Автор Тема: Как выбирать расходные материалы  (Прочитано 5777 раз)
Re: Как выбирать расходные материалы
« Ответ #20 : 31 Августа 2021, 12:10:39 »
На тонкий шланг к расширительному
Тут есть риск - при засорении фильтра перестанет удаляться паровая фаза из системы, можно вскипеть нечаянно.
На сток-системе я бы лучше поставил в тонкий шланг от коллектора к помпе. Особенно если стоит Солекс, фильтр удобно врезать в магистраль рядом с подогревом дросселя.
« Ответ #21 : 31 Августа 2021, 12:33:02 »
1) что должно плавать в СО чтоб закупорить фто?
2) пластик фто прозрачен - появление дряки в нем видно и при обнаружении сильного загрязнения он меняется за 5 минут.
3) магистраль у карба предпочтительнее - поток ож сильнее ( не однозначно)
« Ответ #22 : 31 Августа 2021, 12:40:20 »
Сегодня заменил фильтр СО. Старый распилил, чтобы посмотреть что там твориться. Пробег 10 000 км. Как говориться - без комментариев.
а сколько  пробег у ОЖ? Пробег с последней промывки СО или работ по ней(типа замена радиатора)
ЗЫ у меня замена радиатора и ОЖ  - год, около 10ткм.пробег фто около 5ткм -буду менять колеСы - распилю/ заменю посмотрим.
« Ответ #23 : 31 Августа 2021, 13:54:22 »
 Отвлечемся от темы антифризов и обратимся к  ситуации с "продуктами" в фильтре.
Визуально, вся эта бяка сильно смахивает на эмульсию. Иван, на пальцах растирал? субстанция напоминает жидкий пластилин?...... скорей всего так.
... Хотя проверить происхождение не сложно. Если это оксид железа, он легко отделится в воде и выпадет в осадок........ а вот если этом масло, в воде будут нерастворимые куски, хлопья. С учетом, что неделю назад был заменен бачок, хотелось бы посмотреть, "что" в старом бачке(мы знаем, что пробег на двигателе маленький)
 Откуда может взяться масло во вновь собранном моторе(исключив течи из масляной системы в СО).
... обильно поливали маслом собираемые детали и "пролили" в полости системы  охлаждения(но это не много, значительно больше попадает в СО при снятии ГБЦ в ремонтных целях, обычно это проявляется эмульсией на пробке расширительного бачка и "масляным" черным кантом по периметру уровня жидкости в бачке).
..... теперь уделим внимание такой операции, как намазывание прокладки графитной смазкой. Даже при аккуратном нанесении смазки только на металлические сопрягаемые опорные поверхности, при обжатии прокладки часть смазки выдавится........ Если "обильно" намазать прокладку....... получить обсуждаемую "картину" не составляет труда.
 ...... самый опасный момент при наличии в СО сгустков эмульсии(не так много чтоб забить радиаторы), это попадание на шток  клапана, входящего в термоэлемент(при выдавливании из колбы с воском, шток имеет подвижность относительно резиновой вставки). Сначала теряется свобода перемещения, затем происходит разрушение резиновой вставки, в которой находится шток...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2021, 14:05:17 от MBX »
« Ответ #24 : 31 Августа 2021, 15:27:36 »
Миша. В старом бачке та же субстанция лежала островками тонким слоем на дне. В сыром виде напоминает пластилин. Когда начинает высыхать, то крошится в пыль.
« Ответ #25 : 31 Августа 2021, 15:45:49 »
Если в пыль, это ржавчина, масло остается "пластилином".
« Ответ #26 : 31 Августа 2021, 16:30:39 »
...Компания эксплуатирует блендинговый завода в Обнинске...
 Сколько красивых фраз..... а "рачехлились" в пяти словах
 « Последнее редактирование: Сегодня в 10:27:44 от MBX »
Тебе уже писали и говорили не раз - Ликви Моли тоже блендер, и не только он - ещё много всяких из тех, что "на слуху" - а ты всё ту же песню
Пора сменить пластинку и окунуться в реальность
Не Эксоном и Шеллом единым...
« Ответ #27 : 01 Сентября 2021, 06:10:01 »
4.8 Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существует система "личных сообщений".
Про блендеров интересно и полезно многим, и касается авто, мы же не огороды здесь обсуждаем
« Ответ #28 : 01 Сентября 2021, 06:31:08 »
Интересно - ну может быть, может быть...
Полезно - очень сомнительно! Я поддерживаю Михаила, и тоже уже говорил про это - бездумно oil-club сюда перепечатывать не нужно. Кому интересно - сами найдут и почитают.
« Ответ #29 : 01 Сентября 2021, 08:40:40 »
В данном случае речь шла о том, что Ликви Моли тоже блендер - а не о цитатах с маслофорума
И чем цитаты или ссылки оттуда хуже того же из Яндекса?
« Ответ #30 : 01 Сентября 2021, 09:30:10 »
Тем, что никто ссылки на яндекс не кидает, а просто говорят "иди погугли/пояндекси".
Опус про ОНИНСКОРГСИНТЕЗ тоже непонятно к чему был выдан в таком объеме. Бестолковый текст, и которого Михаил выделил ключевую информацию, действительно в 5 словах.
