Автор Тема: Плавают холостые обороты на фзр  (Прочитано 6896 раз)
Re: Плавают холостые обороты на фзр
« Ответ #40 : 06 Октября 2021, 10:05:03 »
....Ну положим заткнул  он дз - ничего не изменилось. ...
Это нам даст уверенность в:
Судя по видео - где то много лишнего воздуха. Заткнув дроссель, если ничего не поменяется, то придет понимание что с ним было все ок, и таки придется искать дикий подсос воздуха... Все имхо конечно.
А дело наверняка в нём. Бывают конечно исключения и я НЕ буду удивлен если это наш случай, НО, надо последовательно действовать, а не как Саша все подряд менять, нам его пока более чем достаточно, поэтому Андрею надо сейчас определиться с подсосом воздуха для начала. Поэтому не меняем ничего !!!
https://www.drive2.com/l/493108426142908535
 и вот пост, где есть фотки заглушек резиновых ( первая фото) проверь и их. Хотя я о них тебе говорил еще на выходных, когда ты мне звонил)))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #41 : 06 Октября 2021, 10:09:02 »
Я вас услышал сделаю,у меня появился вопрос,на большой кишке ,есть маленький шланг,который как написано на драйве подаёт воздух,так вот когда я меня кишку я его поставил только на один хомут.может в ней дело ?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #42 : 06 Октября 2021, 10:10:11 »
Тем более такая проверка абсолютно бесплатна, элементарна и сужает поиск проблем, заодно предотвращая от лишних трат.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #43 : 06 Октября 2021, 10:10:45 »
« Ответ #44 : 06 Октября 2021, 10:14:57 »
Нет, не в ней. Просто будет в чистый воздух подсасывать  грязный, от этого обороты не плавают. Мы проверяем гипотезу подсоса воздуха после рхх и дз.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 10:19:05 от green_weevil »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #45 : 06 Октября 2021, 10:43:13 »
Понял ,как проверю, отпишусь
« Ответ #46 : 07 Октября 2021, 13:22:35 »
А ты не попутал штуцера рдт? Когда снимал/ставил коллектора
Оффлайн nelepiu
« Ответ #47 : 07 Октября 2021, 16:02:00 »
Как их можно спутать ?
« Ответ #48 : 07 Октября 2021, 16:12:16 »
шланги подачи и обратки местами ченч
Ты же впуск снимал = шланги снимал
Оффлайн nelepiu
« Ответ #49 : 10 Октября 2021, 09:44:31 »
Шланги норм,что интересно, сейчас завел ,педаль газа не трогал, работает нормально.
« Ответ #50 : 10 Октября 2021, 11:08:15 »
А потом?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #51 : 10 Октября 2021, 13:56:45 »
А потом?
А потом как на видео ,я склоняюсь к дросселю,куплю ещё один и проверим.
« Ответ #52 : 10 Октября 2021, 14:00:40 »
Ты не понял
Ну, а потом, газ понажимал - и что? проехался - и что?
« Ответ #53 : 10 Октября 2021, 15:22:40 »
Какой дроссель сейчас стоит? Первый или купленный?
И попробуй заменить шланг от дада до дз и проверь состояние его разъёма - окислы
« Последнее редактирование: 10 Октября 2021, 15:52:52 от AL.NE. »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #54 : 10 Октября 2021, 18:45:07 »
Ты не понял
И снова стали плавать
Оффлайн nelepiu
« Ответ #55 : 10 Октября 2021, 18:46:21 »
Стоит первый ,в чем вся соль, изначально все работало в той конфигурации.
Попробую посмотреть шланг на вут.
« Ответ #56 : 10 Октября 2021, 21:22:01 »
Проводим опыт: отключаем рхх. Снимаем со впуска малую резиновую заглушка на рессивере(около рдт) надеваем вместо неё тонкий шланг, т.е. делаем аналог рхх только не регулируемый. Запускаешь ДВС.без педали газа. Обороты будут выше нормы. Пальчиком изменяешь пропускную способность шланги, выходя примерно на 850-900(на слух). Рукой приоткрываешь дз для появления плаванья, если появятся. Зачем это: контроль работоспособности рхх и допускаю ЭБУ.  Можно не так: ставишь ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ РХХ И ЭБУ(если есть) результаты в студию.
А есть вероятность: попутал разъёмы белого датчика на термостате и шланге впуска?( разъёмы подходят длина кабелей тоже допускает) начни с этого, потом рхх.
Ещё опыт отключаешь белый датчик сАФсем и смотришь чё будет.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2021, 21:24:36 от AL.NE. »
