Автор Тема: Проблемы с тросом сцепления.  (Прочитано 3173 раз)
Оффлайн Gravity_caT
  • Синяя комета Акаги
« : 12 Апреля 2021, 17:52:33 »
Доброго времени суток всем, кто набрел на эту запись. Здесь я поведаю историю одной гайки, которая неустанно пьет мою кровь. Но началось все с того, что "очень надёжный" кусок пластика на тросе сцепления был сплющен усилием моей лапы на педаль. В итоге эта самая педаль провалилась ниже, и сцепление следом, лишая меня возможности выжать его полностью.
"Не беда!"- подумал я, и прикупив трос, довольный, принялся за ремонт. Вот только как не пытался я накрутить выше эту пластиковую фигулину на тросе, его длины не хватало.
Немного погуглив, понял, что нужно расслабить и поднять саму лапку сцепления. Она стоит не горизонтально, возможно потому, что её опускали под растянутый старый трос, или хз. Заглянув вниз, я увидел вот это:
Эти две гайки я и попытался расслабить. И если нижняя спокойно раскрутилась, то вот верхняя... Этот кусок металла сказал что я иду лесом, и начал прокручиваться на месте. Что я только не пробовал, вбивал отвертку как клин, чтобы попытаться поймать резьбу. Пытался скрутить ее всяческими пассати́жами и плоскогубцами, с усилием вниз. Принялся даже за радикальные меры, пробовал распилить её ножовкой по металлу, но ножовка просто сточилась об неё(!!!). Самое мерзкое, что туда не пролазит ни дрель ни болгарка.
И вот, лапка сцепления не поднимается, а я сижу в раздумьях. Есть несколько идей:
1.Закувалдить лапку выше при помощи ударов молота мьёльнира
2.Спилить кусок резьбы у троса, по которой ходит пластиковая штуковина, чтобы накрутить её выше, тем самым, выпустить ещё троса.
3. Самый нудный вариант, искать гайкокол(гайколом), и не факт, что эта гайка не окажется сильнее и его.
Ну и собственно, прошу совета, может кто знает, какие-то ещё варианты, как удлинить трос, сдвинуть лапку, или избавиться от гайки. Заранее большое всем спасибо!
P.S. Да, я знаю, что дико туплю.
  • АЗЛК2141,1994 г.в. Двигатель УЗАМ 1.7
̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿
Re: Проблемы с тросом сцепления.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2021, 18:30:34 »
 Судя по двум гайкам по соседству автомобилю не повезло с бывшим владельцем )))))).
 На ум приходит такой план. Снимаем трос спидометра, на всякий случай демонтируем привод спидометра из коробки(закрываем отверстие от мусора: тряпка, кусок пластилина).
 Отворачиваем внутренний ШРУС от фланца КПП, опускаем вниз, сдвигаем по возможности вперед. Извлекаем фланец из КПП. Все укрываем от посторонних предметов....... маленькая болгарка должна подойти к месту реза.
 Ищи новый рычаг(или "рабочий"), твой деформирован на смыкание(ка требуется уже не обжать) и подбирай, изготавливай болт. Рычаг смести с провернутой части шлицов вала(таковые наверняка есть,... судя по "событиям").
 Если "затейник", устанавливающий по 2 гайки, рядом, купи ему динамометрический ключ! )))))))))))))))
« Ответ #2 : 13 Апреля 2021, 15:25:08 »
1 Закувалдить не получится - (см. устройство вала сцепл. ) https://zip-avto-zip.ru/images/cms/data/MOSK2/kolokol_vaz.jpg будут "играть" лепестки корзины.
 2 Спиливать (если чЁ и пилить) то пластик "хреновины", тогда длина рубашки уменьшится.  Ну наверное см на 1,5 не больше. https://cache3.youla.io/files/images/720_720_out/57/f0/57f0bbe6d9f65a3f5bf1e338.jpg
Если и этого не хватит можно конечно спилить и фиксирующую гайку, но могут появиться проблемы - пластик будет накручиваться на резьбу в процессе эксплуатации и будет недовыключаться сцепление.
