Автор Тема: Какое масло лить при пробега за 240т  (Прочитано 11717 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго времени суток, подскажите, подобные темы есть , но все таки не до конца отвечены.
Имеем f3r. Пробег без малого 239000км , буду менять масло к 240т,  собственно сам вопрос, нашел  статью что можно заливать масло 15w40 или 15w50 при температуре воздуха от -15°, и 10w40, 10w50  помойму при -20°,  Читал что при таких пробегах надо лить  не 10w40,   а что то погуще( по крайней мере на советский автопром), вот и сам вопрос , кто что льет или лил, и какие последствия или улучшения, спасибо.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Какое масло лить при пробега за 240т
« Ответ #1 : 26 Января 2022, 20:44:28 »
« Ответ #2 : 26 Января 2022, 21:08:45 »
Практически все известные производители выпускают отличные синтетические масла 5w-30 классов SM, SN.
Если у мотора нет фатальных проблем с течами и угаром, заливайте на здоровье и "поменьше читайте советских газет перед обедом".
И вас, непременно, настигнет счастье!
« Ответ #3 : 26 Января 2022, 21:29:36 »
Дурью не майся - 5-30, можно 5-40, выше ABars верно сказал - но ACEA A3/B4
Можно Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN
А можно Shell Helix ECO 5W-40, сейчас акция в Озоне, есть он у вас?
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-shell-helix-eco-5w-40-sinteticheskoe-4-l-200341846/
Или Синтек 5-30/5-40, Премиум или Платинум, опять же - ACEA A3/B4
https://sintec-masla.ru/products/masla-dlya-legkovogo-transporta/
ЗЫ у Shell аббревиатура ECO - это не Экономия (топлива) и не Экология - это Engine Care & Optimization - Забота о двигателе и оптимизация
Есть ещё Shell Helix Taxi 5W-30 - тоже нормально должно зайти
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 21:44:28 от Paulson »
« Ответ #4 : 26 Января 2022, 21:33:27 »
Фатальных проблем вроде нет, единственное жрет масло  примерно 1 литр на 8-9тыс. Км
« Ответ #5 : 26 Января 2022, 21:38:59 »
Масложор маслом вряд ли вылечишь - если только немного уменьшишь - но нужно подбирать масло опытным путём
У многих современных расход масла до 1 литра на 1 тысячу допускается - а у тебя 1 литр на 8-9 - считай, не жрёт )))
Можно ещё попробовать линейку для старых машин у Вальволайн https://valvolinerussia.ru/catalog/maxlife/
Или есть одно у Шелл
https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/high-mileage-5w-40.html
И у Мобил есть линейка
https://mirsmazok.ru/motornye-masla/motornye_masla_mobil_life_dlya_avtomobiley_s_probegom/
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 21:42:31 от Paulson »
« Ответ #6 : 26 Января 2022, 23:50:02 »
Хотя не стоит этот гуталин лить, если только первое из них, 0-40 - но там цена... да и на другие тоже
« Ответ #7 : 27 Января 2022, 07:08:57 »
Это разве жрет? Масло должно быть маслом, поэтому к этому пробегу неплохо бы его уже менять и даже недорогой к примеру Лукойл sn или другое фирменное масло с АЗС лучше чем громкий бренд из первого попавшегося магазина - уж очень любят их подделывать.
« Ответ #8 : 27 Января 2022, 07:24:40 »
Забудь сочетание "Лукойл" и "недорогой"... )))
А не надо брать где попало
На том же Озоне, если продавец указан Озон - будет оригинал, да и проверить можно тот же Шелл
Себе и мужу сестры заказал со скидкой по ранее выложенной ссылке, продавец Озон - сегодня придёт, проверю
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 07:51:33 от Paulson »
« Ответ #9 : 27 Января 2022, 07:43:58 »
Посмотрел - есть у вас Озон во Владикавказе (зря сомневался ))) ) - вот и бери это масло, у него характеристики замечательные -  судя по анализу - и судя по нему же, должно мало угорать
Но 4 л мало, возьми ещё литрушку, тоже со скидкой
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-shell-helix-eco-5w-40-sinteticheskoe-1-l-200341847/
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 08:00:00 от Paulson »
« Ответ #10 : 27 Января 2022, 09:16:27 »
 https://www.std-shell.ru/catalog/smazochnye_materialy_dlya_transporta/motornye_masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/shell_helix_eco_5w_40/?oid=46327
Shell Helix ECO (Engine Care & Optimization*) 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения защиты от износа и эффективности работы двигателя. Помогает оптимизировать стоимость обслуживания автомобиля: защищает детали двигателя от износа, продлевая срок его службы, и сохраняет стабильные свойства смазочного материала на протяжении всего срока эксплуатации, вплоть до следующей замены**.
