Автор Тема: Народные способы быстро и наверняка убить двигатель.  (Прочитано 65984 раз)
Тут услышал недавно про беспалевный способ убить движок. Нужно взять два яйца, разбить их и вылить в маслозаливную горловину двигателя.
Нужно чтобы двигатель обязательно был остывшим. При запуске и по мере прогрева яйца разносятся в масляные каналы и при нагреве двигателя зажариваются и забивают каналы. Через какое то время двигатель убивается из за масляного голодания.
Правда ли?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 14:04:55 от ABars »
Re: Народные способы наверняка убить двигатель.
« Ответ #1 : 26 Августа 2021, 14:04:15 »
Говорят, бывают ещё способы.
В просверленный шарик от пинг-понга засыпать марганцовку или сахар, запечатать жувачкой и бросить в бензобак.
В обоих случаях шарик растворяется в бензине, и его содержимое попадает в двигатель.
Марганцовка должна вызвать то ли детонацию и разрушение деталей двигателя, то ли взрыв при контакте с бензином.
Сахар - создать нерастворимые отложения на клапанах, которые то ли приклеят клапаны к сёдлам и вызовут излом коромысел, то ли приклеят стержни клапанов к направляющими и вызовут прогар тарелок и сёдел.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 14:07:45 от ABars »
Уж сто лет, как развенчали этот миф
https://www.google.com/search?q=сахар+в+бензине
Гараж 54 открываем и смотрим, на любой вкус. Самая быстрая смерть без внешних спецэффектов от кислоты в движок.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 14:33:31 от green_weevil »
Уж сто лет, как развенчали этот миф...
как и с марганцем
На все ваши любые вкусы есть статья 167 УК РФ.
P.s.: У соседей по границе тоже должна быть такая статья.
Прекратите рассуждения не по теме!
Если нечего написать, спокойно читайте!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 16:09:11 от ABars »
Зачем вам эти способы? Кому-то насолить хотите? Вы б ещё в горловину бензобака поссали.
Мне сыпали в бак отсев, но движку ничего не случилось, даже в карбюраторе было чисто. А узнал, когда брал с бака бензин и то не после первого раза - не сразу понял.
Мне вот интересно именно с яйцами во внутрь, а не то, как Гараж 54 жарили яйца на движке..
Не на вкусы, а на умысел, это немного разное.
Вообще способов кроме "умышленных" (вроде залить чего нибудь), есть и "случайные", вроде ослабленного крепежа, при котором может кончиться масло, или проскочить ГРМ.
Это самое безобидное и безвредное)
Одно другому не мешает.
« Последнее редактирование: Сегодня в 16:09:11 от ABars »
Даже и не собирался - всего лишь предупредил о последствиях деяний, описанных в теме.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 20:29:37 от Ramm-SD »
Ежели вместо бензина залить дизельное топливо и вместо дизельного топлива бензин? Да ещё смешать их маслом для бензопилы? Ну или вместо масла в двигатель залить омывайку? Растительное масло?
Если я не ошибаюсь, масло в этом случае - лишнее.
Бензиновый мотор на солярке просто откажется работать.
Дизель может разрушиться из-за детонации.
Я у мопед заливал солярку с бензином, пропорции не помню, но двигатель работал по уникальному - мощность  и обороты малые, мотор работал по странному - не от искры, а как от калильного зажигания, выключая подачу искры, мотор не глох!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2021, 17:10:37 от dvigatel »
Ха! Удивил!
Мопед!
УЗАМ 1.7 с неисправным клапаном в курбуляторе продолжает работать на чистом 92-м при выключении зажигания, что на нём ехать можно.
Но так мотор не убьёшь...   :(
« Последнее редактирование: 29 Августа 2021, 17:42:45 от ABars »
Так он едет, когда искра не подается на калильном, но при подаче искры работает без изменений. А мопед хоть с искрой, хоть без на дизельном с бензином переходит в другой режим работы - видать преждевременно смесь воспламеняется и звук работы совсем другой, как будто коротит.
И на холодную на смеси он не заведется! Нужно на бензине прогреть его и затем у бак долить солярки.
  • Карма: 250
Предлагаю тему в аут.
Считаете, что этих способов совсем не много, и мы их уже все перебрали?
Угу, тем более ссылка на гараж, где эта тема полностью раскрыта - дана. Что они только туда не лили и как только над моторами не издевались.
А яйца в двигатель не добавляли!
По моему было, напиши им, может добавят.
Да и вообще, если хочешь засрать маслоканалы максимально быстро - залей антипрокольный герметик, быстро и качественно, и выглядеть будет как будто масло заполимеризавлось.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 09:53:05 от green_weevil »
