Автор Тема: Немножко свежей травы в охлаждении  (Прочитано 10248 раз)
Re: Немножко свежей травы в охлаждении
« Ответ #40 : 05 Сентября 2021, 18:26:22 »
Это связано с диаметром патрубка малого круга
И соответственно, с писюном для него
Так выход тройника ГБЦ все равно под толстый патрубок - под него и вход на помпе делать, не мудрствуя лишнего.
Не нужно дросселировать сильно потоки. Нужно разобраться с обводным каналом в передней крышке. Как отлит в крышке, как сформированы окна в блоке, и на помпе и на входе в блок с правой  стороны(нас интересуют площади сечения). Дросселирование малого контура сверх "меры", с учетом, что система отопителя тоже "хороший" "дроссель", может приводить к кавитации на крыльчатке помпы на высоких оборотах пока термостат не начнет приоткрываться.
А зачем давить газ в палас на непрогретом моторе?
При условии, что обратка печки попадает на термоэлемент, малый круг можно оставить минимальный канал, те же 8-10 мм. Так и печка раньше греть начинает, и прогрев быстрее, так как жидкость медленнее двигается по системе.
« Ответ #41 : 05 Сентября 2021, 20:35:34 »
По трасе, при снятии нагрузки, термостат в зимнее время перекрывается.... но,  есть потребность выйти на высокие обороты, допустим на обгон.
« Ответ #42 : 05 Сентября 2021, 21:04:04 »
Не факт
Выход на малый круг, с тройника ГБЦ может быть любым
Тройника ведь нет, значит его делать, а там простор для фантазии
« Ответ #43 : 05 Сентября 2021, 21:33:33 »
Входы малого круга, коллектора и печки возле термоэлемента - есть. То есть полная аналогия со ШНива-термостатом. Поэтому надо просто эту конструкцию повторить максимально близко к оригиналу.
Это основное преимущество конструкции, термостат "видит" поток с печки. Если в штатном варианте летом поток с печки поднимает температуру в системе, обманывая термостат, загоняя в поток после термостата горячий объем после печки с перекрытыми заслонками или с байпаса, если таковой организован,........ будем считать, что данный вариант правильный!
« Ответ #44 : 06 Сентября 2021, 17:41:25 »
Ну так я про это и говорил - возврат печки, делать под термостат
А он уже пусть думает, куда этот возврат девать, на малый круг или в радиатор
« Ответ #45 : 06 Сентября 2021, 19:33:01 »
ты не понял конструкцию
« Ответ #46 : 06 Сентября 2021, 21:07:54 »
А растолковать?
« Ответ #47 : 06 Сентября 2021, 21:24:12 »
А растолковать?
А почитать предыдущий ответ? "не алё?"))))
« Ответ #48 : 06 Сентября 2021, 22:48:24 »
Читал - но толком не понять, особенно последняя фраза - к какому варианту относится...
Посвязней бы как-то...
« Ответ #49 : 07 Сентября 2021, 11:21:51 »
Вам сюда https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40
« Ответ #50 : 07 Сентября 2021, 11:58:31 »
Под термостатом - патрубок с радиатора; и там нет термоэлемента. Так что все потоки сходятся над термостатом - именно там, где термоэлемент расположен.
Не факт
Почему нет тройника? Тройник стандартный заводской.
« Ответ #52 : 08 Сентября 2021, 14:21:29 »
Потомушто предполагается соединить вот эту вот заднюю крышку
Вот с этим вот корпусом термостата и прикрутить все это сзади помпы
Полноразмерного штуцера на 32 тут нет
И делать его там чтобы что?
Чтобы потом дросселировать
ЗЫ корпус термоса не стандартный 412, а "лежачий" Одовский
Он лучше подходит, под переварку, но врядли он найдется
« Ответ #53 : 08 Сентября 2021, 14:42:32 »
Ну,... да....... "поженить ужа с ежом".
Макс, если ты занимаешься "рукоблудием" в теме охлаждения, дай временной цикл работы вентилятора на "верхнем" термостате на твоем автомобиле на данный момент. Нужно бы кое что сопоставить.
« Ответ #54 : 08 Сентября 2021, 21:37:08 »
Да нет у меня сейчас автомобиля с верхним термосом
Вернее он есть, но не ездит