Область применения:
- Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, допускающие применение моторных масел уровня спецификации API SN/CF и старше, в том числе:
- Корейские бренды (Hyundai, Kia)
- Японские бренды (Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Nissan и пр.)
- Российские автомобили (Лада, ГАЗ, УАЗ, Нива)
- Американские и европейские возрастные автомобили и др.
* Забота о двигателе и оптимизация
** При эксплуатации в стандартных условиях и соблюдении регламента технического обслуживания, рекомендованного автопроизводителем
Эксплуатационные качества, отличительные черты и преимущества
Помогает сократить расходы на обслуживание автомобиля посредством:
- оптимизации эффективности*
- надежной защиты частей двигателя от износа и увеличения срока службы*
- сохранения стабильных свойств на протяжении всего срока службы масла**
*- по сравнению с API SN
** - в соответствии с рекомендациями автопроизводителя
« Ответ #11 : 27 Января 2022, 09:32:22 »
Какое-то странное масло вы советуете.
Классификация по API
SJ, SL, SM, SN, CF
Синтетика SJ ???
« Ответ #12 : 27 Января 2022, 11:52:24 »
Синтетика SJ ???
Лишь бы прицепиться и потрындеть - или от незнания?
SN перекрывает все предыдущие по алфавиту - а старые SM,SL,SJ упомянули для тех, кто не шарит - написано у него в мануале к древней тачке SJ - вот и забоится лить SN, таких полно, то и дело по этому поводу вопросы всплывают
Написано же в описании масла - "Область применения: - Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, допускающие применение моторных масел уровня спецификации API SN/CF и старше..."
И масло гидрокрекинг - что по последним правилам приравнивается к синтетике
Анализ посмотрел бы, описание анализа почитал - ссылка дана в теме
К тому же себе в Форда это масло купил - это ни о чём не говорит? если уж туда годится - почему в Реномотор нет? и стал бы я советовать что-то "плохое"?
Короче, репей ты )))
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 11:58:42 от Paulson »
« Ответ #13 : 27 Января 2022, 13:59:21 »
Тщательней легенду придумывайте. У остальных синтетических масел указаны конкретные классы, а не "сем-восем- где-то-так", и совсем не SJ.  ;)
А что, ПАО перестали?
Как можно так подумать!
Я только уточнить, в него никаких эстеров вливать не надо, чтобы оно нормально ходило?
Чисто ИМХО.
У этого производителя (Ш) уже были 'странные' масла: то гидрокрегинг синтетикой называли, то параллельно с 'Ультрой' 'восьмерку' выпускали.
По мне, исконно наши от двух гигантов надёжнее.
« Ответ #14 : 27 Января 2022, 14:11:25 »
Вам уже отвечали на этот вопрос, и не раз - берите масла приличных производителей и ничего доливать не придется.
« Ответ #15 : 27 Января 2022, 14:21:57 »
Опять невнимательно читаете.
Простите за самоцитирование.
Чисто ИМХО.
« Ответ #16 : 27 Января 2022, 14:35:28 »
Ваш поток сознания и скакание с темы на тему трудно переваривать.
По вашему лекалу - 90% синтетических масел - странные, потому что гидрокрекинговые🧐.
« Ответ #17 : 27 Января 2022, 14:52:11 »
Так успокойтесь и перестаньте носиться за мной по интернету.  😁
По моему лекалу - не все производители это скрывают.
ЗЫ "...  когда дополняют – становится нестерпимо!" (с)
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 14:55:52 от ABars »
« Ответ #18 : 27 Января 2022, 14:57:57 »
Перестаньте цитировать тогда и размещать провокационные сообщения, вы как модератор должны лучше меня знать правила форума.
« Ответ #19 : 27 Января 2022, 15:07:12 »
Вы же сами прекрасно знаете, для того, чтобы что-то предъявлять, существует отдельная тема, где ваше обращение внимательно рассмотрят и примут меры.
