Автор Тема: Тормозуха вытекает из крышки бачка гтц  (Прочитано 22374 раз)
Re: Тормозуха вытекает из крышки бачка гтц
« Ответ #20 : 07 Февраля 2022, 13:46:43 »
За колдуна соглашусь.
Проверять и то и другое
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 07 Февраля 2022, 13:48:17 »
Ваккумник
А мы так и не выяснили, скапливается ли в нём тормозуха.
« Ответ #22 : 07 Февраля 2022, 13:57:18 »
ну это вопрос уже к ТС
« Ответ #23 : 07 Февраля 2022, 14:16:26 »
Цитата из сообщения чуть выше
Но по поводу тормозов еще вопрос, иногда пока РТУ открыт тормоза адекватно тормозят(  четко , как на ино)  иногда педаль приходятся понажимать сильнее чтоб остановить машину,
Напрашивается вывод.
Ваккумник
Ой, не однозначно - неисправный ВУТ обычно тупо не вут-ит.
 При отрубленном заднем контуре для остановки авто и педаль нужно сильнее нажимать ( тыл не помогает) и ход меньше и педаль по ощущеним жестче.
ЗЫ: Ты пружины задние, с протертым аммортом (у ТС-а) видел? Тыл задрался - РТУ запёрся.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 15:39:13 от AL.NE. »
« Ответ #24 : 07 Февраля 2022, 14:18:49 »
Скорее нет т.к.
Не все так хорошо как хотелось бы, все баки подтекает с передних суппортов, хотя как то странно,  хорошо много  то мало. Менял ремкомплект сам  месяца 4 назад.
А потеков небыло т.к. пыльники еще не наполнились ТЖ-ой
« Ответ #25 : 07 Февраля 2022, 14:35:22 »
ЗЫ: Ты пружины задние, с протертым аммортом (у ТС-а) видел? Тыл просел - РТУ заперся.
не могу не согласится.
Но с ВУТ не всегда однозначно
был у меня случай
ГАЗ-53
едешь вроде всё нормально. Тормозит адекватно. Но в какой-то  момент при нажатии на тормоз. педаль становилась не просто твердой, она давила в обратную сторону.
После пары таких закидонов. Отключили ваккум от греха.  Пока не заменили
« Ответ #26 : 07 Февраля 2022, 15:26:43 »
был у меня случай
ГАЗ-53
На 53-м всё остальное-то было исправно, а тут скрестили 2 (две)  пружины и "мертвый" амморт причем с одной стороны. и т.д. И потом замена/исправление косяков в тылу по бюджету и кол-ву работы несравнимо ниже замены ( и не факт, что неисправного) ВУТ-а. А без исправного тыла получить нормально работающую ТС-му не реально.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #27 : 08 Февраля 2022, 03:28:45 »
Ну в любом случае, сначала займусь задними пружинами, чтобы был плюс минус сток. Как то интересно предыдущий хозяин сделал.. Вроде и поднял ( усилил) зад, но машина тормозит ровно в 90% случаев.  Что на асфальте ровно, что по гололеду ровно, т.е. зад не догоняет перед.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #28 : 08 Февраля 2022, 11:52:54 »
Это не авто тормозит ровно, а ты -подгоняя ситуацию под безопасную. И скорость и усилие на педали и положение руля.
« Ответ #29 : 08 Февраля 2022, 14:51:14 »
Насколько мне память не изменяет - чем ниже зад (ну или сильнее вкручен болт), тем сильнее открыт "колдун". И при подъеме, соответственно, усилие уменьшается.
« Ответ #30 : 08 Февраля 2022, 15:50:19 »
Да, да - Всё верно - Апшибся(поправил). А как там себя ведёт задняя балка с таким "тюнИнгом - неизвестно никому, даже самому ...
 Допускаю, что в процессе стоянки тыл проседает - и РТУ работает правильно(2-3км). После начала движения фронтальные колесЫ, опуская фронт вниз, расслабляют задние пружины - тыл поднимается и запирает РТУ. Правда, это всё теория, подгоняемая под практику - т.е. из пальца и на потолок.
