает и не требует разборки.
Отпускаешь 2 болта суппорта к поворотному кулаку. Между скобой и торцом диска с обоих сторон вставляешь в расклин 2 отвертки(скоба в этот момент тянет суппорт от оси вращения диска)... и после этого затягиваешь скобу суппорта, выбрав все люфты между кулаком, болтом и суппортом на удаление скобы от диска.
 Этот способ сборки пока не "подвел"(кроме случаев, если уж совсем где то в размерных цепях "засада"😉
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2020, 20:38:28 от MBX »
« Ответ #8 : 27 Апреля 2020, 20:53:02 »
 А сильно "вентель" от штатного размера диска отличается? по мах радиусу? и фоточку без "красного" можно?
« Ответ #9 : 27 Апреля 2020, 20:56:39 »
2 MBX: Миша, а что скобу реально поменять не откручивая суппорт?
« Ответ #10 : 27 Апреля 2020, 21:00:58 »
а поизмеряй на старых зазоры в суппортах там где скоба лежит в передней части и сравни со стоящей на авто. Результаты можно огласить.
« Ответ #11 : 27 Апреля 2020, 21:08:40 »
« Ответ #12 : 27 Апреля 2020, 21:09:55 »
Оптимальный вариант с родными погремушками. Так они хотя бы просто гремят, но не шоркают.
« Ответ #13 : 27 Апреля 2020, 21:13:46 »
Виноват, про.. пустил
« Ответ #14 : 27 Апреля 2020, 21:27:17 »
На моей машине не гремят. Но если не провести данную процедуру, левая сторона цепляет. Для того чтобы не гремели даже с разбитыми пальцами, нужна родная, или жесткая как родная(не "гнущаяся"😉, пружина.
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 27 Апреля 2020, 21:29:54 »
Спасибо за идею , верная мысль , но напрягает один момент , как открутятся эти болты , если их не откручивали 20 лет.  Хотя конечно что-то решать придётся в любом случае , но хочется как обычно с минимумом проблем и усилий.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2020, 21:31:55 »
Нет. Поиграешься в "тетрис" и "пойдешь" откручивать болты.
« Ответ #17 : 27 Апреля 2020, 21:33:14 »
А как ты скобу одел под вентилируемый диск? с тормозным диском "нахлобучивал"?
Оффлайн Alexandr
« Ответ #18 : 27 Апреля 2020, 21:47:48 »
Верное решение в сообщении #2, остальное от лукавого, временное решение.
А что за пальцы с резьбой?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #19 : 27 Апреля 2020, 21:53:47 »
Таак, а почему я не знаю, что и где вы наплавляете? Вы "там" ничего не путаете? Под штифт колодки чтоли?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2020, 21:57:25 от MBX »
