Автор Тема: Проверка работы ТАХОМЕТРА без спец средств (доп. тахометра)  (Прочитано 4766 раз)
Оффлайн ZySem
Доброе утро!
Вопрос: Как проверить работу тахометра (реальные обороты двигателя) своими силами и без покупки доп. тахометра.
Проблема: Холостые на 2000, крутить ХХ  - не помогает, т.е. меньше 1800 не падает (по тахометру)
По звуку и жору бензина - 1000 +-
По разгону  - кручу до 4000 (в моём случае) очень похоже что это 3000 тысячи.
Понимаю, что ключит тахометр.
Благодарю!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Стробоскоп с тахометром найти, у знакомых или на СТО. Хотя такую вещь и в хозяйстве иметь не вредно.
Оффлайн ZySem
Понятно. Спецоборудование нужно.
Благодарю!
Можно почитать у Оппосума как должна стоять стрелка на тахе (методика установки)
Можно пересчитать через ждипиэс навигатор примерно ( ну там +/- 200) можно покопать инет со значениями: скорость+5-я передача +размер колес + обороты двс-а.
Оффлайн ZySem
А можно ссылочку, если не сложно!
Благодарю!
Оффлайн ZySem
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.0 Отсюда дальше сам.
О! Большое благодарю!
Обязательно отвезу больного к Доктору!
и как всегда другой конец Москвы ( строго по диагонали - это система 8-((( )
Оффлайн ZySem
Мне по кайфу, я каждый раз на МОсквиче с замиранием сердца выезжаю! Встанет или нет.
Вот вчера в МОскву на Южный порт ездил за ГТЦ - пробки аццкие! Дед (мы его так зовём) сдюжил! МОлодец!
Я даже себе карту АНгел купил, когда "ПЯТЁРУ" из Москвы в Дедовск за эвакуаци заплатил. ПОдумал что лучше 1 раз 5000, на год, чем много раз по 5000 тыщ
Оффлайн ZySem
Так ну тогда сразу в коробочку вопрос про спидометр.
Гонит до 100 км в час на 10 км.
Т.е. 70 км в час - 80 спидометр.
ДАлее 80 км в час - 100 спидометр.
100 км в час - 120 спидометр!
Но на нём, правда , 100 км в час , реально кажуться 120  🤣
БЛагодарю!
Все спидометры всегда показывают в плюс
Оффлайн ZySem
Ну во первых нетак много, во вторых обчно после 100 км +10 идет. А на МОсквиче после 100 +20
А до ста +3-5.
У меня на тазу все ровно. И на других дровах отечественных иимпортных было ровно, как выше описано, а тут прям ух!
По спидометры это к Андрею в тему. Он тебе всё расскажет
Оффлайн ZySem
Благодарю! А ссылочку можно!
Я тут не давно! И по имени не всех знаю, а тем более по ссылкам как их найти!
Благодарю!
Благодарю!
там же
Оффлайн ZySem
Для начала стоит определиться какая из множества разновидностей приборок, стоит в твоём авто. тахометр как проверить и выставить подробно расписано тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.msg4528#msg4528
 по спидометру до сотни погрешность + 3-5 считается эталонном. Я предпочитаю когда спидометр завышает на эти самые 3-5 км, дает запас перед камерами и спасает от штрафов, а это самое главное! Как откалибровать спидометр я тоже неоднократно писал на форуме, там за барабанами одометра есть рычаг, его надо сдвинуть в нудную сторону, достаточно на 1-2 мм .
Оффлайн ZySem
Паять это точно не моё. Хотя, контакты реле стартера или как оно там, чтобы медные фишки прочистить, чтобы контакт был я распаял и спаял , но это грубая работа, а тут тонкая.
ПО спилометру согласен. ТАк и надо +3-5 км - на всех тачках так стоит  - всегда, садясь на новую тачку, проверяю под камерой этот "зазор"!
Па настройке покручу, когда доберусь!
Благодарю!
Оффлайн ZySem
Так, вспомнил, что проборку кто то спрашивал.
У меня стоит со слов продавцов  ЗЧ на Москвич (Я их сначала мучал), следующая серия после "безподстветки" у меня с ПОДСВЕТКОЙ, встроенной.
Сказали на 97 году должна стоять ваще без подсветки. И ещё сказали, что при замене приборки как то не правильно тахометр установить могли или что то в этом роде...
При замене одной "доски" на другую показания таха не меняются, а вот если тах вынимали и снимали стрелку то обычно её обратно  неспециалисты ставят не правильно.
