Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67561 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #380 : 30 Марта 2022, 16:50:35 »
То Михаилу: а задний хвост распорной планки правильно стоит? Планка снималась однакА?
Не ZySem-у
нет конечно.
Я вообще с трудом представляю как это может быть сделано
« Последнее редактирование: 30 Марта 2022, 17:01:11 от Михаил »
« Ответ #381 : 30 Марта 2022, 16:56:34 »
Михаил, я уже говорил, что без зажигания у меня все норм.
НО хорошо!
У меня к Вам просьба, я опять запутался.
НАпишите тут по пунктам, что нужно сделать СЕГОДНЯ!
Потому что к фотографиям прибавилось замер педали до развода и после развода, гайку поставить на место (до фотографиц или после фотографий и ещё чего нибудь появиться до начала ремонта...
замер нужен для понимания изменения поведения тормоза. Я давно просил эту фото. Сложно оценить изменения не видя ничего. Двигатель пока не нужен = исключаем влияние вакуумный усилитель. В процессе только гтц и рабочие колёсные цилиндры. Понятно то что лишню работу делать нет необходимости и желания.... Но планку всё же надо поставить правильно. Фото до и после намного облегчить понимание происходящего. Сслова они всегда слова, а фото оно покажет много и сразу. Например потеки тормозухи. Или состояние колодок. Или их положение внутри барабанов. Это уже будут факты.
« Ответ #382 : 30 Марта 2022, 16:57:40 »
Сори ошибки телефон неудобно
« Ответ #383 : 30 Марта 2022, 17:14:48 »
нет конечно.
легко, длинная и короткая прорезь встаёт не на своё место. И ручник и ртц начинают работать не корректно.
« Ответ #384 : 30 Марта 2022, 18:08:55 »
Выбирите ГЛАВНОГО по моеум вопросу. ...
Михаил все расписал, расписал ИМХО все правильно и по пунктам, просто игнорируй сообщения от всех остальных и делай последовательно по пунктам все что было написано Михаилом ранее. Как будет все готово, так же по пунктам максимально подробно всё изложить и не дергаться на просьбы других форумчан сделать что либо, как с Михаилом закончишь, тогда и читай что другие насоветовали, но это тебе не понадобится ))))
Касательно фото, я например максимально все фоткать стараюсь ( по мере возможности конечно) прежде всего для себя. Но в твоем случае, фотки только плюс, по ним можно понять то, что ты упустишь и словами не передашь.  Согласен с тем, что надо при вскрытии уделить внимание распорной планке и правильности её установки, как минимум три раза встречал её не по правильному поставленному, в том числе и после сервиса!
« Ответ #385 : 30 Марта 2022, 19:01:51 »
Проблема обсасывается более месяца. За это время уже можно было, имея на то желание, полностью изучить и конструкцию тормозной системы, и принцип работы ее отдельных частей. До мелочей!
Оффлайн ZySem
« Ответ #386 : 30 Марта 2022, 19:25:45 »
Итак Дядьки!
МОй план таков.
Что мы делаем, когда у нас что то болит?
ПРавильно идём к доктору. ЧТо делает доктор - правильно - сначала нас осматривает!
ТАк вот произвёдём сначал осмотр автомобиля без каких либо вмешательст!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #387 : 30 Марта 2022, 19:38:30 »
Итак погнали:
Левое колесо:
Сняли барабан и увидели это: (0 - Щелчков на ручном тормозе)
Далее: 4 щелчка
Далее: 5 щелчков
Итак, вот вам больной. Вы его видите. Прошу указать что визуально там не так.
Сейчас, ожидая вашего ответа, я накину колесо обратно!
НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ, Специально, чтобы вы знали, что там ничего до вашего решения тронуто не было.
Оффлайн ZySem
« Ответ #388 : 30 Марта 2022, 20:01:39 »
Правого сегодня не будет - слишком темно с правой стороны.
Давайте разбересмя с левым, а с правым я на опыте уже сам разберусь, если так возможно!
