Автор Тема: сломался шкив. стоюНа  (Прочитано 12958 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 31 Мая 2021, 22:07:35 »
На бетонке, возле НИИ Радио сломался шкив помпы (УЗАМ). Шланг замотал скотчем, а вот шкив где найти? Утром откроется магазин ВАЗ\УАЗ. Чем заменить? что можно сделать. В вдруг, кто рядом? Мне еще 250 км пилить :(
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: сломался шкив. стоюНа
« Ответ #1 : 01 Июня 2021, 01:48:17 »
 Вероятно ближайшее место "Планета железяка" 86-й км МКАД https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result?q=412-1308026+
2 шт в наличии
 Или пытаться сварить по трещинам(скептически ((( ). Без прижимной пластины стоял? На одних болтиках?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 01:50:39 от MBX »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 01 Июня 2021, 06:18:48 »
на одних болтиках...
« Ответ #3 : 01 Июня 2021, 07:51:55 »
Только увидел тему. Решил проблему? У меня даже с помпой он есть но в Люберцах. Ближе всего Лобзик к тебе, если ещё нужен шкив, попробуй его набрать, может поможет.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 01 Июня 2021, 09:46:25 »
стою . В соседнем магазне даже на жигули не . Калининец - мое место нахождения. сел аккум на нооутуке
Оффлайн navadvipa
« Ответ #5 : 01 Июня 2021, 10:07:29 »
Онлайн opossum я готов поехать к вам, так как пока доеду до магазина там все кончится. Гугл говорит, что до  вас добираться 4 часа. Если бы был еще патрубок, который над шкивом - было бы идеально. Телефон уменя не работает, почему-то. Связь только через интернет. Можно в личку адрес и я поеду
« Ответ #6 : 01 Июня 2021, 10:30:03 »
Скинул в личку
Оффлайн navadvipa
« Ответ #7 : 01 Июня 2021, 11:11:54 »
Боюсь не успеть вернуться назад. Может на завтра договоритья ?
Вчера заводил двигатель - вроде, не пробило прокладку. Из расширительного бачка ничего ни шло . Буду надеяться, что хооть двигатель в норме
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 11:41:26 от navadvipa »
« Ответ #8 : 01 Июня 2021, 12:51:13 »
 На 412-м шкив прижат крыльчаткой.
 На 41-м нужна такая пластина
 Биение ремня провоцирует трещины под шайбами гровера. Прямая шайба не особо спасает. Нужен прижим по плоскости.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #9 : 01 Июня 2021, 14:47:44 »
новость для меня. Хотя бы доехать до Тулы с тем, что будет у Андрея. Выдержит ли скотч дырку на патрубке длиной 3 см?...
« Ответ #10 : 01 Июня 2021, 15:22:10 »
Не выдержит, он при температуре ОЖ превратиться в тянущийся кисель.
Оффлайн madcat
« Ответ #11 : 01 Июня 2021, 15:25:54 »
Изолентой уже хоть перемотайте. если новый патрубок найти никак, изолента вроде в любом хозмаге продается
« Ответ #12 : 01 Июня 2021, 15:27:23 »
если магазин есть по запчастям, подбери что ни будь подходящее по диаметру хоть от грузовика или садового шланга, только пробку не затягивай на расширительном и контролируя температуру до магазина ближайшего, в поисках нормального шланга. Скотч отвалится еще на стадии прогрева((( вариант суперклей , латка из куска аналогичного шланга и пара-тройка хомутов автомобильный сверху бандажа этого.
« Ответ #13 : 01 Июня 2021, 15:28:58 »
новость для меня. Хотя бы доехать до Тулы с тем, что будет у Андрея....
Тут рядом есть магазин с запчастями, возьми свой шланг, подберем что ни будь, там были запчасти на москвич до пандемии, сейчас не заходил.
« Ответ #14 : 01 Июня 2021, 15:31:48 »
Изолента тоже разойдется, если только какой нибудь тряпкой, пропитанной герметиком или другим водостойким клеем. В идеале хотя бы вырезать кусок шланга порванного шланга и на его место сантехнический патрубок на хомуты присобачить.
« Ответ #15 : 01 Июня 2021, 16:02:41 »
Владимир звонил, если что у него шланг есть верхний, завтра на месте разберемся, если нет в магазине рядом с моей работой, то будем думать как проще у Владимира шланг взять.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #16 : 01 Июня 2021, 16:58:59 »
Шкив, когда пошел в разнос, захватил патрубок и прорезал на нем канавку. К сожалению, там сложный патрубок по изгибам :(,
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 17:00:40 от navadvipa »
« Ответ #17 : 01 Июня 2021, 17:36:50 »
А это не патрубок малого круга?
Если да, заглушить его на фиг, выпотрошив термостат и пустив ОЖ постоянно в радиатор.
Два подходящие чопика и два хомута, и эта проблема уже в прошлом.
Остаётся только шкив и ремень.
« Ответ #18 : 01 Июня 2021, 17:42:24 »
Не разойдётся, писал недавно - на реновском перематывал, там щель была приличная, проехал около 150 км
« Ответ #19 : 01 Июня 2021, 17:44:01 »
как вариант любой по длине подходящий шланг с другого авто, либо вставку из куска трубы + 2 хомута хоть и проволочных.
 сгодня вечером сфоткаю свою помпу, скину сюда. Хватай шланг и с утра ко мне на Павелецкий- будем думать...
