Автор Тема: стуки в двигателе, колбасит, горит лампа давления масла УЗАМ  (Прочитано 11019 раз)
Натяжитель не работает
 Сухарик натяжителя упал со стопорного болта
Оффлайн navadvipa
Зачем лезть в мотор с такими познаниями?...
спасибо за понимание
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
этот узел в норме. Крышка с натяжителем в руках. Все работает. Но слишком огромные усилия на цепь. Может в этом проблема? Или все так и должно?
Расскажите как натягиваете цепь. По подробнее
Коля правильно подметил. Характерный звук возвратного удара натяжного коромысла реакцией обратной стороны кулачка р/вала о натяжной плунжер при соскоке высвобождении звена цепи с зуба.
 На днях звонил Валера с Мурома, упустили при установке цепи на звезде к/вала одно звено(провисло, частая ошибка при сборке с установленной основной передней крышкой). Клапана повстречались с поршнями(слегка). Такая ошибка проявляется визуально глубоким положением плунжера в верхней передней крышке. При установке верхней звезды тщательно контролировать полный охват цепью звездочки к/вала!
 Натяжитель разобрать. Проверить состояние прижимного сухаря(часто деформируют при перетяжке, перестает надежно фиксировать плунжер... пружина деформированная болтом, так же мешает правильно натянуть цепь), правильно собрать с контролем попадания штифтовой части болта в отверстие сухаря.
Усилие на цепь подтверждает "косяк" с её положением на звездочке к/вала.
Ошибка допускается , когда начинают приподнимать цепь из "упущенного" положения.
Во время подъема цепи происходит "несанкционированное" зацепление звена за зуб расположенный по горизонтальной оси шестерни, при высвобожденном звене(иногда 2-х звеньев) в нижней части. В зависимости от стороны(рабочая или натяжная ветвь), начинается чехарда с совпадением меток или с положением натяжного коромысла. При контрольном вращении, на руке должна ощущаться только реакция кулачка р\вала(при выкрученных свечах зажигания).
 Натяжение цепи производить только усилием пружины натяжного механизма. С фиксацией на моменте легкого вращения при отсутствии реакции отдачи от кулачка р\вала.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 12:56:15 от MBX »
Оффлайн navadvipa
полчаса двигатель поработал и все вернулось на круги своя. Да, Михаил прав, теряется звено. Что мне сейчас делать? Не снимать же крышку блока вновь?
Если смог установить как положено и опять загрохотало, разбирай натяжной плунжер, похоже сухарь не удерживает..... звезда р/вала не кривая?
 Снимать нужно только маленькую крышку, цепь поставить на место можно с большой крышкой. 3 руки(если нет опыта) фонарик, длинный "штырь"(чтобы поправить цепь). Главное правильно расположить звезду натяжителя на натяжной ветви цепи!
 Ты книгу "открывал"? там есть интересная картинка
Оффлайн navadvipa
выкрутил свечи. одно рукой кручу двигатель, другой чуть нажимаю на натяжитель. И, о чудо, он сам перекинулся на одно звено и все заняло свое место:). Сейчас двигатель работает тихо. Мне кажется из-за неправильной установки натяжителя, я загробил предыдущий двигатель :(
Осталась проблема с давлением и колбасит двигатель. Как-будто троит на малых оборотах
Ты "везунчик". Приблизительно в 2-х случаях из 3-х у "товарищей" не "смотрящих в книгу", ошибка с установкой цепи и натяжителя заканчивается гнутыми тарелками клапанов и сломанными коромыслами )))))))))))
Проверить, как собрана ГБЦ
Может, и подзагнул чуток
Уверен, что момент зажигания и ВМТ встали на место?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 17:43:32 от Paulson »
Это хорошо, что он не начал движение на оборотах. Одно звено в провисании,  двигатель начинает работать с провисом ветви от натяжителя до звезды к/вала(тот самый стук, который мы слышали в ролике). На оборах, при "чувствительном" их изменении, цепь перескакивает на зубьях к/вала на 2-3 звена(растянутой цепи не нужны высокие обороты, перескочит и на ХХ)... это уже поломка коромысла.
 При провисании на 2 звена(хотя это редкость, собрать так нужно еще суметь(натяжитель не поставить)) "ребята" встречаются с заклиниванием к/вал(цепь клинит в нижней части на корпусные детали, мотор не прокрутить ни в какую сторону, это тоже характерно при сборке вытянутой цепи и изношенными зубьями).
 Ошибка на 1 звено уже может повредить двигатель 331. 3317(там клапана по фазам близко к лыскам). 412-й под 92-й бензин на пределе, но проходит(на слабых пружинах может быть касание клапаном днища), все 85-е поршневые(кроме 1-го варианта 3317) и 3320,  на 1-м звене имеют гарантированный запас по фазе.... с 2-мя лучше не рисковать ;)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021, 01:59:38 от MBX »
Даже открутились болты крепления звездочки распредвала. Может я забыл закрутить, но они были законтрены.
Извините, полный ОФФ.
Дяденьки администраторы, верните смайлик, у которого сигарета изо рта выпадала.
Ну пожалуйста...
Оффлайн navadvipa
Я несколько раз снимал ГБЦ, менял прокладку и все собирал взад. Никогда проблем с натяжителем не было. Все, как-то вставало на свои места. Я и думал, что все так и должно и конструкцией предусмотрено автоматическое натяжение. Ан, нет. Буду знать.
Что с давлением? Куда смотреть?
Метки на месте. Конечно, могу еще раз вскрыть крышку и проверить. Хотелось бы уже ездить на машине,  а не поездом
Руководство по ремонту не читаем. Натяжителем пользоваться не умеем.
Вас ждет много открытий. Если раньше свой авто не угробите
Зазоры между распредвалом и корпусом ГБЦ, правильность установки осей коромысел и самих коромысел
Неплохо бы глянуть, что там с маслозаборником, и с насосом - в каком он состоянии, с редукционным клапаном что...
Книжку какую-либо используй, а не тыкайся наобум
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021, 08:30:44 от Paulson »
Оффлайн navadvipa
с карбом, вроде, разобрался. Люфт заслонки второй камеры и постоянно туда фигачил бензин. Троит...щупом соединял каждый контакт  на трамблере с массой - работа двигателя ни менялась. Странно, но да ладно. Разберусь до поездки в Тулу (еще 3 дня есть).
Давление - вот головная, сейчас, ббболь. Два года назад все было нормально с давлением. Но, если необходимо, могу снять масляный насос. 8 марта эта бошка ставилась на другой двигатель и с давление все было хорошо (настолько хорошо, что выбивало несколько раз масляный фильтр, понятно, что это ненастроен редукционный клапан). Но, как я понял из выше изложенного, я неправильно установил натяжитель и угробил, скорее всего тот  двигатель. И вот эта голова теперь на этом двигателе. Может исключить ее из проблем?
А что значит "угробил тот двигатель" с этой гбц?
Был перескок цепи и касание клапанов? Если да, то к этой гбц могут быть вопросы к этим самым клапанам.
Или сейчас речь только про давление масла?
Если только про масло, и гбц с момента демонтажа по осям коромысел не разбиралась, то после проверки что масло поступает к шейкам РВ и появляется из под коромысел,  гбц из рассмотрения можно исключить.
Имхо.
 Нужно проверить давление манометром.
"Кто" "теряет" давление можно узнать, только когда знаешь размерные цепи деталей причастных к масляной системе.
Оффлайн navadvipa
Имхо.
ГБЦ в масле. Туда масло поступает.
