Автор Тема: Отваливаются тормоза  (Прочитано 16969 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Отваливаются тормоза
« Ответ #40 : 06 Июля 2021, 20:06:08 »
Нашел пару условно новых барабанов. После кривого барабана опять сдох тот же самый цилиндр, но на этот раз просто потек. В третий раз поменял манжету, пока все путем. Теперь осталось поменять сальники, чтобы зад стал тормозить)
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
« Ответ #41 : 07 Июля 2021, 08:32:30 »
почему то я не удивлен. Ударная нагрузка на поршень при торможении от кривого барабана, могла ещё больших бед натворить, считай легко ещё отделался.
Оффлайн Hawko
« Ответ #42 : 07 Июля 2021, 10:34:42 »
Надо искать барабаны малопроежные с машин, основная масса условно новых это запчастевый брак
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
« Ответ #43 : 07 Июля 2021, 11:07:47 »
Я бы на самом деле поискал аналог с ино, имея оригинал пусть и с износом, можно снять размеры и по ним уже подбирать иномарочный барабан. на вскидку - суза витара 2 или 3 поколение. В край, подобрать по диаметру и высоте, а разболтовка - дело наживное!
