Автор Тема: стуки в двигателе, колбасит, горит лампа давления масла УЗАМ  (Прочитано 11018 раз)
Оффлайн navadvipa
Предистория: более двух лет назад снял двигатель (идеально работал), поскольку сломалась шпилька крепления генератора (тема была на сайте). Два года двигатель лежал на улице, укрытый полиэтиленом и снятой ГБЦ. Но сейчас он понадобился. Шпильку общими усилиями восстановил. Поставил новую "бошку" и завел...сегодня. На газу. Двигатель колбасит на оборотах до 1500. Без подсоса не работает. Лама давления масла загорается при 1000  и сильный стук из-под ГБЦ.
Компрессия "на горячую" 1-10.9 \2-11.2 \3-10.5 \4-10.8
Что делать?
Вот фото двухлетней давности двигателя
  • м-21412, 1991г. уфа
Было однажды. Прокладка была не очень хорошая.  При обжатии краешек прокладки едва заметно вылез внутрь цилиндра. Поршень колотил по прокладке. Ощущение было что двигатель стуканул
В новой ГБЦ убиты постели РВ
Которые легко прослушиваются при открытии масло заливной горловины
Оффлайн navadvipa
Постели НЕ убиты. Когда собирал, никакого люфта не было. Может я неправильно собрал "бошку". Когда кручу кривым стартером со снятой крышкой этот ПРУЖИНЯЩИЙ звук очень хорошо прослушивается. Почему горит лампа? можно так ездить? Может масло погуще? Масло Ашановское 10w40. На этом двигателе ни разу лампа не загоралась ....раньше
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 04:50:34 от navadvipa »
В голове из глобального можно только оси коромысел местами перепутать.
Распредвал на люфты проверялся, я надеюсь, при распущенных регулировка клапанов?
Густое масло не поможет - разбирайся с причиной
Оффлайн navadvipa
распредвал ни на что не проверялся. Тупо, взял б.у без выработки и поставил
Оффлайн navadvipa
какие советы? с чего начать?
Оффлайн navadvipa
вот видео выложил. Кручу кривым стартером, который срывается иногда. Поэтому и лишние звуки. Но беспокоящие меня, можно услышатьhttps
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 09:38:55 от navadvipa »
Такое ощущение что гбц сухая, не?
А блок на улице лежал без масла?
Или на остатках?
Маслозаборник проверяли? может его там уже и нет, а смысле зарос.
По звуку, речь про звонкие щелчки?
Оффлайн navadvipa
Да, про звонкие щелчки. Когда заводишь, они тарабанят с большой скоростью
По видео выходит два щелчка на оборот КВ?
Присоединяюсь к Аlекс74 по поводу ПГБЦ
Оффлайн navadvipa
Или на остатках?
поддон снимался, сеточка была чистая. Не пришло в голову продуть и проверить трубку маслозаборника :(
На один оборот КВ три щелчка. Пружинящие
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 10:30:12 от navadvipa »
Проверить, как собрана ГБЦ
А не цепь ли с натяжителем чудят? хотя звук как из поддона...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 10:56:15 от Paulson »
Вы уж определитесь как-то поточнее. А то сначала
А потом вдруг выясняется, что
Тоже про цепь подумал. Может не натянута вовсе
Зачем лезть в мотор с такими познаниями?...
Оффлайн navadvipa
ЦЕПЬ, чтоб ее.... бьет о успокоитель. Но почему она не натягивается? Замечал несколько раз - натяну цепь, покручу двигатель, а она опять ослаблена. Даже открутились болты крепления звездочки распредвала. Может я забыл закрутить, но они были законтрены.
Кручу кривым стартером и некоторые моменты нужно прилагать нечеловеческие усилия, чтобы удержать натяжитель цепи отверткой
Оффлайн navadvipa
Я по совет из интернета. Поставил распредвал в постель, он не выпадает, не гуляет и я решил, что все в норме.
