Автор Тема: Немножко свежей травы в охлаждении  (Прочитано 10249 раз)
Re: Немножко свежей травы в охлаждении
« Ответ #20 : 03 Сентября 2021, 22:17:56 »
Ещё думаю, но скорее всего на первом оставлю только выход воздуха
А автомобиль то какой "у нас"?
Какой блок и двигатель?
« Ответ #21 : 03 Сентября 2021, 22:41:39 »
Сейчас?
Князь. Блок 3317
Мотор 3320
Пока в стандарте, без лишних закидонов
« Ответ #22 : 04 Сентября 2021, 07:38:22 »
Вариант потока через блок выбран? штатный тройник у первого цилиндра и отбор от 4-го из ГБЦ или полностью поток от задней стенки ГБЦ с пароудалением от 1-го или в средней части ГБЦ? ;)
Так конструкция крышки помпы с термостатом от выбора варианта потока никак не меняется.
Если соберусь себе варить, тебе делать?
Наверное да. Хотелось бы, конечно, дать ответ уже по твоему опыту эксплуатации. Но сразу две делать явно удобнее, чем сначала одну себе и потом еще одну уже не себе.
« Ответ #23 : 04 Сентября 2021, 09:45:59 »
Диаметр потрубка малого круга надо подумать.
На моторах с верхним термосом, это шланг 14, с проходом 10
А на тех что с нижним - полноразмерные 32
Иногда с заужением штуцера до 16
А иногда без него
Так как на фото оригинала - не хочу. Очень большой диаметр
« Ответ #24 : 04 Сентября 2021, 09:48:53 »
Есть у меня ещё одна мысль, про подключение печки
Но она блин совсем наркоманская
Сделать её на эжкеторной катушке
Но тогда обязательно насос нужен будет
« Ответ #25 : 04 Сентября 2021, 17:26:11 »
А иногда без него
Так на тройнике на выходе с ГБЦ выход малого круга внутри задросселирован - этого достаточно.
Как мне видится, в этой задней крышке ничего не надо менять. Вход с радиатора под термостат - есть. Входы малого круга, коллектора и печки возле термоэлемента - есть. То есть полная аналогия со ШНива-термостатом. Поэтому надо просто эту конструкцию повторить максимально близко к оригиналу.
« Ответ #26 : 04 Сентября 2021, 19:18:12 »
А мне кажется что много
Там дроссель на 16
А у 412 - 10
Печка на много позднее работать начинает
На 412, как только термометр дёрнулся - уже тепло
А на этом, пока почти полностью не прогреешь - холодным тянет
« Ответ #27 : 04 Сентября 2021, 19:23:13 »
А если передний выход и выход с впускного коллектора совсем заткнуть, оставить только пароотводы в бачек, диаметром 6-8?
А с гбц 4го,сделать полноплточный выход на радиатор.
И туда хитрую катушку вставить
С отбором на печку и выходом 14 на малый круг
« Ответ #28 : 04 Сентября 2021, 19:23:29 »
Ща)
« Ответ #29 : 04 Сентября 2021, 19:29:31 »
Вот такая вот железяка
А с радиатора и малого круга, вернуть на этот самый термостат на помпе
« Ответ #30 : 04 Сентября 2021, 19:55:35 »
Чисто ИМХО.
Не нужен будет насос, ибо весьма занятная у вас оговорка случилась.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
И да прибудет с вами закон Бернулли!!   ;)))
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 20:38:03 от ABars »
« Ответ #31 : 04 Сентября 2021, 20:21:50 »
Чисто ИМХО.
И да прибудет с нами закон Бернулли!!   ;)))
Это не оговорка
Тот же самый эжектор, только наеборот
Насос качает и тянет с поток.
Я так в детстве, насосы на отопление ставил
Очень хорошо получается и дополнительной арматуры не просит, и при отключении лектричества не стопорит систему
« Ответ #32 : 04 Сентября 2021, 20:38:58 »
Это не оговорка
Тот же самый эжектор, только наоборот
Насос качает и тянет с потока.
Очень хорошо получается и дополнительной арматуры не просит, и при отключении электричества не стопорит систему
Довольно распространённая схема, кстати - с регулировкой потока за счёт диаметра отверстия
« Ответ #33 : 04 Сентября 2021, 21:15:18 »
Дело в том, что наша ГБЦ массивна, с разветвлённой полостью под жидкость. Я давно проводил «исследования» заливая жидкость в перевёрнутом состоянии.  Основная задача, удалять газообразную фазу от верхней части камеры сгорания, чтобы не дать ей перегреваться
 Макс, давно это было. Нужно взять головку и  вспомнить, прикинуть расположение полостей. ….. что особо запомнилось, при изготовлении штуцера отвода от первого цилиндра нужно расположить штуцер напротив верхней части отверстия.
« Ответ #34 : 04 Сентября 2021, 21:54:53 »
Так?)
Это я расходную шайбу делал, для малого круга с нижним термосом
« Ответ #35 : 05 Сентября 2021, 00:34:28 »
Так?)
Если подойти к проекту "креативно", достаточно сместить отверстие диаметром 8 мм на край окружности( в верхнюю точку,.... "минус" одна операция по сверлению) )))))))
« Ответ #36 : 05 Сентября 2021, 00:54:28 »
Ну да, эта мысль была, но уже потом и переделывать было лень
« Ответ #37 : 05 Сентября 2021, 08:33:19 »
Там дроссель на 16
А у 412 - 10
Так можно и сильнее задросселировать, по вкусу. Я к тому, что это никак с помпой не связано.
« Ответ #38 : 05 Сентября 2021, 13:01:29 »
Не нужно дросселировать сильно потоки. Нужно разобраться с обводным каналом в передней крышке. Как отлит в крышке, как сформированы окна в блоке, и на помпе и на входе в блок с правой  стороны(нас интересуют площади сечения). Дросселирование малого контура сверх "меры", с учетом, что система отопителя тоже "хороший" "дроссель", может приводить к кавитации на крыльчатке помпы на высоких оборотах пока термостат не начнет приоткрываться.
« Ответ #39 : 05 Сентября 2021, 14:36:26 »
Это связано с диаметром патрубка малого круга
И соответственно, с писюном для него
