Автор Тема: ОЖ в масле  (Прочитано 8458 раз)
Оффлайн navadvipa
ОЖ в масле
« : 13 Декабря 2021, 16:51:40 »
Двигатель года три назад ездил хорошо. Отломился шпилька крепления генератора и на два года двигатель лежал на улице под полиэтиленом. Весной форум помог восстановить шпильку. Отфрезировал ГБЦ, заменил распредвал, притер клапана и собрал. С момента пуска двигателя уходила ОЖ, поэтому все лето издил на воде. С морозами перешел на тосол. Ничего не изменилось. Так и не нашел куда уходила ОЖ. И вот два дня назад  увидел, что расширительный бачек пуст, на щупе - ужас и выше нормы. Но, все равно, решил доехать до Тулы (150 км) и там снял ГБЦ. Прокладка идеальная, тосол - чистный, масло - смесь масла и ОЖ.
Что делать и как жить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: ОЖ в масле
« Ответ #1 : 13 Декабря 2021, 17:04:14 »
. ...  увидел, что расширительный бачек пуст, на щупе - ужас и выше нормы. Но, все равно, решил доехать до Тулы (150 км) ...
А при принятии решения, просчитывал действия в ситуации "ловим клина" когда  "... Назад пятьсот, пятьсот вперед..."
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #2 : 13 Декабря 2021, 17:07:01 »
Глупый, конечно, поступок. Но машина проехала на тосоле. Как искать причину и где?
Re: ОЖ в масле
« Ответ #3 : 13 Декабря 2021, 17:13:46 »
Я не сильный спец, но для полного спокойствия/надежности думаю, что уже нужна ревизия колена/вкладышей.
Re: ОЖ в масле
« Ответ #4 : 13 Декабря 2021, 17:20:27 »
Я в прошлый раз говорил. Что возможно протечка по передней крышке
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #5 : 13 Декабря 2021, 17:22:52 »
Какой крышке? не понял
Re: ОЖ в масле
« Ответ #6 : 13 Декабря 2021, 18:00:30 »
Передней. Двигателя. В ней канал проходит от помпы в блок.
Re: ОЖ в масле
« Ответ #7 : 13 Декабря 2021, 18:02:03 »
рядом с маслянным
Re: ОЖ в масле
« Ответ #8 : 13 Декабря 2021, 18:07:27 »
Складка или порыв прокладки между каналами
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #9 : 13 Декабря 2021, 18:27:09 »
в этом месте давление ОЖ больше давления масла?
Re: ОЖ в масле
« Ответ #10 : 13 Декабря 2021, 18:38:30 »
На остановленном моторе давления масла не будет, а вот ОЖ, пока не остынет, будет как раз под давлением.
Ну или есть еще другие веселые варианты - течь под гильзу, трещина в ГБЦ...
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #11 : 13 Декабря 2021, 18:39:53 »
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 18:41:40 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #12 : 13 Декабря 2021, 18:44:43 »
Еще такая особенность была. Я мог доехать от Питера до Твери (например) и уровень жидкости не уменьшался. Но если я вставал в небольшую пробку (двигатель чуть нагревался) и уровень падал моментально. Поэтому мАскву я всегда проезжал с принудительно включенным вентилятором.
Крышка ГБЦ все лето была в "шубе", когда снимал для регулировки клапанов 2-3 раза. При этом сама ГБЦ была в хорошем масле
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 18:52:00 от navadvipa »
Re: ОЖ в масле
« Ответ #13 : 14 Декабря 2021, 08:45:07 »
По фоткам 3 и 4 цилиндры попадала охлаждайка
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #14 : 14 Декабря 2021, 10:03:40 »
Езжу на газе. Откуда могла попадать ОЖ туда. Однажды летом вскрыл для регулировки клапанов и увидел капельку чистой воды возле впускного клапана 3 поршня (хотя все было в хорошем масле). Не стал фоткать, так как подумал, что роса (типа того)
Прокладка передней крышки отпадает?
Re: ОЖ в масле
« Ответ #15 : 14 Декабря 2021, 10:32:53 »
Если только в совсем малых количествах и не долго. У меня когда прокладку просифонило, я доливал примерно стакан ОЖ в неделю и так с месяц ездил - поршень 3-го цилиндра был отмыт почти до состояния нового.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 10:37:51 от Elektron »
Re: ОЖ в масле
« Ответ #16 : 14 Декабря 2021, 11:12:30 »
По этой прокладке, масло идет в воду
А на наеборот
Вода в масле, обычно на прокладке гильзы и гбц
Как вариант - не правильно выставлено выступание гильз, при сборке
Или не плотность в посадочном гильзы
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #17 : 14 Декабря 2021, 13:30:40 »
я в двигатель не лазил. Он работал исправно три года назад. Во всяком случае,  я на нем проездил год и не было проблем. С этой ГБЦ
Re: ОЖ в масле
« Ответ #18 : 14 Декабря 2021, 15:52:13 »
точно такую же картинку я видел у себя летом. Когда продуло прокладку на югах
Оффлайн navadvipa
Re: ОЖ в масле
« Ответ #19 : 14 Декабря 2021, 17:07:48 »
3 и 4, навряд ли с ОЖ. Это, по моему, вид очень "горячих" поршней при работе двигателя на газу
