Автор Тема: Чем склеить нержавейку и керамику?  (Прочитано 42719 раз)
Re: Чем склеить нержавейку и керамику?
« Ответ #40 : 04 Мая 2021, 15:57:46 »
Что такое 8Х, далеких от электричества поясните плиз.
1 Не, одного нужно, что б хватила на три пары овалов. 2 на приклейку к граниту и один к нержи.
2 На том фоте был пример. Пока светло фото сделали, просверлен был тока нижний болт. Под него и положил шайбу.
Думаю миллиметра 4-5 будет зазор между керамикой и нержавейкой. Это если под шляпки винтов подложить 1мм шайбы. Если подложить шайбы под овал из нержи то тогда колея нужно будет 2-3мм.Да , крест нержа, овал нержа, винты тоже нержа.
Причем тут "нержа не сталь?"
Это - страшно. Если отвлечься или увлечься, можно там остаться.
1. Я примерно представляю, сколько такая фотография стоит. Торговаться за тюбик герметика - моветон.
2. Возьмите шайбу с отверстие на миллиметр-полтора больше диаметра стержня винта. У вас получится выступаете аккурат на высоту головки.
Если прокидывать шайбы между овалом и крестом, в это место нужно будет два капли герметика - исключить попадание влаги в резьбу и под табличку по стержню винта.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #41 : 24 Мая 2021, 14:03:25 »
1200рэ.
Забыл герметик. Шайбы подложил между овалом и  крестом.
Перепачкался весь. Полностью не отмылся.
Набор для вклейки 999ре.
Теперь такой вопрос, можно черноту закрасить?
« Ответ #42 : 24 Мая 2021, 14:24:30 »
Можно, мы не против. Но все потрескается из за температурных перепадов. Поэтому правильнее клеить что то вроде декоративной рамки или молдинга, например П-образный профиль ПВХ.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #43 : 24 Мая 2021, 19:11:47 »
самое простое это сода+ Космофен CA-500.200
обезжирить хорошим обезжиривателем, ну и не переборщить с процентным соотношением соды
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 24 Мая 2021, 23:36:19 »
Спасибо. Ладно подождем год, посмотрим для начала, на качество работ и клея. А там видно будет.
Прошу прощения Вы к чему это?
А, для такого объема клея сколько нужно суток для высыхания? Примотали на скочт. Как то не айс с ним.
 Спасибо Всем...
« Ответ #45 : 25 Мая 2021, 00:31:38 »
Вам предлагают изготовить субстанцию для сокрытия черноты.
ИМХО Не лучший вариант. Сода вымоется, останется пористая штука.
Сюда бы подошёл силиконовый герметик для сантехники "Момент" в тюбике типа "зубная паста". Небольшой, но достаточный объём. Удобно наносить. (Тюбик в руке и туба в пистолете, как по мне, - две большие разницы.) Содержит в составе кучу добавок от грибка, УФ и т.п.
Бывает белый и прозрачный. Можно сделать аккуратный кантик, который через несколько лет аккуратно срежете и замените.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 00:40:47 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #46 : 25 Мая 2021, 00:44:48 »
А, вон что. Спасибо за описание и спасибо за идею с герметиком сантехническим Моментом.
Вот тока думается, нужно вырезать углубление в получившимся шве, чтоб нанести "Момент".
Или Вы предлагаете поверх клея?
« Ответ #47 : 25 Мая 2021, 00:51:45 »
Чисто ИМХО.
Зачем ковырять то, что сейчас получилось хорошо?
Пусть аккуратно выступает.
Нанести, дать подсохнуть, смочить и окончательно разгладить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 25 Мая 2021, 01:33:26 »
Чисто ИМХО.
Спасибо за честность!!!
Попробую сделать как рекомендуете позже. Да, а скока ждать. чтоб клей полностью высох?
Скотчь снять руки чешутся.
« Ответ #49 : 25 Мая 2021, 03:49:55 »
... Да, а скока ждать. чтоб клей полностью высох? ...
