Автор Тема: ОЖ в масле  (Прочитано 8459 раз)
Оффлайн olezka18
Re: ОЖ в масле
« Ответ #40 : 22 Января 2024, 20:02:04 »
Вопрос, как диагностировать откуда течь ОЖ в масло? , на двигателе пробило прокладку, головка в раковинах, пришлось срочно доводить до ума головку с запасного двигателя, поставил, перед этим вымыл блок от всякой грязи, высушил, низа прокрасил нирокраской в блоке, дабы если течь через гильзы, то чтобы краской залило места возможной утечки, поставил головку, но течь ОЖ не прекратилась, теперь уже сомневаюсь что течь связана с гильзами и блоком, снимать лобовину? или можно ещё как-нибудь найти откуда подтекает? надо проверить затяжку лобовины, может оттуда подтекает? :)
  • M-2140
Оффлайн dimons594
Re: ОЖ в масле
« Ответ #41 : 23 Января 2024, 08:15:01 »
Двигатель то какой)
На самом деле путей попадания полно.
Сам блок
Головка
Если карб то впускной коллектор и тому подобное...
Оффлайн olezka18
Re: ОЖ в масле
« Ответ #42 : 23 Января 2024, 10:35:02 »
Мотор 412 азлк 2140
  • M-2140
Оффлайн dimons594
Re: ОЖ в масле
« Ответ #43 : 23 Января 2024, 12:18:36 »
Мотор 412 азлк 2140
Эмульсия прям?:если просто немного-то могут остатки быть от предыдущего протекания
Там сколько не мой все равно ток со временем выйдет