ЗЫ а в каком положении там находится рег-ный болт, тоже неизвестно, хотя до ремонта/исправления косяков зто не важно.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 15:53:59 от AL.NE. »
« Ответ #31 : 08 Февраля 2022, 16:56:20 »
Обрати внимание, не снижается ли эффективность торможения в сырую погоду при обильной влаге на дороге. Колодки, пропитанные солью и реагентами теряют эффективность торможения, пока их не "прогреть"(иногда до "дыма").
 Скрежет в задних тормозах при начале движения говорит о наличии влаги или тормозной жидкости(влажных пыльников РЦТ(небольшое "подмокание" манжеты) достаточно). Современные накладки задних колодок очень хорошо впитывают влагу просто из соседней лужи, когда машина ночует рядом.
« Ответ #32 : 08 Февраля 2022, 18:56:26 »
Миша. После "просушки"накладок эффективность должна увеличиваться, а тут наоборот уменьшается. "Засада" скорее в РТУ, но без удаления тЮнинХа починять чЁ-либо не продуктивно.
« Ответ #33 : 08 Февраля 2022, 20:04:47 »
Заехал сегодня в гараж на текстилях, и когда увидели сие чудо, немного удивились, и порекомендовал новые пружины.  Взял вазовские от классики.   Поменяли и стало все в разы лучше.. Раньше на лежачем у меня зад просто падал и ни как не амортизировал, сейчас же стало в меру мягко. Тормоза стали более одекватные за исключением одного но,  такое ощущение что вут не хватает вакума, и он в достатке появляется когда погазуешь  либо начшешь тормозить  сразу со сброса скорости, при накате как-то тяжелее педаль идет
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 08 Февраля 2022, 21:18:34 »
На вакуумный усилитель снизу под гтц приходит резиновый шланг. Выдерни его из вакуумника. На конце шланга будет капроновая бобышка - это клапан. Можно его промыть в бензине или уайт спирите, а можно просто заменить. От газëла подходит.
И пока снят шланг, надо взять палец-палку-ветку-щуп и сунуть в вакуумник вниз и убедиться, что он сухой.
« Ответ #35 : 08 Февраля 2022, 22:00:55 »
Надеюсь после замены пружин ребята не забыли колдуна предварительно подрегулировать.
 Самое большое разрежение для работы ВУТ-а получается при: включенной передаче+отпущенной педали сцепления+движении авто. И чем выше обороты ДВС-а при этом, тем оно больше.
Как изменилось поведение педали? Стало мягким как раньше на первых 2-3 км-х или как после 2-3 км-х ?
начнешь тормозить  сразу со сброса скорости...
.. т.е. не нажимая на сцепление, переносишь ногу с газа на тормоз?(передача включена)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2022, 02:21:02 от AL.NE. »
« Ответ #36 : 08 Февраля 2022, 23:46:11 »
 Самое большое разряжение для работы ВУТ-а получается при: включенной передаче+отпущенной педали сцепления+движении авто. И чем выше обороты ДВС-а при этом, тем оно больше.
Как изменилось поведение педали? Стало мягким как раньше на первых 2-3 км-х или как после 2-3 км-х ?.. т.е. не нажимая на сцепление, переносишь ногу с газа на тормоз?(передача включена)
Все регулировки были штатными, предыдущий хозяин просто приварил по две пружины  на каждую сторону. Чтобы возить грузы ВСЕГДА, Я же груз вожу крайне редко..
По поводу время нажатия на педаль  - когда ты едешь  и   какой нибудь рогатый скот выскакивает  или ввезжает на авось, и  в этот момент у тебя мотор уже работал на 3-4тысяча оборотов.
 Конечно я могу завтра выйти на дорогу и попробовать юзом затормозить, но мне жалко машину ))
« Ответ #37 : 09 Февраля 2022, 00:33:23 »
Михаил!!! Открываешь мой пост и ВНИМАТЕЛЬНО читая его, отвечаешь на ВСЕ поставленные вопросы. Можешь написать: Отстань от меня, я не буду читать твои посты и отвечать на вопросы.
  • Карма: 250
« Ответ #38 : 09 Февраля 2022, 00:53:54 »
*** разряжение ***
Как серпом по глазам...
РазрЕжение! От слова рЕдкий, разрЕженный. А не от разрЯдки.
Ну неужели нельзя, при всей своей технической грамотности, хоть нормально писать?
  • Карма: 250
« Ответ #39 : 09 Февраля 2022, 00:55:58 »
Элементарно же запомнить. Разряженное оружие и разреженный воздух.