Обычно, такую информацию указывают на упаковке.
Если вы испытываете затруднения с переводом, сделайте фотографию, или укажите марку использованного клея.
« Ответ #50 : 25 Мая 2021, 06:26:43 »
Пропустил тему. Для указанной цели хорошо бы подошел водостойкий клей-герметик Done Deal Турклей. У него и свойства подходящие, и тара с ценой все же поменьше, чем у стекольного комплекта, и цвет светло-бежевый.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #51 : 25 Мая 2021, 11:49:11 »
Дауж, позновато. Может на будущее кому и пригодится.
Для стекла одно время слой малый ручейковый, а у меня сплошной..
https://www.autorus.ru/catalog/kley-i-kholodnyye-svarki/00-00068153
Оффлайн Аркадий
« Ответ #52 : 19 Июня 2021, 13:14:24 »
Для одного раза можно в каком-нибудь автосервисе выпросить остаточек из баллончика.
Кроме того, неизвестна форма фотокерамики и состав. Есть керамическая плитка, есть металлокерамический овал, есть некое подобие керамогранита. Всё, что с плоским основанием, прекрасно клеится обычным резиновым клеем типа обувного или Момента. А вот с металлокерамикой куча проблем. Как правило, сейчас овалы идут кривые, отбортовка неровная. И клеить её приходится уже на толстый-толстый слой герметика. Что касается обычных овалов, без отбортовки, а с обычной полукруглой кромкой, то тут только саморезы.
За 11 лет работы чего только я уже к нержавейке не приклеивал. Частенько обращаются с заказом "обновить, и чтоб без саморезов". Понятно, что нам с объёмами выгоднее купить тюбик стекольного герметика, чем попрошайничать по автосервисам.
P.S. да и частенько курочат нержавейку на цветмет. Приезжаешь на место - а там либо ничего нет, либо изувеченный и исковерканный памятник. Раз кустами порос, значит можно скоммуниздить и пропить? Ничего человеческого в цветметчиках не осталось.
Спасибо еще раз. Приклеил. Пока еще не проверил, висит портрет или нет. Думаю все будет как надо. Вот по тематике немного в сторону уйдем-с. А именно можно данным клеем приклеит такой же фотопортрет к дереву(дубовый крест)? Думается , что держать также хорошо будет или я ошибаюсь?
  • Карма: 250
« Ответ #53 : 19 Июня 2021, 18:03:25 »
Отвалится. Вместе с волокнами дерева.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #54 : 19 Июня 2021, 20:13:19 »
Надо было использовать полиуретановый шовный герметик,для кузовных работ.
Приклеивает всё,ко всему.
Перепадов температур не боится,окрашивается любыми эмалями.Уличной эксплуатации и влаги не боится.Цена 400-500 р .за тубу герметика.
Бывает разных цветов,серый,белый,бежевый,черный.
« Ответ #55 : 19 Июня 2021, 21:44:01 »
К дереву прикрутить площадку, а к ней уже клеить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #56 : 21 Июня 2021, 18:13:40 »
Спасибо.
Тогда керамику с отверстиями и на мех.крепеж. Без посредника.
Нет. хорошо стекольный клей держит. Он жесткий, а шовный эластичный.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #57 : 21 Апреля 2025, 10:47:25 »
Прошло 4 года. Все держится. Один минус протираешь чистой салфеткой фотокарточку салфетка становится черной( сажа), причем не один раз проводишь по одному и тому же месту.. Получается  стекольный герметик от солнышка разрушается. Почему на машине герметик не превращается в сажу?
  • Карма: 250
« Ответ #58 : 21 Апреля 2025, 16:25:28 »
***Почему на машине герметик не превращается в сажу?
А зачем на вклеиваемых стёклах по контуру чёрный ободок нарисован с точечками?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #59 : 21 Апреля 2025, 23:09:42 »
Без понятия-не сталкивался. Герметик ведь  однокомпонентный, испортить не мог. Праймер для прилипания наносил. Все весит, но герметик стареет, раз сажа.
