Автор Тема: Странный перегрев  (Прочитано 6826 раз)
Оффлайн tehnik_
Странный перегрев
« : 25 Апреля 2021, 09:22:38 »
Ребят, подскажите с проблемой. Машина работала нормально. Постояла месяц, пока был в отпуске и теперь закипает при включении пятой передачи. На остальных режимах с температурой все нормально, но стоит включить пятую - стрелка идет на красную зону и выбрасывает тосол из бачка. Обороты при этом 2000-2500. М2141, узам 1,8.
  • м2141
Re: Странный перегрев
« Ответ #1 : 25 Апреля 2021, 10:04:35 »
Прокладка или трещина в блоке.
« Ответ #2 : 25 Апреля 2021, 11:22:31 »
Тогда уж и "или в ГБЦ"
Но сомневаюсь я... почему только на 5-ой - там не такой нагруженный режим, как на более низких передачах
« Ответ #3 : 25 Апреля 2021, 12:42:21 »
 Начнем с опроса.
 Двигатель 3313 или 3318? На какой ГБЦ собран? Блок старого или нового образца?
 Модель карбюратора?
 Тип зажигания, маркировка трамблера?
 Производитель бензина(как долго и в каком количестве находится в баке)?
 В каком режиме нагрузки по эконометру(положение стрелки) поддерживается скорость на 5-я передаче в данном диапазоне оборотов, приводящей к описанным событиям?
 С какого показания указателя температуры идет резкий подъем в красную зону при переходе на 5-ю?
 Не замечено изменение температурных и временных параметров срабатывания вентилятора охлаждения при работе неподвижной машины? и при движении на более низких передачах?
 Присутствует ли запах выхлопных газов в расширительном бачке?
 Давление в системе охлаждения, удерживаемое клапаном в крышке расширительного бачка?
 2000-2500 оборотов, режим, в котором контролировать нагрузку на ускоряющей передаче неопытному человеку очень сложно. Загнать мотор с косяками по "обеспечительным" системам в режим глухой детонации очень легко.
 Обычно описываемые проблемы после простоя, если исключить механическое повреждение элементов мотора, связаны с "ленью" термостата или с качеством топлива.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 12:46:07 от MBX »
« Ответ #4 : 25 Апреля 2021, 14:11:53 »
1 переход из зимы в лето с простоем.
2. 5-я это 100 км/ч и выше =  обдув термостатЫ
3. % на 95 думаю что кожуха  п.п. 19 из https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/acat/cars/azlk/moskvich-2141/kozhukhi-radiatora-ehlektroizoljator-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja на авто нету
 Скорее всего термостат.
Оффлайн tehnik_
« Ответ #5 : 26 Апреля 2021, 05:03:17 »
Кожуха нет. Но вентилятор работает с кнопки - постоянно. Судя по патрубкам термостат рабочий. Прокладку гбц проверял манометром. При этом на четвертой температура держит 90 даже при 3500 оборотов. А стоит воткнуть пятую сразу закипает.
  • м2141
Оффлайн tehnik_
« Ответ #6 : 26 Апреля 2021, 05:04:37 »
Начнем с опроса.
 Модель карбюратора?
Содержание углерода в кузове нужно указывать?
  • м2141
Оффлайн tehnik_
« Ответ #7 : 26 Апреля 2021, 05:05:59 »
При трещине кипел бы не зависимо от передачи. Или я не прав?
  • м2141
Оффлайн Kamil
« Ответ #8 : 26 Апреля 2021, 07:46:17 »
Как бы не казалось это странным, но все эти пункты важны для понимания причины Вашей проблемы и помощи в её решении.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
« Ответ #9 : 26 Апреля 2021, 07:59:39 »
Затрудняюсь ответить... скорее всего, зависело бы от нагрузки
Оффлайн tehnik_
« Ответ #10 : 26 Апреля 2021, 08:13:47 »
Вот и проблема в том, что обороты 2000 кипит, а 3000 на 4-ой не кипит
  • м2141
« Ответ #11 : 26 Апреля 2021, 08:22:48 »
Обороты - ещё не всё, обороты+передача - одно дело на пятой ехать при 2500, другое дело на первой
Оффлайн tehnik_
« Ответ #12 : 26 Апреля 2021, 08:42:39 »
Утренняя проверка показала, что после езды на пятой завоздушивает систему. Именно после. На других режимах воздуха в системе нет. Подозреваю, что прокладка гбц, т.к. патрубки не текут. Почему же тогда воздушит именно в таком режиме?
  • м2141
« Ответ #13 : 26 Апреля 2021, 09:10:44 »
Ещё раз, обрати внимание на обороты+передача - именно в связке
И не при движении где-то там, а выехал, и подольше на низших передачах попробуй, а то сразу перещёлкиваешь до пятой, вот и нагревается к тому времени - думаешь, что только на ней
Имхо
« Ответ #14 : 26 Апреля 2021, 10:00:21 »
«Вырвать гланды через задний проход», теоретически исполнимо. Правда «скальпель» может задеть жизненно важные органы)))) «ДоХтор» скажет «приспустить штаны»... придётся это сделать )))))
Оффлайн tehnik_
« Ответ #15 : 26 Апреля 2021, 10:50:43 »
И не при движении где-то там, а выехал, и подольше на низших передачах попробуй, а то сразу перещёлкиваешь до пятой, вот и нагревается к тому временпи - думаешь, что только на ней
Имхо
Пробовал 4 и 3. Ехал больше 60 км - не кипит
  • м2141
« Ответ #16 : 26 Апреля 2021, 10:54:17 »
Фигня какая-то...
Оффлайн tehnik_
« Ответ #17 : 26 Апреля 2021, 11:17:44 »
Фигня какая-то...
Через пару недель буду менять гбц  - проверим теории о прокладке.
  • м2141
« Ответ #18 : 26 Апреля 2021, 11:22:29 »
Простой вариант - воздух в системе, не рассматривался?
« Ответ #19 : 26 Апреля 2021, 11:34:15 »
Макс, это правильное направление. Осталось выяснить что провоцирует образование газообразной фазы в ОЖ и к каким последствиям это приводит.
  Но ТС приверженец идеологии «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус», не осознавая, что на юбке поршня в зоне под маслосъемным кольцом на данном этапе идет интенсивное образование задиров.... Обычно следующая тема, "масложор".