« Последнее редактирование: 30 Марта 2022, 20:04:57 от ZySem »
« Ответ #389 : 30 Марта 2022, 20:30:03 »
"Дрова"
Задний поршень похоже течет, видимо подклинивший, рычаг засаленный(перекос по поршням на выдвижение). Рычаг ручника стоит неправильно.......... книгу не читал!
« Ответ #390 : 30 Марта 2022, 20:41:45 »
Сорри
« Последнее редактирование: 30 Марта 2022, 20:45:33 от AL.NE. »
Оффлайн ZySem
« Ответ #391 : 30 Марта 2022, 21:19:27 »
"Дрова"
Задний поршень похоже течет, видимо подклинивший, рычаг засаленный(перекос по поршням на выдвижение). Рычаг ручника стоит неправильно........ книгу не читал!
ЗАдний новый - 6000 не более. Рычаг ручника - это планка - почитаю
Но я её ставил - КАК БЫЛО. Книжки и мозгов на тот момент не было.
Рычаг засаленый - перекос - это потому что слева на фото выдвигается больше чем справа? Я тоже заметил и подумал, что так быть не должно.
« Ответ #392 : 30 Марта 2022, 21:40:17 »
  а яндекс?  https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BC%202141%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7
 зы Ничего, что я опять встрял, пока Михаила нет?
Оффлайн ZySem
« Ответ #393 : 30 Марта 2022, 22:13:12 »
ВСе нормуль!
Мою поэтапную работу обсуждаем вместе
Оффлайн ZySem
« Ответ #394 : 30 Марта 2022, 22:14:27 »
ЭТО ПРАВОЕ КОЛЕСО!
А у меня ЛЕВОЕ!
Там сиМметрично!
« Ответ #395 : 30 Марта 2022, 22:32:27 »
ЭТО ПРАВОЕ КОЛЕСО!
А у меня ЛЕВОЕ!
Там сиМметрично!
смотри на экран через зеркало - будет левое.
« Ответ #396 : 30 Марта 2022, 22:36:27 »
О, а так левое...
« Ответ #397 : 30 Марта 2022, 22:53:15 »
"Дрова"
Задний поршень похоже течет, видимо подклинивший, рычаг засаленный(перекос по поршням на выдвижение). перекос по поршням на выдвижение. Рычаг ручника стоит неправильно..... книгу не читал!
перевод на  домохозяйкин:
 " Задний поршень похоже течет, видимо подклинивший, рычаг засаленный(перекос по поршням на выдвижение)." - из заднего поршенька сочится жижа(нажми на пыльник - потечет) попадая на рычаг собирает пыль.
-"перекос по поршням на выдвижение" -  передняя колодка выдвинута из тела РТЦ - поршенёк рабочий. задняя утоплена полностью = поршенёк закис и травит.(я бы заменил)
 -"Рычаг ручника стоит неправильно" - задняя часть распорной планки повернута на 180гр. вокруг своей оси(см фото выше)
 Ну и гайка - на моём фото видно, что стяжная пружина тонет в шлице гайки, фиксируя её.
Оффлайн ZySem
« Ответ #398 : 30 Марта 2022, 22:58:32 »
1. Проверю.
2. Разберусь. Получается, что надо длиной наружу, а у меня короткая наружи - верно? ПРосто по моему фото для меня лично хреново понятно.
3. Гайка - да - сегодня я её не трогал.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2022, 23:01:08 от ZySem »
« Ответ #399 : 31 Марта 2022, 06:54:20 »
Надо просто посмотреть на колодку с рычагом и все станет понятно. В колодке прорезь под планку, рычаг выступает - соответственно, на рычаг должна зайти более глубокая часть прорези в вилке планки. И как это дело можно собрать наоборот, я не представляю - оно же даже не собирается нормально, просто детали не стыкуются.
Ну и при отпущенном ручнике рычаг должен полностью отходить назад до упора в колодку, а не висеть в промежуточном положении. Из положения на фото как раз на 4-5 щелчков рычаг в ступицу упрется.
