Автор Тема: Плавают холостые обороты на фзр  (Прочитано 6897 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Плавают холостые обороты на фзр
« Ответ #20 : 05 Октября 2021, 09:01:41 »
Извини, но за три с половиной тысячи, она должна быть ИДЕАЛЬНОЙ!  Ты подсос проверил, как я говорил?  Ладонью пробовал закрывать ДЗ?
Я протянул все гайки на коллекторе от него не сосет.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #21 : 05 Октября 2021, 09:55:39 »
А если плоскости кривые? Хоть запротягивайся. Шланг на вакуумник смотрел? Тормозит нормально? Плавание скорее всего из за воздуха, ищи где сосет. Может на форсунках резинки рассохлись?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #22 : 05 Октября 2021, 11:06:34 »
Шланг на вакууме норм,тормозит хорошо.надо датчик попробовать белый поменять.
« Ответ #23 : 05 Октября 2021, 13:54:57 »
Да не лезь ты в датчик! ладонью ДЗ закрывал?
« Ответ #24 : 05 Октября 2021, 15:33:21 »
https://radikal.ru/video/KJVe1XgniNx
Вот так это выглядит.
если и на второй ДЗ что-то похожее - очевидно не с ДЗ дело. Хотя как вариант ДПДЗ, но не сам, а или разьем или проводка к нему.
зы  имхо не в этом узле проблема -  когда появился дефект?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #25 : 05 Октября 2021, 15:39:04 »
Хороший вопрос.
Даже не знаю,не отследил ,сначала обороты были 1100 и не плавали ,затем я поменял рхх.и вот где то там,а ещё менял кишку толстую .
« Ответ #26 : 05 Октября 2021, 15:52:10 »
3-я попытка: Когда появился дефект?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #27 : 05 Октября 2021, 16:01:57 »
Эх,знал бы сказал.
Было дело так.
У меня кончился бензин,я потом заправил полный бак.доехал до дачи,когда поехал назад на подъезде в Москву стала пропадать тяга и вскоре встал.
Поменял бензонасос и вроде было норм,вот с этого момента.
« Ответ #28 : 05 Октября 2021, 16:18:15 »
Так плавают обороты или тяга пропадает?
« Ответ #29 : 05 Октября 2021, 16:25:06 »
Эх,знал бы сказал.
Было дело так.
Вот блин партизан - в самом первом посту ведь задовался же этот вопрос - теперь станет проще(бум думать  дз дз дз )
« Ответ #30 : 05 Октября 2021, 17:30:02 »
Вариантов раз-два и все! Мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус....
 Рука есть ? любая, пофиг левая\правая ... затыкаем ДЗ, пишем тут о результатах.
Мне кажется у Сапожникова появился конкурент.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #31 : 05 Октября 2021, 17:44:36 »
Я понял тебя, попробую как смогу)
« Ответ #32 : 05 Октября 2021, 23:07:10 »
каким образом большие зазоры дз могут давать именно плавающий хх? Как на видео. Что в дз вызывает падение оборотов при достижении 2000? Внятно сможешь пояснить физику процессов - почему повышаются ? Что является фактором для начала их падения? Или кроме дз ничего не может вызывать такое поведение двса?
Ну положим заткнул  он дз - ничего не изменилось. Дальше куда копать? РХХ ? Он его менял. Что ещё? Есть варианты?
Обрати внимание на этот пост, он правда криво написан, а я с тлф пытаюсь тыкать в кнопы, но сообразишь что тс ответил.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=post;quote=1769953;topic=86992.0;last_msg=1770070
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 01:16:07 от AL.NE. »
« Ответ #33 : 05 Октября 2021, 23:10:20 »
Эх,знал бы сказал.
Было дело так.
и что дальше? Куда лазил и что менял? Какие были результаты? Подробно по мере возможности!
« Ответ #34 : 06 Октября 2021, 05:56:14 »
Судя по видео - где то много лишнего воздуха. Заткнув дроссель, если ничего не поменяется, то придет понимание что с ним было все ок, и таки придется искать дикий подсос воздуха... Все имхо конечно.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #35 : 06 Октября 2021, 06:38:18 »
Откуда ещё может сосать ?может ли быть что то с мозгам ?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #36 : 06 Октября 2021, 06:53:14 »
Дальше вроде было норм,не запомнил я чего то конкретного.
Что получается, изначально все было хорошо,но обороты были 1100.
Затем я меня выхлоп ,для этого снимал коллектора и дроссель.
Потом все собрал ,было вроде норм.
Не помню с чего началось,у меня еще нет прокладки под рхх,посадил на герметик.
Тут что важно отметить,когда просто завел и работает ,норм ,но если погазовать , начинается то что на видео.
« Ответ #37 : 06 Октября 2021, 06:55:28 »
У тебя же не электронный дроссель, а тросиковый, регулировка холостых очень ограничена и поэтому проверка очень примитивная - позатыкать поочередно главные дырки (дз и рхх), а потом уже думать и копать дальше. И шланчик дад на месте? Это рядышком с реле бензонасоса.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 06:59:15 от green_weevil »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #38 : 06 Октября 2021, 09:30:16 »
Шланг посмотрю.когла на работающем двигателе снимал рхх,там такой подсос ,чуть не взлетел.
« Ответ #39 : 06 Октября 2021, 09:49:34 »
Ну это понятно что снимать не стоит))))
Поочередно заткни сначала маленькую дырку рхх, в идеале должен глохнуть или хотя бы должны существенно падать обороты. А затем как Андрей говорил - большую, тут уже минимальные должны быть изменения т.к. воздух должен весь через рхх идти. Вот если с заткнутой большой дырой обороты большие будут, то уже можешь и рхх заткнуть,     должно заглохнуть и держать вакуум, а если не держит и глохнет не сразу то ищи дыру.
