Автор Тема: Чем склеить нержавейку и керамику?  (Прочитано 42718 раз)
Оффлайн Аркадий
Форумчане, может кто сталкивался. На кладбище нужно приклеить к нержавейке фотокерамику. Нержавейка будет крепиться к кресту нержавеющему винтами из нержавейки, а к листовой нержавейки нужно приклеить портрет. Какой для этих целей подойдет клей или может герметик? Чисто ведь улица. Нержавейка зачищена-шершавая. Тонкая правда 1мм. Думаю от температур играть не будет.
Спасибо за понимание.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 12:11:10 от Аркадий »
Re: Чем склеить нержавейку и керамику?
« Ответ #1 : 30 Апреля 2021, 21:14:14 »
Чисто ИМХО.
Силиконовый герметик подойдёт по эластичности и температурам.
Главное - хорошо обезжирить.
Если есть возможность сделать дома лёжа на удаляемых пеньках-прокладках, т.е. проложить слой в миллиметр, будет совсем изумительно.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 21:35:24 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #3 : 30 Апреля 2021, 21:39:42 »
Чисто ИМХО.
Не нравится мне силикон. Как не обезжиривай, после высыхания если ухватится за кусочек можно и весь оторвать, хотя не отовсюду.
Сначала закреплю пластину(овал) потом клеить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 30 Апреля 2021, 21:41:48 »
Момент Эпоксилин DUO?
https://www.moment.ru/ru/products/epoksidnyj-klej-moment/moment_super_epoksilinduo.html
С таким не сталкивался. как он на липкость? Металл хоть и зачищен но металл, да и керамика не гладкая,может и впитывает- еще ее не пробовал.
Глянул, он как пластилин-паксипол. Может обычную эпоксидку, правда как он температуру переварит и дождь
Может этот?
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/zhidkie-gvozdi/tytan/professional-montazhnyj-classic-fix-kauchukovyj-prozrachnyj-310ml-62949/
Может кто работал с таким?
Спасибо люди добрые, что не прошли мимо..
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 21:49:39 от Аркадий »
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 30 Апреля 2021, 22:06:58 »
Либо клей, которым стёкла к кузову приклеивают, либо саморезы. Все остальные клеи-герметики-гвозди - детский лепет. Одна-две зимы - и фотокерамика в гробничке валяется.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2021, 22:17:55 »
Может этот?
Я тоже с Момент Эпоксилин DUO не сталкивался - наслышан
Титан должен быть хороший, но я пользовался (неоднократно) именно клеем, в пластиковых флаконах, а таким нет
https://kvartirnyj-remont.com/klej-titan-chto-kleit.html
Вот ещё
https://www.remotvet.ru/questions/17313-chem-prikleit-keramiku-k-metallicheskoj-poverhnosti.html
« Ответ #7 : 30 Апреля 2021, 23:19:18 »
Либо клей, которым стёкла к кузову приклеивают...
Гениально!!!
В самом деле!
Одна проблема - дорогуще будет.
У меня вопрос к ТС:
Я правильно предполагаю, что вы сначала капитально крепите металлическую пластину, а потом приклеивание фотографию? И все работы будут на улице?
ЗЫ Не рекомендую вам использовать эпоксидные составы. Как-то усыхаются они со временем. При хорошем сцеплении с поверхностью могут поломать фотографию.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 23:21:18 от ABars »
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 01 Мая 2021, 00:01:40 »
Для одного раза можно в каком-нибудь автосервисе выпросить остаточек из баллончика.
Кроме того, неизвестна форма фотокерамики и состав. Есть керамическая плитка, есть металлокерамический овал, есть некое подобие керамогранита. Всё, что с плоским основанием, прекрасно клеится обычным резиновым клеем типа обувного или Момента. А вот с металлокерамикой куча проблем. Как правило, сейчас овалы идут кривые, отбортовка неровная. И клеить её приходится уже на толстый-толстый слой герметика. Что касается обычных овалов, без отбортовки, а с обычной полукруглой кромкой, то тут только саморезы.
За 11 лет работы чего только я уже к нержавейке не приклеивал. Частенько обращаются с заказом "обновить, и чтоб без саморезов". Понятно, что нам с объёмами выгоднее купить тюбик стекольного герметика, чем попрошайничать по автосервисам.
