Автор Тема: Тормозуха вытекает из крышки бачка гтц  (Прочитано 22372 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Помогите советом..  Обнаружил такую неисправность.. Стала пропадать жидкость с бачка...   Шланги в порядке, нигде потеков нет, но заметил такую неисправность, за 300 км вытекает примерно до разделительного бурта в бачке...  Иногда обнаруживал капли похожие на тормозуху на самом гтц..   При очередной доливке дот4  подтянул с большим усилием крышку и уже км 300 жидкость стоит на месте...  Купить мне крышку или  бочок новый..?? Или можно кольцо уплатнительное поменять??? Гтц.  Luk
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Starikan
Re: Тормозуха вытекает из крышки бачка гтц
« Ответ #1 : 18 Декабря 2021, 20:43:25 »
похоже, утекает в ВУТ через уплотнения штока.
  • реногор 98 г
« Ответ #2 : 19 Декабря 2021, 01:45:33 »
А разве педаль не должна проваливается немного при уходе жидкости ??
« Ответ #3 : 19 Декабря 2021, 14:29:20 »
С какой "радости"?
Колеса фронта выкрутить вправо/влево - и посмотреть на отсутствие течи из суппортов.(вправо-правый, влево-левый)
Взглянуть на задние щитки тоже на отсутствие потеков ТЖ( "прилечь" под задн бампер - осмотреть "сухость" барабанов/щитков)
Оффлайн Starikan
« Ответ #4 : 19 Декабря 2021, 19:43:35 »
жидкость не уходит вся, тормоза работают. было так на 40-м, на морозе утекала, летом ни капли.
  • реногор 98 г
« Ответ #5 : 19 Декабря 2021, 21:56:36 »
Новая пробка или резинка предотвратят разрушение крышки на морозе. Сильно затянутая может лопнуть.
 Разделительная стенка находится чуть выше уровня "мах". Для сообщения контуров в ней есть щелевое отверстие, которое позволяет заполнять оба контура при заливке и позволяет оставить требуемый объем жидкости для работоспособного контура, при разгерметизации другого(щель не до дна).
 При превышении уровня "мах" при каждом торможении весь слой жидкости, находящийся выше разделительной стенки под силами инерции перемещается в переднюю часть бачка и пытается вылиться через крышку(в твоем случае в не закрученном состоянии). При высоком уровне даже при хорошей уплотнительной резинке жидкость "попытается покинуть" бачок и через компенсационное отверстие в пробке. Отверстие маленькое, но крышка все равно будет в ТЖ.
... тот случай, когда "кашу маслом" можно испортить.
Оффлайн Игорь73
« Ответ #6 : 20 Декабря 2021, 21:47:53 »
У меня потерялась крышка на бачке ГТЦ. Взял от канистры с маслом Лукойл. Подошла по резьбе идеально.
  • Москвич 2141145. 98г.
« Ответ #7 : 21 Декабря 2021, 00:08:17 »
а как ты организовал дренажное отверстие? или герметично "забабахал"?
« Ответ #8 : 21 Декабря 2021, 00:29:17 »
за 300 км "распылить" 25/30 кубов тормозухи через компенсационное отверстие в пробке не рально без видимых следов, да и из под крышки всё зальёт. Снимай задние барабаны - проверяй. И в ВУТ-е проверь.
« Ответ #9 : 21 Декабря 2021, 09:36:56 »
Михаила почитать- по феншую жидкости начнешь заливать)))
« Ответ #10 : 24 Декабря 2021, 23:30:09 »
Может кто подскажет где купить либо крышку, либо бачок гтц, на luk, интернет мне не помог...
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 24 Декабря 2021, 23:36:56 »
А ты точно уверен что это крышка или бачок? В вакуумник, думаю, даже и не думал заглянуть, хотя выше совет был.
P. S. я полгода ездил с треснутой крышкой. Потело, грязнилось, но дикой утечки не было.
« Ответ #12 : 25 Декабря 2021, 01:33:45 »
Может Lucas?
Оффлайн Игорь73
« Ответ #13 : 26 Декабря 2021, 23:16:35 »
Никаких отверстий не делал. Закрутил не очень сильно. Тормоза работают. Я мало езжу, уровень не уходит.
« Ответ #14 : 28 Января 2022, 00:05:45 »
 Маленький отчет, открутил крышку гтц, перевернул резинку  и вроде жидкость больше не уходит..  На моей работе было похожее, откручиваешь фильтр, а когда закручиваешь то вода всегда равно через резинку пробивается( так как уже обжата по своему) переворачиваешь резинку и все работает!!.  Но буду дальше смотреть ща уровнем
« Ответ #15 : 07 Февраля 2022, 05:33:54 »
Не все так хорошо как хотелось бы, все баки подтекает с передних суппортов, хотя как то странно,  хорошо много  то мало. Менял ремкомплект сам  месяца 4 назад.
Но по поводу тормозов еще вопрос, иногда тормоза адекватно тормозят(  четко , как на ино) иногда педаль приходятся понажимать сильнее чтоб остановить машину, пару раз слышал скрип заднего колеса при торможении( как будто колеса не одновременно тормозят, ну и то что писал раньше что  после долгой стоянки  педаль становится мягкой на 2км
 На форуме увидел ремкомплект D1411 на luk  но в поиске отображается ford
 Моя версия что гтц  нужно перебрать!!  Но что делать с разными усилием на нажатие педали??
« Ответ #16 : 07 Февраля 2022, 07:55:52 »
Ваккумник мозг делает
« Ответ #17 : 07 Февраля 2022, 11:56:05 »
Но по поводу тормозов еще вопрос, иногда тормоза адекватно тормозят(  четко , как на ино) иногда педаль приходятся понажимать сильнее чтоб остановить машину, пару раз слышал скрип заднего колеса при торможении( как будто колеса не одновременно тормозят, ну и то что писал раньше что  после долгой стоянки  педаль становится мягкой на 2км.....Но что делать с разными усилием на нажатие педали??
Сначала приведи в порядок заднюю подвеску для адекватной работы РТУ и отрегулируй момент его срабатывания
Отредактируй этот кусок на читабельночеловеческий - рядом с "Отправить" есть кнопа "Предварительный просмотр" нажми и прочитай свой "опус" т.к. когда "подтекает баки" - это плохо... 8-)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2022, 12:03:01 от AL.NE. »
« Ответ #18 : 07 Февраля 2022, 11:59:42 »
из пальца и на потолок или теорию появления и проявления неисправности: какой узел агрегата неисправен и как он себя проявляет ( типа "за базар отвечаю")
« Ответ #19 : 07 Февраля 2022, 13:44:47 »
Напрашивается вывод.
Ваккумник
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2022, 13:47:17 от ALEKC74 »
