Автор Тема: Охлаждение воды  (Прочитано 6599 раз)
Охлаждение воды
« : 03 Августа 2021, 14:02:12 »
Нет, не в машине
Голову уже сломал, но ни чего не придумал
ТЗ - нужен дома крантик, с холодной водой
Холодной, это +2...+4 градуса
производительностью 1,5-2 литра в час
Простое решение вроде бы есть, это кулер, но...
Как я на работе люблю говорить - было бы просто вас бы не позвали
Кулер ставить некуда, да и не зачем - чистая вода дома льется из второго крана - осмос
Готовые решения, или совсем не бюджетные, или громоздкие, или с кучей не нужных функций
Самая простая мысль - разобрать настольный кулер на гайки, выкинуть все лишнее, заменить бак, который в холодильнике на "под давлением" и вроде должно работать
Пичалька в том, что настольные кулеры, почти все на Пелье, а оно такую температуру не даст
И бонусом идет ограничение по габаритам, впихнуть надо это все под мойку.
Стандартный шкаф шириной 800. но там уже измельчитель и осмос с ресивером
Re: Охлаждение воды
« Ответ #1 : 03 Августа 2021, 14:05:08 »
Почему не даст? Очень даже даст, там разница фиксированная, охлади нагретую сторону и легко в минус уйдешь.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #2 : 03 Августа 2021, 14:12:24 »
Водопроводная вода + 18 (+/-)
При комнатной 24-28, загнать воду в 2-3 градуса, элементами Пелье, это на какую-то другую планету надо
На нашей физика сломается
  • Карма: 250
Re: Охлаждение воды
« Ответ #3 : 03 Августа 2021, 14:30:49 »
Засунь змеевик в морозилку и подключи к водопроводу.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #4 : 03 Августа 2021, 15:05:51 »
Наркоманские идеи приветствуются? Под мойку ставим аппарат типа термос (3х камерный), куда будет поступать вода, ставим туда термопару, которая будет управлять насосом. В полую часть заливаем спирт и прокладываем трубку в морозилку. Термопара по воде будет управлять циркуляцией спирта из морозилки в полость термоса.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 15:23:44 от green_weevil »
Re: Охлаждение воды
« Ответ #5 : 03 Августа 2021, 15:28:13 »
Чисто ИМХО.
Если есть такое количество спирта в мозозилке, с холодной водой проблем быть не должно.
Просто разбавляете водой переохлажденный в морозилке спирт в пропорции 40:60.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #6 : 03 Августа 2021, 15:34:04 »
ничуть:
Исходные данные: U = 12 В, Qс = 60 Вт и Th = 50 °C. При напряжении 12 В по характеристике U(I) находим ток I = 5 А. Для силы тока 5 А разница температур dT = 4 К. Тогда Tс = Th - dT = 50 - 4 = 46 °C. Взяв более мощный модуль, можно увеличить dT. Для модуля на 131 Вт, где Imax = 8,5 А, Umax = 28,8 В и объекта с мощностью теплообразования 60 Вт разность температур составит 40 °C. Тогда Tс = 50 - 40 = 10 °C. - подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/286139/new_dlya-chego-nujnyi-elementyi-pelte-elementyi-pelte-printsip-rabotyi-harakteristiki-primenenie
Re: Охлаждение воды
« Ответ #7 : 03 Августа 2021, 15:35:13 »
По-моему, эта мысль и самая интересная.
Зачем бачок "под давлением", если можно кран поставить на входе?
Для чего меньше? Только для того, чтобы зубы ломило или есть какая-то реальная причина?
Re: Охлаждение воды
« Ответ #8 : 03 Августа 2021, 15:37:42 »
По-моему, эта мысль и самая интересная....
так я ему и написал, не хочешь ломать, поставь пельтье - который и так стоит в кулере , но в моем случае он может выбрать элемент мощнее и без лишнего мусора. Хотя я бы именно кулер и использовал, там и БП есть
Re: Охлаждение воды
« Ответ #9 : 03 Августа 2021, 15:56:26 »
Чисто ИМХО.
У человека вполне простая и рациональная мысль: пожертвовать эстетикой ради удобства и уменьшения размеров.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #10 : 03 Августа 2021, 17:50:03 »
Для удобства
Кран на входе - отсекать при ремонте
И кран на выходе - для набора воды
Вся внутренняя часть, под постоянным давлением
У у кулера этого нет, там вода из бутылки, льётся в накопитель самотеком и останавливается поплавком
Зубы не ломит
Привык я к холодной воде, другую не люблю пить
Банка с водой постоянно в холодильнике стоит, и зимой и летом
Но летом, я её выпиваю быстрее, чем она остывает
Re: Охлаждение воды
« Ответ #11 : 03 Августа 2021, 17:51:16 »
Чисто ИМХО.
Ну да, мне по фигу, как оно там под мойкой выглядеть будет
Снаружи только кран
Re: Охлаждение воды
« Ответ #12 : 03 Августа 2021, 18:16:16 »
Для удобства
Вам, похоже, не доводилось видеть. Бывают кулеры не с бутылкой, а с питанием от сетевого водопровода.
Клапаны подачи воды установлены перед охладителем и котелком.
Свежая вода вытесняет охлаждённую/нагретую. Вся система ниже гусака подачи. Гусак с изгибом вверх.
Никакого лишнего давления и перерасхода материалов.
ЗЫ Вы, по-моему, в очередной раз хотите проложить свой путь, не учитывая чужой опыт.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #13 : 03 Августа 2021, 19:46:08 »
Бывают
Но там обычно есть и система фильтрации. И она добавляет минимум половину к стоимости
А бачек сварить проще всего
Кусок трубы и два сферических донышка
Вверху два штуцера
Вход - просто щтуцер
Выход с трубой идущей вниз на 15 - 20 мм до дна
Будет просто и надежно
Давление будет = давлению в сети, запираться будет обычным краном
Re: Охлаждение воды
« Ответ #14 : 03 Августа 2021, 21:00:16 »
Бывают
Но там обычно есть и система фильтрации. И она добавляет...
Хрен бы со всем, что там ещё есть! Я читать умею - у вас уже смонтирована продвинутая система очистки.  ;)
Я вам предлагал, только обратить внимание на систему, в которой котелки нагрева/охлаждения без давления.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #15 : 03 Августа 2021, 22:15:39 »
Компактнее - Пельтье, энергоэффективнее - фреонка.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #16 : 04 Августа 2021, 10:31:05 »
угу
и от нее останется только компрессор с фреоновой частью
А все то что без давления, придётся выбросить
Re: Охлаждение воды
« Ответ #17 : 04 Августа 2021, 12:55:18 »
Вы опять читаете невнимательно.
Клапаны ставят на входе в котелки. Из котелков вода просто выдавливается вновь поступающей. Для исключения пролива воды излив делается выше котелка и гуськом.
ЗЫ Я что-то запамятовал, не вы  проводку под кондиционер сочиняли?
Re: Охлаждение воды
« Ответ #18 : 04 Августа 2021, 22:01:03 »
Кстати, на трубе как раз есть видео на эту тему. Сам ещё не смотрел, возможно, там какая-нибудь полезная информация найдётся.
Re: Охлаждение воды
« Ответ #19 : 06 Августа 2021, 14:54:23 »
Да там все просто и понятно
Но термометр явно показывает, что без танцев с бубном и компрессора, требуемую температуру не получить
17 градусов, это очень теплая вода
« Последнее редактирование: 06 Августа 2021, 14:56:19 от RMaks »
