Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 69204 раз)
Оффлайн ZySem
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #420 : 04 Апреля 2022, 20:01:39 »
РТС - регулятор тормозных сил(в простонародье, "колдун", по причине не желания полностью почитать описание в книге, поэтому он у многих "наколдовывает" проблемы с задними тормозами).
А я дум!л РТУ (усилий) но понял. Колдуна скидывать лучше на подъемнике.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #421 : 04 Апреля 2022, 20:02:34 »
Мы в курсе. Ты так и не понял, что мы с Сашей AL NE принимаем участие в восстановлении машины уже не только на страницах сайта?
 Параметр редуцирования связан с положением кузова в зависимости от степени загрузки,  рычажная система оказывает вариативное воздействие на шток, меняя давление на выходе.
 Троллинг и недостоверная информация по прежнему наказуемы! Не прекратишь, "повторю".
Болт купил. Поставлю сегодня - 0.1 мм + 2 оборота.
« Ответ #422 : 04 Апреля 2022, 20:04:16 »
По заводской терминологии это просто "регулятор давления".
« Ответ #423 : 04 Апреля 2022, 20:13:51 »
Тебе нужно сейчас приработать новые колодки. Кол-во оборотов мы пока определить не можем. Поэтому найди участок(сухой, свободный от машин) и пробуй, сначала с зазором 0,1мм. Затем потихоньку вкручивай болт, по четверти, половине оборотов, вылаливая тот момент, когда начнется блокировка задней оси с запаздывание от передней.
 ....Разгоняешься до 40-50-60км и интенсивное торможение, до блокировки. Оттормаживайся в разных местах, по отпечаткам на асфальте можно оценивать интенсивность торможения.......... естественно не "до дури"(избегать длинных "юзов"), чтоб на колесах проплешин не "наделать"........ или на тормозной стенд(но "мужикам" , есть вероятность, дольше объяснять придется, что мы "ищем" ))))))), многие уже не знают таких тормозных систем)).
Оффлайн ZySem
« Ответ #424 : 04 Апреля 2022, 20:40:46 »
Так, 0,1 это считай его и нет.
КАкой смысл? 0,1 считай нет, а значит колодки считай не работают задние - не я чето не понял?
Ну т.е. обясните.
« Ответ #425 : 04 Апреля 2022, 20:51:11 »
Ну т.е. обясните.
Все зависит от герметичности редуцируещего шарикового клапана и размерных цепей управляющего конуса. Зазор 0,1 как стартовый для начала регулировочных работ . КНИГА КНИГА !!!!!!!!!!!! )))))))))))
Оффлайн ZySem
« Ответ #426 : 04 Апреля 2022, 20:53:01 »
Хорошо!
Оффлайн ZySem
« Ответ #427 : 05 Апреля 2022, 09:13:54 »
Так, поставил болт. Хотел по щупу, но нашёл. Поставил "так".
Педаль пониже стала, чутка, но тормоза вроде по лучше. На льду оттормозился, вроде схватили передние. Пробовал оттормозится на асфальте- ничего не схватило, но я без фанатизма. Шипы жалко.
« Ответ #428 : 05 Апреля 2022, 10:56:16 »
  ты на новых колодках сколько проехал? Нужно пробег притирания  зафиксировать.
Следи за щелчками ручника. "ручник выше педаль не изменна и т.д."
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2022, 10:57:47 от AL.NE. »
« Ответ #429 : 05 Апреля 2022, 12:48:03 »
С шипами погоди, не до настройки, жалко. Пока аккуратно, прогнозируя события на дороге, во избежании резких манипуляций с тормозами.
« Ответ #430 : 08 Апреля 2022, 00:53:56 »
Ну, чем закончилась ваша битва с тормозами?
« Ответ #431 : 08 Апреля 2022, 01:00:58 »
Победой!
« Ответ #432 : 08 Апреля 2022, 04:40:44 »
Оффлайн ZySem
« Ответ #433 : 08 Апреля 2022, 07:10:38 »
Пробег при замене зафиксирован. Если что посмотрим. Ручника пока 2 щелчка хвататет)
Оффлайн ZySem
« Ответ #434 : 08 Апреля 2022, 07:11:11 »
Да. Именно так и езжу. Потихонечку.
Оффлайн ZySem
« Ответ #435 : 08 Апреля 2022, 07:12:50 »
Педаль высоко!
Тормозит пока не очень в плане схватвания потому что колдун 0.1 и колодки новые задние. А так все хорошо.
