Автор Тема: Плавают холостые обороты на фзр  (Прочитано 6895 раз)
Оффлайн nelepiu
« : 01 Октября 2021, 17:45:31 »
В общем проблема такая ,плавают холостые обороты на фзр,рхх рабочее ,дроссель тоже , патрубки в порядке.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Плавают холостые обороты на фзр
« Ответ #1 : 01 Октября 2021, 19:48:21 »
Ну классика: История появления плаванья.
Как сильно( ну примерно - желательно видюху или тах или звук из выхлопа, лучше оба параметра)?
давление ЭБН в рампе на ХХ?
Поведение напряжения на АКБ и в трёх точках питания ЭБУ( тоже желательно видео)
ЗЫ пара простых экспериментов: 1 заглушить шлангу ВУТ-а( подсос из него) 2 отключить лямбду. (потом можно просто вернуть - ошибка повиснет, но на работу ЭБУ влиять не будет. ЭБУ "примет" его в "строй" после подключения.)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 04 Октября 2021, 03:42:14 »
По моему опыту, все проблемы с оборотами только из-за сношенного дросселя. Закрой рукой и посмотри как изменится работа двигателя.
Клапан ХХ тоже бывает залипает.
ЭБУ с адаптацией, так что если клемму акб постоянно снимать, то обороты будут плавать.
После адаптации обороты даже с изношенным дросселем немного выравниваются.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #3 : 04 Октября 2021, 13:22:52 »
как меняется пропускная способность по обьему воздуха изношенной ДЗ вызывающая изменение оборотов?
 Сброс адаптивных настроек ЭБУ не вызывает плаванья оборотов ХХ - только повышение на некоторое время, с плавным возвратом(снижением) к норме в процессе работы. Т.Е. плавать не будут только снижаться постепенно. По алгоритму/программе не предусмотрено плаванье в процессе адаптации.
Тут скорее изменение параметров либо электронных компонентов -ДПДЗ , термодатчики(белые - впуск или ОЖ),ДАД либо давление в рампе.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 04 Октября 2021, 16:34:19 »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #5 : 04 Октября 2021, 16:35:13 »
И таки ты наверное прав,все менял по новой ,поставил другой дроссель,а он тоже шляпный,обороты гуляют,рукой подвигал дроссель и они упали.
Итог хреновый дроссель
Оффлайн nelepiu
« Ответ #6 : 04 Октября 2021, 16:36:43 »
Белый датчик тоже поменяю ,на всякий случай
« Ответ #7 : 04 Октября 2021, 16:55:16 »
Мн-да  Очень технически информативно.
..." тупит, глючит, лагает..."
Оффлайн nelepiu
« Ответ #8 : 04 Октября 2021, 19:22:11 »
Когда завел первый ,вроде все норм.потом поехал и встал на светофоре,обороты поднимается до 2 и сразу падают до 1300,так и стою на светофоре.потом когда остановился ,открыл капот и потрогал черный кругляш, который трос газа держит и они стали норм
« Ответ #9 : 04 Октября 2021, 19:46:41 »
Ты заслонку перед установкой совсем не проверял? Ни на просвет, ни на прихлоп?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #10 : 04 Октября 2021, 19:49:16 »
Купил у известного человека за 3500,но по ходу она тоже не очень.
« Ответ #11 : 04 Октября 2021, 21:03:21 »
А проверить? Известный человек мог ошибиться и неисправную дать.
« Ответ #12 : 05 Октября 2021, 00:00:38 »
Что не обеих ДЗ был одинаковый дефект -2000-1300-2000-1300....?
Чек отрабатывал штатно?
Оффлайн Singer73
« Ответ #13 : 05 Октября 2021, 07:10:04 »
Итак! "Чудеса" продолжаются или прекратились!?
ГосШвейМашина
Оффлайн nelepiu
« Ответ #14 : 05 Октября 2021, 07:44:42 »
Б у детали это рулетка
Оффлайн nelepiu
« Ответ #15 : 05 Октября 2021, 07:45:02 »
Это уже с другой,выделю время и поставлю назад и посмотрю ,но на той тоже плавали ,это настораживает
Оффлайн Singer73
« Ответ #16 : 05 Октября 2021, 07:59:51 »
Перед установкой обязательно промыть, прочистить, проверить зазоры, попробовать подправить винтами и хлопком. И только после этого ставить через прокладки! Я их сделал из обычного картона. Лучше чем герметиком. Каждый раз чистить не предется. А вы нижний сосок чем нибудь перекрываете? Заглушкой или шлангом с сапуна.
ГосШвейМашина
Оффлайн nelepiu
« Ответ #17 : 05 Октября 2021, 08:08:35 »
Нижний сосок все по стоку.
Хорошо,насчёт дросселя попробую.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #18 : 05 Октября 2021, 08:11:13 »
https://radikal.ru/video/KJVe1XgniNx
Вот так это выглядит.
« Ответ #19 : 05 Октября 2021, 08:51:54 »
Извини, но за три с половиной тысячи, она должна быть ИДЕАЛЬНОЙ!  Ты подсос проверил, как я говорил?  Ладонью пробовал закрывать ДЗ?