P.S. да и частенько курочат нержавейку на цветмет. Приезжаешь на место - а там либо ничего нет, либо изувеченный и исковерканный памятник. Раз кустами порос, значит можно скоммуниздить и пропить? Ничего человеческого в цветметчиках не осталось.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 00:05:01 от =LD= »
« Ответ #9 : 01 Мая 2021, 00:24:12 »
... Понятно, что нам с объёмами выгоднее купить тюбик стекольного герметика...
Возникся мыслизм: силиконовый герметик для аквариумов влаго- и светостойкий.
Правда, неизвестно, как переносит минусовые температуры.
Ещё минусы - он дороже обычного и его непросто найти.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 00:26:07 от ABars »
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 01 Мая 2021, 02:24:19 »
Я выше написал что как и куда. Что проверено и что действительно держит.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 01 Мая 2021, 12:02:07 »
Гениально!!!
У меня вопрос к ТС:
Так точно месье!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 01 Мая 2021, 12:10:45 »
О, как хорошо тему создал, зашел проффесионал.
Указанный Вами клей нужно фиксировать портрет или прижал и все? Или ждать день нужно? Кладбеще от дома 70км.
Выложил фото нержавейки и керамики. Покупалась именно керамика. Металлокерамику не знаю, знаю металлические овалы, вот его и заменяем на керамику ибо каждые два года меняем-ржавеет. Ржавеет не тока где винты, но и ребра которые не касаются креста. Саморезы не катят, нет отверстий, да и источник ржы.
Момент не катит, слой не тонкий, если тока 88 в банке и шпателем наносить. но тоже думаю он отвалит.
Да нужен тока клей или набор(праймер и прочее)?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 12:41:42 от Аркадий »
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 01 Мая 2021, 13:44:05 »
Да технология как со стеклом, только что можно праймером не мазать. Обезжирить, приклеить, бумажным скотчем зафиксировать на сутки.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 01 Мая 2021, 17:56:37 »
Так-с, секундочку. Покупать чито клей для вклеки стекла или набор? Цена то в разы разная.
https://www.autorus.ru/catalog/kley-i-kholodnyye-svarki/00-00980936
https://www.autorus.ru/catalog/kley-i-kholodnyye-svarki/00-00321973
https://www.autorus.ru/catalog/kley-i-kholodnyye-svarki/00-00005238
Какой предпочтительней купить? На сайте у них большой выбор, порекомендуйте плиз.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 18:00:08 от Аркадий »
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 01 Мая 2021, 18:37:29 »
Для одной таблички специально покупать тубу клея слишком накладно. Я же посоветовал по автосервисам поспрашивать, обычно у них остаëтся невыдавливаемый остаток. Надо-то столовую ложку этого клея.
Так-то, по сути, можно использовать любой. Главное чтобы его можно было жирно-жирно выдавить и к нему приклеить, чтоб он не отвалился при зимних морозах и оставался эластичным.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 01 Мая 2021, 19:09:00 »
Не, проще купить чем клянчить. Себеже покупаю. Так брать чисто тюбик или набор? Себе покупаю, не дяди. Да , а полиуретановый клей не прокатит?
« Ответ #17 : 01 Мая 2021, 19:57:45 »
... Да , а полиуретановый клей не прокатит?
Какой из них?
Бывает в тюбике - подошвы к тапочкам клеить.
Бывает в железных бочках - знаменитый "красный" клей.
Бывает в тубах для сборки алюминёвых конструкций - двухкомпонентный и вспенивается, дополнительно герметизируя соединения. (Он вашу табличку поднимет.)
У вас кстати, склеиваемые поверхности насколько плоские?
Некоторые таблички бывают с обратной стороны... впуклые.  8Х
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 20:00:13 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 01 Мая 2021, 20:30:05 »
На фото не видно? Плоская. Но слой будет наверно мм 5.
Полиуретан в тубах, типа соудал, Сика.
« Ответ #19 : 01 Мая 2021, 22:26:14 »
По мнению производителя Соудал, изложенному на его официальном сайте, PU клей в тубах при застывании вспенивается.
ЗЫ И цена будет совсем не "силиконовая".
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 22:30:52 от ABars »
