Автор Тема: Отваливаются тормоза  (Прочитано 16628 раз)
Re: Отваливаются тормоза
« Ответ #20 : 06 Июля 2021, 01:47:44 »
Новый нашел у друга. У него 408. Он валялся в куче хлама кучу лет и прогнулась плоскость, к коротой гайки крутятся. Попробовал его немного выправить, но мало чего толкового получилось. На скорости при торможении заметно бьет. Он даже не прижался плотно к ступице.
Самоубивец, как я и сказал под забором в крапиве.
Блин проблема найти пару нормальных барабанов, или тут эксклюзив какой? За пару пива пару рабочих дисков.....
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 01:51:08 от AL.NE. »
« Ответ #21 : 06 Июля 2021, 08:19:43 »
Вот из-за таких ремонтников и закручивают гайки с ТО 🤦‍♂️
Я понимаю старая машина, но это как прежде всего себя надо не любить, что бы так наплевательском относится к своей жизни и своему автомобилю?
Оффлайн Дромка
« Ответ #22 : 06 Июля 2021, 08:37:50 »
Че за чушь?
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
« Ответ #23 : 06 Июля 2021, 09:02:04 »
Че за чушь?
Почему чушь,все верно сказано.Только ещё нужно добавить и к другим,не один же на дороге.Собирать тормоза из говна и палок-крайний моветон
Оффлайн Дромка
« Ответ #24 : 06 Июля 2021, 09:15:58 »
То есть собрать из мертвого барабана, на котором цилиндры вылетают - правильно?
« Ответ #25 : 06 Июля 2021, 09:47:52 »
а вот то что ты написал выше это правильно?
Правильно - собрать из аналогов ( если нет стока) как минимум в хорошем состоянии, а лучше из новых деталей качественных и проверенного производителя. а не лепить в жизненно важный узел вместо одного  💩, другое аналогичное  💩.
 Ты не забывай о массе авто и из какого металла он сделан, даже если на 20 у тебя откажут твои тормоза и ты всего на метр проедешь дальше разметки на встречку, где будет например новый КИА и водитель проморгает твой манёвр, последствия будут очень плачевные. если москвича еще можно будет восстановить, то киа скорее всего в тотал списана будет и выплачивать если нет у чела КАСКО, придется тебе, так как страховая обязательно выкатит счет тебе.
« Ответ #26 : 06 Июля 2021, 09:56:52 »
Вот тут недавно чуть не влетел в Весту новенькую на дедовом 2141.Женщина выехала на главную,мало того что "вплотную",так ещё и перед ямкой решила остановиться,ехал я километров 40-50 вроде не быстро,но асфальт был мокрый,слава исправным тормозам и шинам Hakka Blue,ещё б сантиметров 20 и привет
« Ответ #27 : 06 Июля 2021, 10:58:26 »
поэтому люди которые с головой в ладах живут, сначала тормоза усиливают, а потом только занимаются свапом, а не наоборот. да и вообще - сначала тормоза, а потом все остальное.
 Я когда белого собирал, сначала заменил всю магистраль, собрал тормоза, перегнал с дачи в город и только потом занялся подвеской и уже после того как ходовка была собрана и протестирована, поставил свап и начал салон собирать.
« Ответ #28 : 06 Июля 2021, 12:15:56 »
а что только два варианта? Или сточенный или кривой ?  Третьего не дано?
Интересно какая неисправность заставит поставить авто в гараж до устранения/покупки нового агрегата? По закону Мэрфи - нет ничего более постоянного чем временное.. -  " ну работает же..."
Господа а чЁ у него за эксклюзив барабаны такие? Кто знает?
« Ответ #29 : 06 Июля 2021, 13:01:05 »
403й,этож риалитет!Не так уж и просто найти
« Ответ #30 : 06 Июля 2021, 13:08:42 »
марку авто я знаю. Я спрашивал там какие-то эксклюзивные барабаны,  или обычные москвичевые?
« Ответ #31 : 06 Июля 2021, 13:37:28 »
Чисто ИМХО.
Даже трудно представить, в основании какой кучи хлама он валялся, что его так сплющило.  8Х
Как минимум, его из костра вытащили и водой полили.
Предмет, похожий на тормозной барабан.
Чисто ИМХО.
При таком мировосприятии, все полезные советы в этой теме - бесполезное возмущение электромагнитных полей.
ЗЫ А что непременно надо этот раритет седлать? Учитывая стоимость его экспуатации, такси может дешевле получиться.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 20:32:29 от ABars »
« Ответ #32 : 06 Июля 2021, 13:49:19 »
Скорее барабан не от 403( они там как-то отличаются) как раз что-то с посадкой на ступицу.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #33 : 06 Июля 2021, 15:00:49 »
Вроде на 403-м должны быть барабаны, которые стояли и на всех после него выпускавшихся заднеприводных москвичах. Внешне они различаются, но должны подходить. Или я не прав?
« Ответ #36 : 06 Июля 2021, 16:23:44 »
ой,ой цена а пиво на что покупать 8-((
Понимаю что сарказм, но отвечу все равно. Любителям пива - путь в тындекс и ручками, ручками и глазками, глазками....
« Ответ #37 : 06 Июля 2021, 16:27:46 »
8-)))) а в танчики когда играть ...
« Ответ #38 : 06 Июля 2021, 16:53:41 »
На 403 Москвиче  барабаны 402-3501070-А. (на авто 402, 403, 407)
Сейчас это "дыфцит" (((
« Ответ #39 : 06 Июля 2021, 19:18:18 »
взаимозаменяемость между моделями М402-407 индекс 402-... и М403-408 индекс 403-...