« Ответ #31 : 01 Сентября 2021, 10:03:01 »
Вернись немного и глянь, ссылки с Яндекса или что
Касательно Обнинскоргсинтеза, большой объём, но не полностью же, только важное на мой взгляд, а выделил МВХ то, что ему выгодно
Владельцу форума лень сделать в форуме скрытый текст, потому и выкладываются такие простыни, не только мной
« Ответ #32 : 01 Сентября 2021, 11:35:57 »
И чем мне это выгодно?..... наводить порядок в вашем сознании? Это чисто альтруизм ))))))))
10 лет, с конца 90-х до конца 00-х был погружен "по маковку" в тему маркетинга в автомобильной отрасли. На моих глазах "рождались и умирали" компании, пытающиеся что то выкроить в непростом мире "капитала". Кто то делал первые шаги, в большинстве "по скользкой поверхности", "поскальзывался" на нормах и правилах, законодательстве, единицы "выкарабкивались".
 ...10 лет в голове пульсировала "знаменитая" мысль, что "кроилово ведет к попадалову"(с годами сфера деятельности всё сильней и сильней укрепляла её).
 Осознавая не простую логистику всех "чаеразвесочных фабрик"(а по-русски именно так.... "блендинг"... тьфу,... "мать его"), зачастую волосы вставали дыбом. Вспомните "знаменитые" конторы в Пушкино. На этой "площадке" что только не "месили", поддельный "Велс авто"(затем Лукойл), ... Лукойл нахлобучил "предпринимателей"... конкретно(суды  "посадки"", чтоб неповадно было.... но "дело" продолжается. "Вислоухие"(только без обид) и ограниченные в финансах, это "поле не паханное"... На рынке якобы 2 "марки", ... смотрим на адреса
 https://www.oilright.ru/?page=contacts
 https://www.luxe-oil.ru/?page=contacts ...............
 Понимая всю логистическую и "маклерскую" цепочку, в ряды которой попадают люди, зачатую не заинтересованные в конечном продукте, а только в прибыли,... зачастую с применением обходных технологий, не сертифицированного оборудования и транспорта, и гарантированным нарушением регламентных работ, мы должны понять, что "дырявые штанишки, лишь прикрывают "стыд".
 Коль, пока с вами общался по этой теме, контекстная реклама выкинула ссылку. Вот прям в точку.
 https://autoreview.ru/articles/zavody-i-proizvodstva/gazprommaslo
............ и это не "пушкино"..... но доверие к тому, к чему прикасаются "влажные" ручки, резко снижается....... а "наши" косорезить умеют. (((
 Всё "это" привело меня к выводу, не нужно "связываться" с "такими предприимчивыми", слишком много "лишних рук", которые "прикасаются" к продукту....... Лучше от именитых, проверенных десятилетиями, производителей.... Да! Дороже!...
« Ответ #33 : 01 Сентября 2021, 12:08:06 »
Уважаемые дедЫ!
Ваше ворчание в сторону друг друга - хрен бы с ним и ваше личное дело.
На кой ляд начинать нелепые, ничем не обоснованные и ничем не подкреплённые реверансы во все стороны?
Это - раз.
Тема остро нуждается в чистке - два.
ЗЫ Была здесь тема про масла. Что бы с неё пыль не стряхнуть?
ЗЗЫ Кстати, статья древнючая, как уши мамонта. Самому свежему комментарию пять лет.  :х
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2021, 12:15:38 от ABars »
« Ответ #34 : 01 Сентября 2021, 12:12:22 »
Уважаемые дедЫ!
Это - раз.
А это и есть "ужысы нашего городка".... нашей автомобильной жизни. И где разговор о масле?, пока о ОЖ ))))))))))
« Ответ #35 : 01 Сентября 2021, 12:29:24 »
... И где разговор о масле?, пока о ОЖ ))))))))))
Иногда полезно проверять втыкиваемые ссылки.  ;)
Впрочем, всё происходящее очень подходит названию темы - "Ужасы нашего городка".  )))))
« Ответ #36 : 01 Сентября 2021, 12:35:05 »
Это лишь точка зрения закоренелого "консерватора", так появляются иконы вроде Тойота, айфон, мобил и т.д.
« Ответ #37 : 01 Сентября 2021, 12:40:27 »
Саш, твоя "бяда", ты не улавливаешь смысл разговора )))))))))))))... а тупо "лупишь и лупишь" из своего сознания.... "первую" мысль, в принципе имеющая связь с "разговором", вываливаешь на страницы сайта.... но опосредованно к обсуждаемому.
 Мы не говорим о масле, мы обсуждаем "модный" "блендинг" )))))))))
 Что ты к Коле привязался? Почему затыкаешь ему рот и "оговариваешь"?...... ИМХО, это "пустота", увязывай свои высказывания с чем то реальным, обоснованным ;)))))))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #38 : 01 Сентября 2021, 12:45:48 »
Когда не внимательно читают, или не осознается описанное,... еще раз Ответ #1474 )))))))) если что то не понятно, отвечу
« Ответ #39 : 01 Сентября 2021, 13:37:51 »
Уважаемые дедки!
С вами иногда дико прикОльно!
Начинаете о чем-то своём промеж себя, а потом прыскаете во все стороны.
Жжите ищо!!!   ))))
Кстати, это тоже - один из таких милых и забавных ужасов нашего городка.  ;)))