3 Вообще в ослабленном состоянии ( с одной слизанной гайкой) рычаг должен провернуться на валу.
Хотелось бы посмотреть на пару фоток: 1) Рычаг без троса повернут рукой!!! на мах против час стрелки. 2) тоже только по час стрелке.
зы: А при сборке ты педальку левую подняв вверх, фиксировал в этом положении? Вопрос конечно на уровне д/хозяйки ну сорри. если чЁ.
зызы Контроль установки рубашки в соответствующее гнездо полностью сверху около ЧЯ!!
« Ответ #3 : 13 Апреля 2021, 18:01:09 »
А там разве сверху дрель не влезет? Высверлить шляпку болта, что бы снизу с гайкой не сношаться.
« Ответ #4 : 13 Апреля 2021, 18:20:12 »
да там мне кажется и болгарочка подлезет. Трос спидометра убрать и привод
« Ответ #5 : 13 Апреля 2021, 18:34:36 »
Ну давайте опять всё " разрушим". Хода педального узла и длины троса должно хватать даже при таком угле наклона рычага. Пока не будет фоток крайних положений рычага считаю обсуждение бессмысленным. Также: если рычаг с одной слизанной гайкой имеет возможность двигаться на валу - поставить его в необходимое положение, зафиксировать в этом положении второй гайкой и пользоваться в таком режиме, до появления у ТС-а замены. Желающих отправить за свой счет ТС-у крепёжный болт и новый рычаг и т.д. прошу узнавать адрес доставки у ТС-а.
« Ответ #6 : 13 Апреля 2021, 21:53:39 »
... началось все с того, что "очень надёжный" кусок пластика на тросе сцепления был сплющен усилием моей лапы на педаль...
Имхуется мне, господа, что опять нас пытаются "развести" малообразованные "пионэры"...
Вот скажите мне, на кой ляд с медвежьей радостью вбивать в пол педаль беззазорного привода сцепления, пусть даже собранного и отрегулированного неправильно?
Именно так!
Если серьёзно, под капотом 41-го Москвича достаточно просторно, чтобы шерудить там в любом направлении маленькой "болгаркой".
Я бы порекомендовал не заморачиваться с этим болтом, найти новую "лапку" а старую просто перерубить поперёк.
Кстати, сдаётся мне, пилили вы не гайку, а пружинную шайбу под ней. Проще говоря, "гровер". Вот, как раз, она - калёная и сильно стальная.
ЗЫ Обычно, когда такие малые сложности вызывают такие огромные эмоции, я рекомендую, не тратить своё время и нервы и обращаться к профессионалам в автосервис.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2021, 22:03:50 от ABars »
« Ответ #7 : 14 Апреля 2021, 10:27:21 »
🍻 И это единственно правильное решение и оно гораздо дешевле, чем устранение в этом же сервисе последствий шаловливых рук
Оффлайн Gravity_caT
« Ответ #8 : 15 Апреля 2021, 14:01:30 »
Проблема решена!
В итоге я просто растянул трос, с помощью крюка в потолке и кучки блинов в 7 кг. Всем огромное спасибо за помощь!!!
« Ответ #9 : 15 Апреля 2021, 14:02:42 »
Проблема решена!
боюсь что это начало новой.
Стальной трос растянулся????
« Ответ #10 : 15 Апреля 2021, 16:07:23 »
  Нет, он просто вытянул часть торса из нижнего фиксатора - скоро вырвется полностью(с его способностью к разрушениям)
« Ответ #11 : 15 Апреля 2021, 21:54:04 »
Проблема решена!
Интересный какой трос вам достался.
ЗЫ Привяжите кирпич снизу к педали сцепления, чтобы он, упираясь в пол, ограничивал излишний ход педали. Иначе, проблема выйдет на бис.  ;)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2021, 21:55:51 от ABars »
