Автор Тема: Сцепление на фордомотор Москвич 2141  (Прочитано 2603 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« : 10 Декабря 2021, 21:50:49 »
Всем привет!Поиск ни к чему не привел,кто может подсказать по сцеплению на мотор Форд,который ставили на заводе,оно там свое?На авито продается 41 с дизелем форд,терзают смутные сомнения,брать или не брать,визуально не плохой автомобиль.Всем спасибо.Михаил.Липецк.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
Re: Сцепление на фордомотор Москвич 2141
« Ответ #1 : 12 Декабря 2021, 07:18:51 »
филюган ты дядя Миша 😄
Для установки на москвич на заводе был изготовлен оригинальный чугунный колокол сцепления, вырезана часть масляного поддона так как балка осталась родная под установку уфы, наварены удлиняющие пластины на крепления подушек двигателя, изготовлены оригинальные кронштейны крепления двигателя и внесены изменения в передний жгут электропроводки(добавлено реле свечей накала) так же заменён тахометр который теперь работает от генератора и имеет шкалу с максимальными оборотами 6000 с приборки убран эконометр и подключена сигнальная лампа с жёлтым светофильтром на свечи накала. Изготовлен переходник соединяющий фордовский выхлопной коллектор и москвичёвские штаны. Несколько видоизменены штаны выхлопной системы(согнуты под прямым углом). В каленвале вместо подшипника первичного вала кпп запрессована латунная втулка. Корзина и диск сцепления москвичёвские лук.
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн СС
« Ответ #2 : 12 Декабря 2021, 07:19:55 »
ну а про остальное я тебе в ватсапе написа
Оффлайн СС
« Ответ #3 : 12 Декабря 2021, 07:21:20 »
ну а про остальное я тебе в ватсапе написал
картинки тута https://www.drive2.ru/l/467043403494851194/
Оффлайн Bear
« Ответ #4 : 12 Декабря 2021, 08:26:32 »
Так то все боле менее понятно,главного не услышал,сцепление свое?Корзина, диск.Выжимной я думаю один на всех.где то прочитал,что проблема с тнвд на них,насос очень тяжело найти.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2021, 08:29:16 »
Оффлайн Bear
« Ответ #6 : 12 Декабря 2021, 08:42:49 »
Виноват, невнимательно прочитал!
